Alt 26.06.2008, 17:00   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Standard El. Sitze -> Strom?
Hey Leute,
Ich hab bei meinem Schrotti einen 7er stehen, bei dem ich den el. Fahrersitz ausbauen müsste. Jetzt gibt es nur leider noch ein Problem der Sitz befindet sich in so einer blöden Position, sodass ich nicht die hinteren Befetigungsschrauben abschrauben kann, da ich da mit Ratsche etc. nicht rankomme.
Um jetzt aber den Sitz bewegen zu können, bräucht ich aber Saft, da die Verstellung el. ist. Ich komme leider nicht an den Stecker unterm Sitz. Wenn ich eine Batterie anklemme, dann müsste wieder Strom fließen. Aber damit die Sitze sich wieder Bewegen, müsste man das Zündschloss eins weiterdrehen. Jetzt fehlt aber der Schlüssel dazu.
Deshallb frage ich, ob man das Zündschloss eventuell brücken kann, sodass die Sitze wieder bewegbar sind und was ich da brücken muss.
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 17:10   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Musiker !
Habe an meinem 735 auch nachtraeglich EL.-Stuehle montiert.Die Funktio=
nieren ohne Zuendschluessel.Nur Saft auf die Batterie,dann muesste es Gehen.
M.F.G. Dansker
Alt 26.06.2008, 17:20   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, ich habe es auch schon gesehen,dass da einer mit einem dicken Akku
direkt an die Verkabelung des Sitzmotor gegangen ist, er konnte dann den Sitzmotor direkt mit Strom versorgen und bewegen.
War aber eine ziemliche Friemelei,bis er da die richtigen gefunden hatte.
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.06.2008, 17:25   #4
Musiker
Mobile Band
Okay,
Kling ja mal gut. Jedenfalls ist die einzige Möglichkeit Strom in die Sache zu bringen, die Anschlüsse für eine normale Autobatterie anzuklemmen. Da ich an die sitzeigenen Anschlüsse nicht ran komme.
Alt 26.06.2008, 17:47   #5
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Ab Werk hatten die el. Sitze im E32 immer Dauerplus, Du brauchst also keinen Zündschlüssel!
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 22:41   #6
dansker
Ist ja nicht Notvendig,unterm Sitz zu fummeln.Ein Booster,oder eine Batterie
Vorne im Motorraum am Pluspol,und den Minus am Motor,dann brauchst Du
noch nicht mal den Hinteren Sitz hochnehmen.Denn wenn Du Direkt unterm
Sitz den Multistecker oeffnen musst,dann Jagst Du vielleicht Strom durch
ein Verkehrtes Kabel,und Brennst unter Umstaenden noch nen Motor ab.
M.F.G. Dansker
Alt 26.06.2008, 23:16   #7
Musiker
Mobile Band
Also nur ne Batterie wieder anklemmen und dann kann ich die Sitze in die richtige Position bewegen...
Gut. Hätt noch ne andere Frage und zwar was ist der Unterschied (mechanisch) von elektrische Spiegeln zu Spiegeln mit Memoryfunktion? Und woran erkenne ich den Unterschied?
Alt 26.06.2008, 23:34   #8
Du brauchst noch nicht einmal Strom. Dreh den Bowdenzug ab, steck einen langen passendem Schraubenzieher rein in die Oeffnung wo der Bowdenzug war oder einen Bit der passt und dreh per Hand.
Bilder vom Motor und wie das aussiegt auf meiner Seite unten auf dem Link zu Gale.
Spiigel elektrisch (nur) und mit Memory.
Memory hat mehr Kabel, sind glaub ich zehn gegenueber 5 oder 6, also ist auch der Stecker anders am Kabelende.
Dann brauchst Du noch andere Schalter
61 31 1 378 847 ohne Memory
61 31 1 380 150 mit Memory
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/memory-sitze-35108.html
Geh auf meine Seite unten, dort ist viel info unter Seat and Mirror Memory System, komplette Anleitung
Alt 26.06.2008, 23:56   #9
Musiker
Mobile Band
Also Du meinst ich soll die Wellen an den Motoren abmachen und das ganze dann per Hand drehen? -> Müsste auch gehen.
Ist die Mechanik im Spiegel selbst bei Memory anders?
Alt 27.06.2008, 03:52   #10
Ja
ja
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/ausen...ebe-61129.html
E32-Teile: einzelteile el. sitze, oder komplette sitze Buda Suche... 1 13.03.2008 17:57
Elektrische Sitze kann ich nicht ausbauen da kein Strom mehr im Schlachtfahrzeug!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 9 13.08.2006 00:31
Strom anzapfen mo740i BMW 7er, Modell E38 4 28.03.2006 12:40
Umbau MECHANISCHE Sitze auf Elektr. Sitze MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2006 13:30
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
