05.03.2008, 17:21
#31
Fahrzeug: 740i e65 9/2006
Zitat von tf750
Hallo Allerseits,
das wäre geschaft,Fahrwerk ist eingebaut.
( KAW-Federn+Dämpfer).
Ich muss sagen,für meinen Geschmack hinten zu tief.
Hinten ziehmlich hart , vorne eher zu weich.
Morgen muss ich noch Spuhr einstellen und dann geht es
zum Tüf.
Die felgen hinten gehen noch ohne zu börteln.
Ist es normal,das nach der Tieferlegung das Lenkrad nicht
mehr ganz mittig ist?
Denke drüber nach ,ob ich nicht hinten wieder die original
federn einbaue,damit hinten und vorne der gleiche Abstand
vom Gummi zum Radlauf ist.
MfG Thomas
hallo thomas
ich bin ebenfals kurz davor meine kaw federn einzubauen...ebenfals 55/35...
könntest du mir evt mal fotos von deinem wagen schicken um vorab mal zusehn wie das dann nachher aussieht?? wäre sehr nett von dir...hab schon mehrmals gehört das er damit vorne weniger sackt und hinten recht tief hängt....bin daher am überlegen ob ich vorab die vorderen federn stauchen lasse......deshalb wären deine fotos sehr hilfreich....mfg kusse75
05.03.2008, 19:05
#32
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Tieferlegung
Bilder folgen morgen,sobald ich vom Tüf zurück bin und
ER gewaschen ist.
Ein Kollege meint,das er sich vorne noch ca. 1cm setzt,wenn
das so ist könnte ich damit leben.
Ich muss sagen,nach dem Vermessen fühlte er sich eigentlich
ganz gut an,und der Fahrkomfort ist auch erhalten geblieben.
Nicht so schwabbelig ,wie vorher ,aber auch nicht zu hart,
passt schon so.
MfG Thomas
05.03.2008, 19:08
#33
danke schön für deine mühe schonmal im voraus...bin ja mal gespannt...mfg kusse75
05.03.2008, 19:23
#34
SONNTAGSFAHRER
Zitat von FrankGo
so sah er mit originalfedern aus.
Gruss Thomas
05.03.2008, 21:25
#35
Fahrzeug: E38 750i 10/95
DANKE.
Und nun ist er tiefer und nur unwesentlich härter ?
Denn das auf dem Bild sieht doch sehr homogen und schön aus.
Und nun ist er etwas tiefer und härter ?
.. Die Federn, insbesondere die hinteren Federn, setzten sich binnen weniger tag noch. Je nach Art zw. wenigen mm und einigen cm.
Also mach erst ein Bild Anfang nächster Woche, denn dann "sitzt" der Wagen wohl erst korrekt.
PS: Wenn Du die alten Federn nicht brauchst: *haben-wollen*
Wenn sich das gut fährt werde ich gar nicht lange experimentieren / anschließend neue kaufen um den Vergleich zu sehen, sondern sofort Deine einbauen und wohl auch dauerhaft fahren.
Signatur:
06.03.2008, 14:21
#36
SONNTAGSFAHRER
Tieferlegung
Hallo Zusammen,
Tüf wäre auch geschaft.
Werde noch ein bis zwei Wochen warten,ob ersich noch ewas setzt.
Wenn nicht bau ich die VA Federn nochmal aus und lass sie pressen.
So sieht er momentan grad aus.
MfG Thomas
06.03.2008, 14:27
#37
Ich finde, dass das doch sehr schön aussieht. ... noch ein paar mm tiefer und perfekt (und vor allem mit genug "Luxus").
06.03.2008, 14:35
#38
SONNTAGSFAHRER
Tieferlegung
Tja, Du sagst es,vorne noch 1 cm und dann is gut.
Gruss Tom
19.03.2008, 19:07
#39
Gruss Tom
hey thomas,
und, was sagst du ??? haben sich deine federn noch gesetzt?? isser vorne noch etwas runter gekommen?? wie fährt sich dein bimmer?? bist du zufrieden?? kaw nen guter kauf gewesen?? fals er sich noch weiter gesetzt hat, würd ich gern nen foto sehn, wenns keine mühe macht..
mg kusse
19.03.2008, 20:15
#40
Fahrzeug: E38 740i 06.01, E36 325i Limo 08.91
Also hinten sieht man es das er tiefer ist. Aber vorne
sieht man es auf den Bildern nicht genau.
Sind das wirklich 55mm? Sieht nicht
nach soviel aus. Bin auch am überlegen
meinen teiferzulegen. Aber welche Federn?
Viele fahren ja 40mm vorne und hinten
Serie. Hättest Du noch ein Bild von der Seite?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Tieferlegung 60 x 25
bmw735 |
0 |
26.12.2006 23:07 |
snop |
12 |
01.01.2005 14:30 |
Tieferlegung
Energizer |
5 |
19.12.2002 16:56 |
Tieferlegung
taylan |
4 |
09.12.2002 18:48 |
