Alt 01.05.2008, 10:50   #1
635csi
Benutzerbild von 635csi
Fahrzeug: E65-745 (04-02), e24 635csi 1979
Standard Meine Geschichte
Hallo Leute
als prsonenschützer habe ich zeitlag 7er (65) gefahren. Nachdem ich den Beruf aufgegeben habe wollte ich Privat auch ein 7er fahren. Gesagt getan, habe mir vor kurzem ein 745i gekauft, weil ich viel fahre.Habe diese kurzeand auf Gasumbauen lassen, habevorher eine neue Batterie eingebaut. IN 7er forum habe ich gelesen, das man nachdem batteriewechsel den Powermodul neu instalieren muss. jetzt habe ich den gefühl das der wagen nicht die volle leistung bringt.(kann es an den modul liegen?). und lüftung spinnt auch, auf der beifahrerseite nur warme luft. Dies alles ist erst nach dem umbau passiert.
Hat jemand eine idee bevor ich nächste woche zum freundlichen bringe.
Grüsse an alle und DANKE vorraus für die tipps
635csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 10:56   #2
derotsoH
da wirds am umbau liegen... wenn er die leistung nimmer bringt auch alle fälle, würde ich sagen...
Alt 01.05.2008, 11:07   #3
635csi
der ubbau ist eigentlich sehr sauber gemacht und der motor läuft auch tadellos.
Alt 01.05.2008, 11:09   #4
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Zitat von 635csi Beitrag anzeigen
[b][/B... und lüftung spinnt auch, auf der beifahrerseite nur warme luft. ...
Hi 635csi, hab auch einen E64 745i 04. Nach meinem Gasumbau kommt auch bei mir nur heiße Luft -nur Beifahrerseite- raus. Mein Kumppel arbeitet beim BMW Mobile Service. Nach einer Überprüfung meinte er, dass es eventuell am Leitungsbruch oder an einem defekten Ventil/Motor liegt.
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2008, 11:12   #5
Hallo Leute
Hallo csi!
Das ist ein klassischer Einbaufehler, den eine Werkstatt macht, die den Kühlkreislauf incl. Zuleitungen zum HeizungsWärmetauscher sich nicht genau angeschaut hat!!!!!
Hier ist schlicht und ergreifend für die Beheizung des LPG-Verdampfers das Heizungsventil für die rechte Seite überbrückt worden und der Rücklauf des Wassers, das vom LPG-Verdampfer kommt, ist zwischen Heizungsventil und Heizungswärmetauscher für die rechte Seite (also in den Zulauf/Vorlauf zum Heizungswärmetauscher) eingeschleift worden.
Wer denken kann, der ist klar imVorteil!
Richtig ist folgender Anschluß:
Der Zulauf zum LPG-Wärmetauscher ganz weit vorne in der Gegend des Wasserkühlers einschleifen - damit möglichst schnell wrames wasser genutzt werden kann =>frühes Umschalten auf GAS.
Der Rücklauf vom LPG-Verdampfer muss natürlich in den Rücklauf vom Heizungswärmetauscher eingeschleift werden.
Das ist natürlich nicht so einfach zugängig - aber was soll's.
Gemacht werden muss es trotzdem!
Es muss halt im Motorraum das Belüftungsgedöns für den Innenraum incl. der Innenraumluftfilter abgebaut werden - mehr nicht - und dann kann man dort fummeln!
ANDERS geht es NICHT!!!!!!!
peter
ps. Im ETK kann sich der Umbauer ja mal die genaue Wasserführung anschauen.....
Viel Glück, dass er es versteht!
Alt 01.05.2008, 11:12   #6
635csi
also wird der weg zum frendlichen unumgäglich sein.
Alt 01.05.2008, 11:16   #7
635csi
Hallo peterpaul
danke für den tip. Werde morgen den umbauer gleich ein besuch erstatten.
Alt 01.05.2008, 11:17   #8
Hallo kongaa!
Auch hier liegt der MA des mobilen Service falsch!!!!!
Der hat auch das System des Wasserführung nicht durchschaut..
Lösung: siehe mein posting #5 drunter!
peter
Geändert von peterpaul (01.05.2008 um 11:35 Uhr).
Alt 01.05.2008, 11:18   #9
kongaa007
Nein, fahr zum Umbabuer, er soll das gerade biegen. Werde das auch machen.
Alt 01.05.2008, 11:30   #10
Hallo peterpaul
Hallo csi!
Schau mal hier in den Link!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E65/...4/ill-64_1229/
Der Rücklauf vom LPG-Verdampfer muss in den Schlauch Nr. 10 eingeschleift werden!!!!
Am besten mit einem Y-Stück - und NICHT mit einem T-Stück.
peter
Felgen/Reifen: Muss meine Freude teilen, meine Bereifung für 2010 ^^ 19 Zoll tribe87 BMW 7er, Modell E38 49 25.07.2011 21:25
Mein Siebener, Meine Frau, Meine Hochzeit Alen-Berlin BMW 7er, Modell E65/E66 22 16.11.2009 19:01
Meine ZV hat eine Macke und meine Temperaturanzeige bmw-735i BMW 7er, Modell E38 1 01.11.2008 12:53
Meine persönliche aktuelle Heizungs-(Warm-Werd)-Geschichte MaikS BMW 7er, Modell E38 1 25.01.2006 14:34
Neu, Ehrlich, direkt, meine Meinung, meine Fragen, meine Wünsche, Vorstellung, 730d Chris_ BMW 7er, Modell E38 13 25.10.2005 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
