ich habe im Moment ein Problem mit meiner Scheibenwaschanlage an meinem 730 R6, EZ 03/93 ohne Intensivreinigung und ohne Scheinwerferreinigungsanlage.
Nachdem der Wasserstrahl zunächst immer schwächer wurde, kommt nun gar kein Wasser mehr. Wenn ich den Hebel am Lenkrad betätige, passiert nichts
Die normale Wischfunktion funktioniert jedoch einwandfrei.
Die Pumpe für das Waschwasser funktioniert, wenn man 12 Volt anlegt. Die Sicherung unter Rücksitzbank ist auch ok.
Der Hebel am Lenkrad wurde nicht getauscht, kann man den irgendwie testen? Was kostet ein neuer?
Eine andere mögliche Ursache wäre wohl ein Kabelbruch. Gibt es einen Plan, in dem der Kabelverlauf abgebildet ist?
Was könnte noch kaputt sein?
Da ich Sonntag nach Kroatien fahre, wäre ich um jede Hilfe dankbar!
