Alt 01.12.2007, 00:54   #31
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
und nun noch eine Frage.... Andre hat in seinem 40er mit Niveau CHF7.1 und der Wagen ist Bj 93 ..... Mein 32er ist auch 93 aber ohne Niv. und der hat 11s..... genau wie der 38er ????????????? Kann man das auch irgendwo nachlesen was da genau im einzelfall rein muss....
Kai
Alt 01.12.2007, 01:06   #32
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Kai
hallo kai
ich meine,es wäre mal in irgendeinem tread beschrieben,worden,wann die
umstellung war, ich meine sogar von erich ( bin da aber nicht ganz sicher)
also bei andre s auto hätte ich jetzt aber vom baujahr her auf das 11S getippt.
das niveau spielt wohl auch noch eine rolle. mein 730 ohne niveau hat auch
das rote ATF öl und kein pentosin. das erkennt man aber auch an dem
behälter, das ATF ist ein platikbehälter mit rotem kleber (ATF ) auf dem deckel. pentosin ist immer der dunkle metallbehälter mit grünem aufkleber
auf dem deckel..... ..
Alt 01.12.2007, 01:06   #33
Der E38 wurde ja spaeter gebaut, da sollte sicherlich nur noch 11s eingesetzt worden sein, denke ich mal. Alle E32 ab 09/91 haben es ja schon.
In alte E32 mit 7.1 kann man auch 11s reintun, aber das sollte dann vorher komplett gespuelt und erneuert werden. Gab mal eine T*S in USA, dass fuer einige Laender auch fuer alte E32 11S eingesetzt werden sollte, da dies einen groesseren Temperaturbereich hat.
Pentosin CHF 11S ist ein synthetisches Hochleistungs-Hydrauliköl für den Lebensdauer-Einsatz in modernen Kraftfahrzeugaggregaten. Es kann bei allen extremen Bedingungen eingesetzt werden und hat volle Funktionsfähigkeit bei Systemtemperaturen von -40°C bis über 130°C.
Pentosin CHF 7.1 ist ein Hochleistungs-Hydrauliköl auf Mineralölbasis für den Lebensdauer-Einsatz in Kraftfahrzeugaggregaten. Es kann bei allen extremen Außentemperaturen eingesetzt werden und hat volle Funktionsfähigkeit bei Systemtemperaturen von -40°C bis über 110°C.
Alt 01.12.2007, 02:33   #34
Viper V8
hallo kai
ähm.... mein 730 hat wie gesagt Pentosin CHF11s in einem schwarzen Plastikbehälter.... ???
Kai
Alt 01.12.2007, 10:32   #35
PS-Monster--
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Habe gerade beim Ante angerufen und hab gefragt was er da für ein ÖL reingekippt hatte,er sagt er hat das CHF 7.1 reingemacht.
Habe dann mal noch bei BMW angerufen und mich nach dem Preis erkundigt,also 11€pro L .
PS-Monster--
PS-Monster-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 11:01   #36
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
also meiner ist bj:12.90 ez:10.91
also müsste ja bei mir das chf 7.1 drin sein,aber ob ich mich darauf verlassen kann????
haben die öle evtl. verschiedene farben?
mfg heff
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 11:23   #37
Viper V8
mfg heff
nee, leider nicht... sind beide grün... ATF ist rot... aber das fällt aus beim Fuffi... es gehen aber beide in deinem System..... wenn du nicht weißt was drin ist muss alles raus, spühlen und dann das 11s rein... dann weißt du wo ran du bist.... mischen is nich wie schon weiter oben erwähnt
Kai
Alt 01.12.2007, 13:56   #38
PS-Monster--
also bin wieder da,Öl ist drin und die Meldung ist weg .
Da ist ein ganzer Liter rein gegegangen.
Die beiden Öle CHF 11s und CHF 7.1 NICHT MISCHEN.
Steht auch auf der Dose das man nicht CHF 11S und CHF 7.1 mischen darf.
PS-Monster--
Alt 01.12.2007, 14:00   #39
OEM2102
Hatte das gleiche Probl. welches Öl. Bj. 3.91. Wurde auch gefragt wegen Aufkleber auf Vorratsbehälter. Möcht das Fahrzeug sehen wo nach fast 17 Jahren noch irgend ein Aufkleber vorhanden ist. Habe aber auf diesem Kunstoff Drehverschluß eine kleine eingestantzte Zahl entdeckt. Bei mir CHF 7.1. Übrigens bei mir war ein Schlauch am Hydraulik Nivauventil Hinterachse defekt.
Frank
Alt 01.12.2007, 14:08   #40
peter becker
PS-Monster--
hallo
erstmal schön,dass die fehlermeldung weg ist.
ich hoffe,du hast vor dem auffüllen auch ca 15 -20 mal mit dem bremspedal
gepumpt,sonst füllst du zuviel ein.
jetzt musst du nur noch heraus bekommen,wo dieser fehlende liter
abgeblieben ist. achte mal darauf,ob du nasse stellen unter dem auto findest,damit man schon in etwa bestimmen kann,wo man (im groben)
suchen muss.
was auch eine sehr,sehr hilfreiche sache ist,zwei kleine spiegel,die habe
ich bei conrad elektronik gekauft,die sehen so aus.
der eine mit dem roten griff hat ein teleskop,man kann ihn auseinanderziehen,
der andere hat eine biegsame welle und ist sogar mit beleuchtung, diese
beiden spiegel sind eine grosse hilfe im verbauten fuffi motorraum.
viele grüsse
peter
E65 730d couldn't turn on (problem no oil in fuel tank) arturro1982 BMW 7er, Modell E65/E66 14 15.02.2007 09:54
Motorraum: Oil Filter Rosemary BMW 7er, Modell E32 6 06.05.2006 21:45
Oil for E23 728 kaospiloten BMW 7er, Modell E23 6 17.10.2005 19:25
Elektrik: Oil Temparatur Riverghost BMW 7er, Modell E32 3 17.06.2004 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
