Alt 12.12.2007, 16:16   #1
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Standard Tempomat Nachrüsten mit Problemen
Hallo Miteinander
Hab mir für 50€ am Schrottplatz nen Tempomat geschossen aber leider fehlte mit ein Werkzeug und ich konnten den Sicherrungskasten nicht öffnen. Scheiß kleiner Torx . Daher hab ich (da bei meinem der Kabelbaum noch nicht Liegt einfach den kompletten Kabelstrang vom Steuergerätekasten bis zum Sicherungskasten mitgenommen. Innen hab ich den Lenksäulenschalter ausgebaut und mit möglichst viel Kabel abgezwickt. Heute hab ich mich dann daran gemacht den Kabelbaum von Überflüssigen Kabeln zu Befreien, und konnte bis auf 5 Stück alle zuordnen. Hoffe ich . Folgende fehlen mir noch, und es wäre super wenn mir jemand sagen könnte wo die hin kommen.
1. Blau/Braun - ?
(2mal einmal aus dem Steuergerät und einmal vom Tempomat Motor)
2. Schwarz/Gelb - ?
3. Schwarz/Braun - Getriebe ??
4. Braun/Orang - Masse ??
(2mal, einmal Steuergerät einmal Tempomat Motor)
5. Schwarz/Weiß - Speed Signal ??
Die Anderen hoffe ich passen so, falls noch jemand einen Tip hat wär ich dankbar.
PS: Tempomat stammt aus nem Automatik Sechszylinder ohne EML, wie meiner auch. Erich´s Schaltpläne hab ich schon angeschaut, werd nicht recht schlau daraus.
Danke im Vorraus.
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 18:24   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Sven,
versuche gerade aus den Schältplänen deine Angaben herauszulesen. Plan ist von 12/93 740iL.
1. Blau/Braun - x70/2 (Tempomatmotor) - CCM x22/9
2. Schwarz/Gelb - ?
3. Schwarz/Braun - Getriebe x511/3 (Wählhebel) - x562 - x15/24 - x191 - CCM x22/25
4. Braun/Orang - Masse -->ok
5. Schwarz/Weiß - Speed Signal --> CCM x22/16 - x188 - x15/29 - x581 - x502/18 Speed Output Instrument
sw/ge kann ich nichts zu finden.
Vielleicht hilfts erstmal weiter
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.12.2007, 05:08   #3
BMW-Sven
Morgen Wolfgang,
Danke für deine Hilfe. Ich glaube das der vom 740i nicht ganz übereinstimmt mit dem vom 730i.
Ich Schätze mal das 1.Blau/Braun die Stromversorgung ist, da sie ins Steuergerät und zum Motor geht. Braucht ja Saft zum Arbeiten .
Offen Bleibt noch nr. 2.
Wo schliesse ich Nr.3 und 5 am Besten an. Bzw. wo greife ich den Speed output und den Getriebe output ab.
Gruß Sven
Alt 13.12.2007, 18:20   #4
SALZPUCKEL
Hallo Sven
so wie es aussieht, ist der Tempomat typenunabhängig.
2. Schwarz/Gelb - nicht benutzt
Zitat von BMW-Sven Beitrag anzeigen
Morgen Wolfgang,
Gruß Sven
Nein. Spannung kommt über violett/gelb an ccm/1 von Sicherung (1).
Ich lege noch einmal einige Infos bei. In dem .Doc auf Seite 136 ist Tempomat. Wenn du mit dem Schaltplan nicht klar kommst, kein Problem, einfach nochmal fragen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sy-bijou.de/bmw/elektrik/..._manual-91.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sy-bijou.de/bmw/elektrik/...to-ELE-269.doc
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sy-bijou.de/bmw/einbauhilfen/tempomat.pdf
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (13.12.2007 um 19:39 Uhr). Grund: Server
Alt 14.12.2007, 06:07   #5
BMW-Sven
Danke dir erst mal Wolfgang,
Werd das mit dem Schaltplan heute nachmittag nochmal überprüfen.
Wo bekomm ich am Besten das Speedsignal Abgegriffen?
Und wo muß ich das Kabel für die Automatik anschließen?
Liegt das alles im Sicherungskasten?
Gruß Sven
Alt 14.12.2007, 07:02   #6
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
also bei meinem 735i ist ein (ich glaube 5 poliger) stecker in dem kasten drin, wo die steuergeräte sind.
dort wo auch das tempomat steuergerät drin ist.
an dem stecker müsste alles sein
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 10:39   #7
BMW-Sven
Hallo DeaD,
Danke für deinen Hinweis. Ist das der Weiße? Mal schaun ob ich den Hab :-)
Gibts irgendwo ne Belegung von dem Stecker?
Gruß Sven
Alt 15.12.2007, 12:52   #8
BMW-Sven
Also, war gerda nochmal am Schrottplatz mit dem Richtigen Werkzeug und hab den Sicherungskasten auf gemacht. Kableverlegung sieht wie folgt aus:
1. Blau/Schwarz
2. Blau/Grau
3. Blau/Grün
4. Blau/Weiß
- Die gehen alle direkt zum Lenksäulenhebel
5. Lila/Gelbe (Einmal vom Lenksäulenhebel u. Steuergerät)
- Gehen auf Klemmung wo mehrere der selben farbe zusammen sind und dann Sicherung 1)
6. Schwarz/Weiß
- Gehen auch auf eine Klemmung mehrere im Sichrungskasten
7. Schwarz/Braun
- Ebenfalls Klemmung mehrere
8. Blau/Braun (Einmal Steuergerät, einmal Motor)
- Werden zusammengefaßt und gehen dann zu Lenksäulenschalter)
9. Braun/Orang
10. Schwarz/Gelb
- Keine Ahnung?? Wurde von nem vorherigen Abgezwickt, ging in den Innenraum
Der Eine fehlt mir noch, dann könnt ich ihn einbauen.
Hat jemand eine Idee
Mfg Sven
Alt 15.12.2007, 16:39   #9
SALZPUCKEL
Hallo Sven,
bin nochmal alle Pläne der einzelnen Bje durchgegangen. Bei den älteren war sw/ge im Kabelbaum und Stecker vorhanden, wurde aber nicht benötigt. Bei den neueren ist sw/ge nicht mehr vorhanden. Den Rest hast du richtig
Versuch es doch mal, ohne den sw/ge anzuschliesen.
Gruß Wolfgang
Alt 17.12.2007, 06:33   #10
BMW-Sven
Hallo Wolfgang,
Werd´s mal so anschließen und Probieren. Vielleicht gehts ja
Geb dir Bescheid.
Danke Nochmal für deine Hilfe.
Mfg Sven
Tempomat nachrüsten? TIGER BMW 7er, Modell E32 29 09.04.2019 21:13
Getriebe: Problemen mit Getriebe und Knacksen Vorne??? Minja1510 BMW 7er, Modell E38 30 31.12.2006 23:49
problemen mit das Navi !! appy BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2006 08:27
Motorraum: V8 mit Problemen 7erAnwärter BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2005 19:55
Tempomat nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 8 22.11.2002 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
