Alt 15.02.2008, 22:47   #1
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Standard Lichtmaschine defekt.
brauche dringen lichmaschine für 730 i oder wenigstens mal nen tipp wieviel amper die hat
danke iom vorraus
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 22:56   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wenn du eine andere suchst,wende dich mal an abenson hier aus dem
forum, er hat sicherlich eine da.
evtl. solltest du dann mal bei deiner alten den regler wechseln und sie
bunkern, oft ist das problem einfach nur ein abgenutzter regler der LIMA.
viele grüsse
peter
Alt 15.02.2008, 23:26   #3
rico2006
ok das hört sich gut an bmw will nämlich sage und schreibe 700 für ne neue haben.
sag mal weißt du welche baterie größe der braucht und wo die sitzt dum frag
Alt 15.02.2008, 23:38   #4
peter becker
hallo
die ampere zahl beim 730 weiss ich leider nicht auswändig, ich würde auf
alle fälle eine 88 AH oder evtl. sogar stärker nehmen.
die batterie sitzt unter der sitzfläche deiner rücksitzbank auf der beifahrerseite.
solltest du eine el. rücksitzbank haben, achte auf alle fälle darauf,dass
die batterie nicht höher als 174 mm ist, sonst bekommst du die sitzfläche
hinterher nicht mehr richtig rein,da sie sich nicht weit genug nach unten
drücken lässt.
viele grüsse
peter
Alt 15.02.2008, 23:42   #5
rico2006
ok vielen vielen dank
Alt 15.02.2008, 23:47   #6
peter becker
bitte,bitte, kein thema
viele grüsse
peter
Alt 17.02.2008, 12:32   #7
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Bei Automatikfahrzeugen würde ich nicht unter 100Ah gehen, bei schalter im 730 müßte ne 88Ah reichen.
Das Problem ist wahrscheinlich die Schleifkohlen vom LiMaregler, kosten ca 4,--€ aber nicht beim
Thomas
Artikelnummer für den Kohlesatz 12 31 1 727 756 Preis 6,-- €
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
Geändert von chevy57 (17.02.2008 um 12:40 Uhr).
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 12:41   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Thomas
6,49€ beim
Um mal auf die eingangs gestellten fragen zu antworten...
Lichtmaschine 90 A
Batterie 85 Ah
Alt 17.02.2008, 13:08   #9
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
...die Lichtmaschine ist abhängig von der Ausstattung: 80 bis 140 Ampere.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 17.02.2008, 18:44   #10
Movie222
Gruss Andre
Gibt keine 80A Lichtmaschine im E32.
Würde mich sehr wundern wenn der 730i BJ'89 irgendeine Sonderasstattung hat, die eine größere Lichtmaschine erfordert
Lichtmaschine defekt? DanoreyV12 BMW 7er, Modell E38 8 27.06.2015 11:11
Lichtmaschine defekt? _Joey_ BMW 7er, Modell E38 6 07.05.2013 08:00
Elektrik: Lichtmaschine defekt Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2009 20:49
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 09:34
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
