14.10.2007, 11:08
#21
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Erich
Und auf welches Baujahr / E32 Modell passt nun das Holzlenkrad mit Airbag? Und aus was fuer einem Auto/Modell/Baujahr stammt es original?
genau so etwas suche ich, Peter, ohne Airbag.
Passt das auf einen 750 aus 11/88 ohne Airbag geliefert?
hallo erich
du hast mich missverstanden, mein lenkrad ist mit airgbag !!!
die hintere aufnahme zum lenkstock ist bei meinem 89er eine ganz
andere,als die bei den neueren modellen.
mein lenkrad ( bj. 89) hört laut ETK hinten mit der nr. 280 auf und das lenkrad, was flummy im 92er hat hört hinten mit 786 ( laut ETK) auf.
diese zwei kombinationen sind mir zum verhängnis geworden,da ich, bei meinem glück, natürlich das falsche erwischt habe.
viele grüsse
peter
14.10.2007, 11:11
#22
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Peter!
Im Januar 1990 wurde beim E32 mit Airbag die Lenksäule und die Lenkräder geändert. Ab dann wurden die Lenkräder nicht mehr mit einer Mutter sondern mit einer Sechskantschraube befestigt. Außerdem ist die neue Lenksäule axial verstellbar!
Da Du ja so an dem (wirklich wunderschönen) Lenkrad hängst, wäre es wohl das Beste, wenn Du einfach die Lenksäule tauschst! Die Teile sind recht günstig zu bekommen und der Einbau soll auch nicht so schwierig sein.
Sascha
14.10.2007, 11:14
#23
Zitat von SchwarzerBaron
Wenn Du Dir sicher bist dass es in einen Fuffi PD 12/91 passt dann mach mir mal ein gutes Angebot. Ob nun BBS oder das andere... Sollte halt nen Airbag haben aber sonst isses egal. Würde mir nämlich sehr gefallen sowas!
hallo
das bbs lenkrad hat keinen airbag,siehe die bilder von hebby.
ob mein lenkrad jetzt bei deinem passt,kann ich dir leider nicht beantworten,da ich nicht weiss,wann diese änderung vorgenommen wurde.
viele grüsse
peter
ps. laut ETK hört mein lenkrad hinten mit der nr. 280 auf und das umgeändete
lenkrad hört mit der ETK nr. 786 auf. ich muss also ein lenkrad nr. 280
umändern lassen, damit es bei mir passt.
14.10.2007, 11:16
#24
Zitat von BMWHarald
Hallo Peter!
Sascha
hallo sascha
das hättest du mir doch schon etwas früher schreiben können ....
das hätte mir ein durchgeheultes kopfkissen heute nacht erspart.
viele grüsse
peter
14.10.2007, 12:20
#25
@ BMw Harald
Beim 730 R6 Bj 06 / 1987 ist auch eine Mutter! Nix Schraube! MfG
14.10.2007, 12:23
#26
Zitat von christian 72
@ BMw Harald
So hatter das ja auch gesagt, oder?
14.10.2007, 12:25
#27
der weiße Riese
@ BMw Harald
Hat er doch geschrieben! Bj. 1987 ist ja wohl auch älter als Januar 1990...
Zitat von BMWHarald
Im Januar 1990...ab dann wurden die Lenkräder nicht mehr mit einer Mutter sondern mit einer Sechskantschraube befestigt.
P.S. Erich war schneller
14.10.2007, 19:44
#28
Zitat von Dr.Lazarus
Ok, das klingt ja noch lösbar, wobei "ein vorh. "Veredeln"" klingt schon aufwendig.
Dann sollte Peter ja tauschen können, gegen ein passenderes (sofern lieferbar).
Übers Netz bestellt hat man ja 14 Tage Zeit
der anbieter schreibt immer,dass ein umbau 5 - 7 wochen dauern kann.
mit 14 tage wird da sicherlich nichts machbar sein.
viele grüsse
peter
14.10.2007, 19:49
#29
Zitat von BMWHarald
Hallo Peter!
Sascha
hallo sascha
neeeee, ein gebranntes kind scheut das feuer..  ... wer weiss was
alles nicht passt und nicht machbar ist,wenn ich die lenksäule umbauen lasse.
es geht schon mal los,dass die plastikverkleidungen bei den alten und der
neuen lenksäule anders befestigt sind. ( einmal geklippst und einmal geschraubt) und wer weiss,was da sonst noch auf mich wartet,wenn ich
das machen lassen wollte..... neee,nee, da lasse ich lieber noch ein lenkrad
umrüsten,was bei meinem auch wirklich passt.da kann ichi inzwischen "das
risiko abschätzen" bei einem lenksäulenumbau könnte ich das nicht.
viele grüsse
peter
14.10.2007, 21:28
#30
mit 19 meinen ersten BMW
Fahrzeug: 740i E32 (3.92) / 318is E30 (5.90) / 320i E36 / BMW K100RS / Harley Davidson 1340 (Bj 82)
So nun mal meinen Senf zu der Sache
Ich hatte am 14.08.2007 eine Tread eingestellt das ich ein Lederholzlenkrad mit Airbag für meinen 740i V8 E32 bekommen habe.
Peter habe ich mit dem Tread so verrückt gemacht das ich Ihm dann bei André auf dem Treffen zugesagt habe es einzubauen wenn Er es hat.
Naja den Rest habt Ihr ja schon gelesen, und wollte eigendlich nur sagen das ich auch eine schlaflose Nacht hatte!!!
Von den unterschiedlichen Airbag-Lenkräder und Lenkseulen bis Bj 90 & ab Bj 90 hatte ich auch keinen blassen Schimmer.
Wir haben aber was gelernt und das nächste mal wird´s dann besser!!
Gruss Volker
Gruss Volker
