03.12.2007, 09:11
E32 muss man Lieben!!!
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Antenne
Grüsse euch alle,
hab da mal ne Frage.Ich hab gestern ein 750(Facelift) gesehen der hatte seine Antenne hinten links aber ich hab meine in der Heckscheibe.Wo ich nach meiner Austattung hier im Forum gefragt habe stand auch ni drin das ich ne Telefonvorberitung oder ähnliches hab.
Was ist da der Grund oder Unterschied?
Gruss Udo
03.12.2007, 09:29
750i powered by ROTTALER2
hallo udo
ja,die normale radioantenne ist in den heizdrähten der heckscheibe integriert.
wenn telefon verbaut war, sitzt sie hinten auf der seitenwand oder auch
hinten mittig auf dem dach.
ich meine die original bmw anleitung sieht einen einbau auf dem dach vor,was
der unterschied zur version auf der seitenwand ist, kann ich leider nicht sagen, ich vermute aber mal,dass es viel weniger zeitaufwändig war,die
antenne in die seitenwand zu setzen. bei der dachverison musste der
dachhimmel abgesenkt werden,die antenne verbaut werden und das kabel
in den kofferraum verlegt werden,diese arbeiten kann man sich alle sparen,wenn die antenne in der seitenwand sitzt,man braucht kein kabel
von oben in den kofferraum verlegen,da man schon im kofferraum ist,wo ja
dann auch die blackbox des telefon installiert war.
viele grüsse
peter
03.12.2007, 09:38
Vielen dank.
Kann ich da jetz nun noch das telefon einbauen?
Eigentlich ist es ja sinnlos da mann nicht mehr telefonieren darf oder hat er ne Freisprecheinrichtung von Haus aus schon drin?
Gruss Udo
03.12.2007, 11:49
hallo udo
es wurde damals oft das motorola 1000 verbaut, ich habe es im 730 und
es hat eine freisprecheinrichtung.
für den fuffi habe ich das motorola 2700,dass kann schon einiges mehr und
hat auch eine freisprecheinrichtung.
es geht ja nicht nur um das angerufen werden, was mir eigentlich viel wichtiger ist,dass ich in notfällen auch "rausrufen" kann.
ok, ich habe auch ein handy, liebe aber die alten klassischen festeinbauten
mit der "korkenzieherstrippe" zum höhrer.
viele grüsse
peter
19.12.2007, 19:09
Antenne in Seitenwand.
Habe eine nachträglich (wahrscheinlich) eingebaute Hirschmann Antenne, die leider nicht mehr richtig funktioniert, fährt nur halb aus??
Wie sieht die Heckscheibenantenne aus?? Sind es die drei Drähte über den Heizdrähten?? Kann ich die originale Scheibenantenne aktivieren?? Finde die Elektrische Antenne irgendwie unpassend.
Werde morgen mal ein Bild posten, von der Verkabelung, ganz unprofessionell, der Stecker der in die original Antenne ging hat wahrscheinlich 4 Drähte.
Antennenmodell AUTA6000KE
Mfg [Name entfernt]
Geändert von Christian (15.10.2008 um 13:22 Uhr).
Grund: Namen auf Wunsch des Mitgliedes entfernt
19.12.2007, 21:28
Fahrzeug: Ford Fiesta
19.12.2007, 21:53
Mfg [Name entfern]
hallo kay
die heckscheibenantenne ist nur für das radio, die antenne ist in den
heizdrähten integriert, reinhard hatte mal ein bild eingestellt,wo man sehen
konnte,welche drähte für was zuständig sind, ich finde es im moment nicht.
wenn du mal heckscheibenantenne oder heizdrähte in die suchfunktion eingibst,findest du auch noch einiges, z.bsp. diesen tread
http://www.7-forum.com/forum/5/frage...ung-48119.html
oder diesen
http://www.7-forum.com/forum/5/anten...hlt-63930.html
viele grüsse
peter
Geändert von Christian (15.10.2008 um 13:21 Uhr).
20.12.2007, 13:22
Habe nun mal die C-Säulenverkleidung abgenommen, siehe da -> ich habe ebenfalls eine Heckscheibenantenne, sie funktioniert tadellos.
Wer kommt eigentlich auf die beschissene Idee,
ein elektrische Stabantenne zu montieren!?!?
Hat jemand damit Erfahrung, das nun vorhandene Loch, professionell zu entfernen bzw. zu lackieren????
Habe ein Bild vom Antennenmodul gemacht!?
Noch eine Frage:
Das blaue Kabel, das lag hinter der Rücksitzbank,
wo für ist dieses (siehe Bild)???
Mfg [Name entfernt]
Geändert von Christian (15.10.2008 um 13:19 Uhr).
20.12.2007, 16:46
Noch eine Frage:
Mfg [Name entfernt]
hallo kay
tja,wer kommt auf solche ideen,dass sind meist leute,die keine ahnung haben,was alles serie in solchen autos war,die machen dann einfach vieles neu,was sie sich eingentlich hätten sparen können,da es schon verbaut ist.
ich hatte mal probleme mit meiner stereoanlage ( einige boxen liefen nicht mit)
als ich dann das radio mal raus gezogen habe,hat mich beinahe der schlag
getroffen, siehe anhang. reinhard und andreas haben damals über einen tag
gebraucht,alles wieder zu ordnen und richtig anzuschliessen.
viele grüsse
peter
ps.das erwartete mich,als ich das radio rausgezogen habe
Geändert von Christian (15.10.2008 um 13:17 Uhr).
20.12.2007, 22:17
Manche Leute wissen ihr Auto halt nicht zu schätzen ....
Weiss nicht jemand wofür das Kabel ist?? Baue die Rücksitzbank bald wieder ein, würde schon gerne wissen für was das Kabel ist.
Mfg [Name entfernt]
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Antenne
Terence |
11 |
09.01.2007 11:02 |
CB Antenne
Stefan010 |
Suche... |
0 |
20.09.2006 20:04 |
Elektrik: Antenne !
740il |
8 |
04.05.2006 21:04 |
Antenne
DieterThai |
3 |
04.08.2003 10:31 |
Antenne
Achim-HH |
5 |
02.09.2002 15:13 |
