Alt 21.10.2007, 17:31   #11
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
deutscher Anbieter
Inkl. Versand 105,- €. Da sollte man doch zugreifen. Wer beteiligt sich?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 21.10.2007, 20:29   #12
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Spurstangenköpfe fest
bei meinem alten 87er 730i sollte auch die Spur eingestellt werden, da meine Frau sich bei Ihrem Einkaufswagen die Sommerräder aussen blank gefahren hat. Beim Freundlichen sagten sie dann aber: keine Chance! Spurstangenköpfe sind fest!!!!!!!!!!! Neue Spurstangen müssten komplett rein --> SEHR TEUER!!! Und das der Wagen im Januar erst mal übern TÜV kommen muss fährt sie sich halt jetzt auch noch die Winterräder kaputt!
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2007, 21:39   #13
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Hhmm,
Ich glaube da schlage ich auch zu. Ich habe zwar keine Grube
sondern schraube auf einer Hebebühne. Aber zwei mal hoch
und runter lassen kann man die auch. Rein von der Sache ist
das schon top. Ich kenne das Ding schon länger habe aber
der Sache nie so ganz getraut.
Jörn
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.limora.com/index/lang-1/l...bmit=Suchen%21
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.korrosionsschutz-depot.de...splatte788.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.triumph-spitfire.de/forum...31c833256a229d
Sturzwaage: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.korrosionsschutz-depot.de...splatte788.htm
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Meßwerkzeuge - Sturtzeinstellung .pdf (256,8 KB, 80x aufgerufen)
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
Geändert von e32addicted (21.10.2007 um 22:23 Uhr).
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2007, 22:01   #14
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hallo,leider kann man es auf den Bildern nicht genau erkennen.
Kann man mit dem Ding auch Minuten messen? Vor oder Nachspur im Gradbereich- das ist ja nur noch bei ganz,ganz alten Kisten der Fall.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 04:38   #15
Les mal die Links, hier Auszug:
Trakrite Spurmessplatte
HTRAK
max. Belastung 1 t (1.3 kg)
Mit dem Trakrite können Sie sehr einfach die Spureinstellung Ihres Fahrzeugs überprüfen. Das Funktionsprinzip ist so einfach wie genial: Sie legen das Meßbett vor ein Vorderrad und fahren langsam darüber (Achten Sie darauf, daß sich die Platte frei bewegen kann und nicht auf Steinchen etc. Aufliegt). Je nach Einstellung der Spur verschiebt sich die Meßplatte und man kann die Einstellung am Zeiger ablesen. Gegebenenfalls wird dir Spureinstellung dann entsprechend korrigiert und nochmal überprüft. (Getestet wurde Trakrite in Oldtimer-Markt 11/97 - Urteil: nur geringe, unbedeutende Meßtoleranz gegenüber einem teuren professionellem Spurmeßgerät mit Meßuhr !)
Und das reicht doch wohl fuer den DIYer, und man ist sich sicher da man es selbst macht und nachmessen kann, man hat es selbst gemacht und von keinem ,der mit einem teuren Lasergeraet nicht umgehen kann und wo es dann immer noch nicht stimmt.
Hier im U.K. Angebot ist noch eine genauere Beschreibung der Funktion
Geändert von Erich (22.10.2007 um 04:50 Uhr).
Alt 17.03.2008, 16:03   #16
hier gibt es das Teil guenstig aus U.K., ca. 70 EURO inkl. Versand nach Deutschland.
Da hat man das Teil bei einem Mal selber machen schon wieder raus
Alt 17.03.2008, 22:08   #17
Max-1973
Fahrzeug: 735i (05.84)
Klingt interessant, zumal mein Freundlicher gepflegte 250EUR für eine Vermessung haben will; und von Einstellen haben wir da noch gar nicht gesprochen!
Irgendwie würde ich aber das Funktionsprinzip gerne verstehen. Also: ich sehe ein, dass man durch das Drüberrollen wegen der bekannten Wegstrecke (Gerätlänge) und evtl. bekanntem Raddurchmesser die Gesamtspur ermitteln kann. Aber woher weiß die Anzeige, welches Rad wie weit nachgestellt werden muss? Es kann doch nur der Gesamtseitenversatz als Summe des Vorlaufs von rehtem und linkem Rad erfasst werden!? Wo liegt mein Denkfehler?
Max
Max-1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2008, 00:00   #18
BA zum download
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunson.co.uk/items/pdf/Pr...structions.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunson.co.uk/item.aspx?item=1812
Einfach gesagt:
Du faehrst mit dem einzelnen Rad drueber, der Zeiger schlaegt in eine Richtung aus und zeigt Dir an, wie das Rad verkehrt steht. Dann entsprechend die Spur adjustieren, wieder drueber fahren, wenn der Zeiger im tolerierbaren Bereich ist, fertig.
Hat man schnell drin mit dem Einstellen (adjustieren), 2-3 x Einstellen und schon ist man fertig.
Alt 18.03.2008, 00:08   #19
VollNormal
... geht davon aus, daß bei korrekt eingestellter Spur die Räder exakt geradeaus laufen. Bei verstellter Spur läuft das Rad schräg und übt eine seitliche Kraft aus. Diese wird von dem Gerät gemessen. Aus der Größe lässt sich auf die Abweichung von der Normalspur rückschließen.
Alt 18.03.2008, 00:21   #20
Tönni
Und wie siehts aus, wenn ich einseitig abgefahrene reifen hätte? Da verteilt sich der druck auch zu den seiten hin...
Spureinstellen!! Markusbmw007 BMW 7er, Modell E38 15 22.07.2007 00:36
Selbst Bastler Blacky E32 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 29.03.2006 17:53
Innenraum: Highline selbst gemacht Intikilla 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 13.01.2006 15:21
Innenraum: Zusatzinstrumente-Traeger selbst gemacht Erich BMW 7er, Modell E32 8 12.06.2005 16:52
Elektrik: Tachoumbau, selbst kaputt gemacht .. roland BMW 7er, Modell E38 0 01.08.2004 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
