28.10.2007, 20:15
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
kannn mir jemand sagen wozu diese steckplätze sind
bei der reparatur vom e32 Bj.1987 735i ist mir aufgefallen das ich ein paar freie steckplätze habe zu denen stecker hinführen , frage mich ob hier der vorbesitzer was rausgerissen hat oder ausstattungsmäßig abhängig ist.
als ertes motorsteuerkasten
hier neben dem bosch steuergerät ( Hand blauer mehrpoliger stecker )
ist ein freier platz .
und auf der Fahrerseite sitzt ein kleinerer Relais kasten ( Bild ) der auch ganz leer ist , sind diese sachen schon mal beschrieben worden .
finde kein thema wo das beschrieben ist .
oder ich habe es übersehen .
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
http://wolferin.de.tl/
28.10.2007, 21:54
Jedem das Seine
hi
da der 750er 12 zyl. zwei steuergeräte hat fehlt da bei dir eins, und die fehlenden relais sind beim v12 für die benzinpumpem zb.
28.10.2007, 22:37
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hi bei meinen 87 ist an der stelle das modul für den tempomat der stecker bei mir ist auch blau, in der kleinen relaisbox sind die relais für die klimaautomatik und die SWR bei mir drin müsste dan bei deinen auch so sein
28.10.2007, 23:05
Zustimm  ist bei meinem BJ 1/91 auch so!
28.10.2007, 23:26
www.7er-Shop.de
In dem kleinen Kasten wäre dann vorne noch ein rotes Relais.......soweit ich weiß für Standlüftung/Standheizung.
Gruss Andre
28.10.2007, 23:38
Tja da ist gut dan sind das sozusagen für mich freie plätze , brauche sie für meine Webasto heizung kan ich die relais einbauen .
danke auch für eure info
29.10.2007, 02:11
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Der blaue Stecker in der Modulbox ist für das Steuergerät des Tempomaten.
In der Zusatzrelaisbox sitzen die Relais für den Zusatzlüfter (Stufe 1 & 2), den Klimakompressor und der Scheinwerferreinigungsanlage. Relais für die Standheizung sind dort nicht zu finden!
Sascha
29.10.2007, 08:26
www.7er-Shop.de
Ok......das Rote ist dann für die Scheinwerfer-Reinigungsanlage!
Gruss Andre
29.10.2007, 14:11
habe spritzdüsen für scheinwerfer oben und für die nebel leuchten unten
da beides nicht geht da ich das ehrlich gesagt nicht brauche .
weis ich trotzdem jetzt wieso weil das relais fehlt das rot soll es sein .
Was ich noch sagen wollte hab gestern so bei den themen über Lenkräder
gestöbert , was ich aber nicht rauslesen konnte ist .
1.: Bj. 1986 - 1990/91 kein airback wenn ich richtig verstanden habe da kann man auch kein anderes rein .
2.: Bj. 1990/91 Lenkrad mit Airback da passen ein paar vom E39, und E36 sowie M-Technik
Das heist in meinen E32 bj.1987 gibt es kein Lenkrad das reinpaßt , Ich habe e 32 gesehen die haben das Airbag lenkrad mit dem BMW zeichen das schwarzr ohne Frabe , würde mir sehr gut gefallen , schätze aber das der um bau der ganzen lenksäule , mir das dan doch nicht so viel wert ist .
außer ich hätte einen motorschaden oder so wo alles draußen ist damit man ran kommt .
Schei-- verzahnug
29.10.2007, 14:14
Zitat von BMWHarald
Hallo!
Sascha
Ist dieser stecker bei jedem E 32 drinnen ,ziehen sie den stecker rein auch ohne diese ausstattung oder ist das bei mir demontiert worden .
ich habe zwar den ( großen ) Bordcomputer aber tempomat hab ich nicht,
der hebel währe mit aufgefallen.
das dort relais für die standheizung nicht drinnen waren ist mir klar . aber da die box schon drinnen ist mit den relaissockel werde ich diese mißbrauchen und welche reintun , ist doch schade um den freien platz oder.
