03.02.2008, 19:00
#21
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
Zitat von peter becker
hallo
nur eine zwischenfrage, hat mit deinem problem nix zu tun...
auf deinem bild sieht man rechts neben dem schalter,den du rausgezogen
hast einen mit dem symbol des el. rollo.... kannst du das von da vorn rauf
und runter fahren???? normal sitzt der hinten in der mittelkonsole.
viele grüsse
peter
is nur ne blende, der vorbesitzer hat da einiges verpfuscht
BMW POWER
03.02.2008, 19:09
#22
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von 730i:-)
den hab ich auch noch gefunden, links vom lenkrad da war auch ein dimmer poti angesteckt war aber schon der vorgänger: Anhang 30513
schwarzer 4 poliger (rot- grau, braun- orange, schwarz, schwarz- grau)
wieder online
du meinst rechts vom Lenkrad,
wenn du Leuchtweitenregelung hast, müsste das der Stecker sein
der Spannungsprüfer ist ok, aaaber damit kannst du nicht brücken. Das must du mit einem Kabel machen
Geändert von SALZPUCKEL (03.02.2008 um 19:14 Uhr).
03.02.2008, 19:13
#23
is rechts vom lenkrad hab mich verschrieben, hab keine lwr, also irrellevant
was sagst zu den anderen steckern??????????
03.02.2008, 19:17
#24
Zitat von 730i:-)
weisser 3 poliger (rot- gelb, rot- schwarz, schwarz- braun)
schwarzer 4 poliger (rot- weiss, blau- weiss)
gehört def. an den Gong
http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1201994301
Jetzt die tests:
-Prüflampe an Masse anschliesen
-Prüfspitze an rt / ws - darf nicht leuchten
-Prüfspitze an ws / sw - muß brennen
-Prüfspitze an braun - darf nicht brennen
ws KANN auch grau sein
Geändert von SALZPUCKEL (03.02.2008 um 19:22 Uhr).
03.02.2008, 19:31
#25
kein saft auf alle drei kabeln!!
03.02.2008, 19:34
#26
genau. Wegbinden und am besten Kennzeichnen
Den anderen muß ich erst mal im Plan suchen.
schwarzer 4 poliger (braun, grün-braun mit gelben punkten, gelb- blau, weiss- blau)
Geändert von SALZPUCKEL (03.02.2008 um 19:41 Uhr).
Grund: Ein Stecker bleibt übrig
03.02.2008, 19:51
#27
grrrr.
-mußt natürlich Licht einschalten.
-geht die Makeup-Spiegelbeleuchtung?
-Licht an, Zündung an, gehen die roten und grünen LEDs in dem Klimabedienteil (BILD bitte)
Ist der Dimmer links vom Lenkrad (nur der Ordnung wegen)
schwarzer 4 poliger(schwarz- braun, grau- schwarz, grau- rot)
03.02.2008, 20:00
#28
Zitat von SALZPUCKEL
grrrr.
zündung und licht is immer an
sonnenblenden.. geht net sofitten sind gut
klimabedienteil gehen die leds sieht man auf der digicam net, das sind die kleinen runden in orange und grün wennst was betätigst oder, die haun hin nur die hintergrundbeleuchtung in dem bedienbteil is hin und natürlich in den sitzen und im amaturenbrett.
ps: wenn ich die drei vorher genannten kabel mit prüflampe auf dauerplus hänge dann haben alle 3 masse
Geändert von 730i:-) (03.02.2008 um 20:13 Uhr).
03.02.2008, 20:15
#29
21.03.2008, 12:57
#30
hilfe :()
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Beleuchtung
rottweiler_bmw |
4 |
09.04.2006 22:34 |
Beleuchtung
Bextor |
2 |
30.01.2005 08:28 |
Beleuchtung
Thomy7er |
14 |
31.12.2003 14:46 |
Beleuchtung !!!!!!!!!!!!
phil |
3 |
16.02.2003 22:56 |
