Alt 13.06.2008, 14:44   #21
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/m70-l...tml#post583683
Normal ist der Stecker für die rechte Lambda weiter vorn, die Linke weiter hinten! Wenn die verkehrt angeschlossen sind, ist das linke Kabel gespannt und das rechte hängt durch!
Gruß Reinhard
Alt 13.06.2008, 14:59   #22
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
wir fahren M60 Erich
Ich suche:
Alt 13.06.2008, 15:08   #23
Sheriff faehrt auch einem M70, ich dachte, darum geht es bei ihm.
Alt 14.06.2008, 12:17   #24
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hier 2 Bilder wo das Motorsteuergerät ist und wo die Pins sind, bezieht sich aber nur auf dem E32 740!
Gandalf
Geändert von gandalf (14.06.2008 um 12:24 Uhr).
Alt 14.06.2008, 13:19   #25
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@sheriff
doch, jibbet.
1. Mit nem Abgastester, haben wir ja alle zu Hause. Abgaswerte in einem Auspufrohr messen. Dann genau diese Lambda unten abstecken, dann müssen sich die Abgaswerte verändern, oder es ist die falsche Seite
2. Lambda unten abstecken und durch eine Drahtbrücke ersetzen. Jetzt oben an der DME das zugehörige Kabel an den Pinnen messen. Mit einem Ohmmeter mußt du jetzt 0-Ohm messen. Pin-Nr aus dem zugehörigen Schaltplan ermitteln, ist Motor und Bj. abhängig
Beim Fuffi dazu die zugehörige DME ermitteln, weil 2 Stück davon.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.06.2008, 09:38   #26
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
@sheriff
doch, jibbet.
Jau, habe ich!
Gute Idee, danke dir.
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Heute Filter im Pentosinbehaelter gewechselt Erich BMW 7er, Modell E32 25 03.03.2025 04:36
Elektrik: Lambdasonden gerade gewechselt - Bemerkungen DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 10 29.09.2006 19:23
Habe heute Getriebeöl gewechselt. Kosten... Jo BMW 7er, Modell E38 44 23.05.2005 14:51
Hab heute am Fuffi die Kerzen gewechselt schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 19 13.02.2004 15:09
Eigentlich sollten heute nur die Reifen gewechselt werden... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 14 19.10.2003 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
