Alt 21.02.2008, 12:57   #1
Marc77
Fahrzeug: E32-730i R6(10.93)
Standard Eml
Habe das prpblem,das meine Drosselklappe nicht ganz auf geht.
EML leuchtet nie
keine leistung.
Was kann das sein.
Er fuhr ganz normal,stand vier wochen und nach dem ersten starten läuft er so wie jetzt.
Marc77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 13:38   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
EML Leuchte defekt? Dann nachlöten! Ist die Batterie richtig voll? Darauf reagiert der Fuffi nämlich auch allergisch! MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 14:43   #3
Marc77
Wenn die leuchte nicht funktioniert,dann setzt er einen fehler?
Alt 21.02.2008, 14:57   #4
christian 72
Nein, der Fehler ist die Leuchte! Diese EML Leuchte muß beim einschalten der Zündung für ca. 2 Sekunden leuchten und dann verlöschen! Lade deine Batterie und mach mal 'nen Steuergeräte Reset! Das kostet nichts und hilft manchmal! Sollte die Leuchte nicht brennen bzw. leuchten, dann nachlöten! Anleitung im Forum! MfG
Alt 21.02.2008, 15:02   #5
sie muss zunaechst fuer 1-2 Sekunden angehen, wenn nicht.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
EML LK730 BMW 7er, Modell E32 27 05.04.2021 04:44
Elektrik: Eml.......... Bearjacker BMW 7er, Modell E32 0 27.08.2007 16:38
Motorraum: Eml SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 3 15.09.2006 10:48
eml jenki BMW 7er, Modell E32 7 11.03.2005 19:03
EML 730iV8 BMW 7er, Modell E32 1 30.11.2002 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
