06.09.2007, 10:50
Verbrauch recht hoch (735i Bj. 1989)
Servus!
Hab mein 735 jetzt 2 Tankfüllungen gefahren und kam bei der ersten Tankfüllung auf 17l/100 (fast nur Stadt) und bei der letzten auf 15,5l (etwas Landstraße dabei).
Gut, is halt ein schweres Fahrzeug und alt isses auch, aber kommt mir trotzdem ein wenig hoch vor. Bin mal zwischen durch ca. 40km über die Landstraße zu einem Kumpel gefahren und immer brav mim Tempomat 100 usw. da ging es auf minimalste 12,4l runter oder kommt das in etwa hin bei dem Wagen?
Weil auf Spritmonitor.de gehts bei 11,78 los und hört bei 15,8 auf. Der der da bei 11 rum tuckert hält diesen Schnitt schon seit 12tkm, der muss ja das Verkehrshindernis schlecht hin sein, außerdem is sowas grausam sich ständig selbst zu beschneiden nur weil man Geld sparen will. Ich hab mir den Wagen ja mit einer Erwartung von 15l gekauft, aber evtl. stimmt ja was nicht mit dem Motor und man sollte ihn mit einem weichem Gasfuss auf 10 bringen können. 320tkm is eine menge Holz, nacher hatter keine Kompression mehr oder dergleichen.
LG Robbie
06.09.2007, 11:02
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
Ich fahre meinen 735iL immer zwischen 13,1 und 14 Liter! Es ist etwas Autobahen dabei. Das ist für ein fast 20 Jahre altes Auto ok!
Denk nur daran:
ER VERBRAUCHT NICHT VIEL, SONDERN GENIESST JEDEN TROPFEN!
06.09.2007, 11:24
Infrarotheizer
Fahrzeug: E38 735iA 11/98
hey
wenn du mal links unter "technische daten" guckst, siehst du, dass selbst bmw den 735i in der stadt mit 16,8l (schalter) bzw 17,9l (automatik) und im durchschnitt mit 14,4l bzw 15,4l angegeben hat
06.09.2007, 11:58
Fahrzeug: E32-735i (90) Schalter
hallo
ich bewege meinen im reinen Stadtverkehr mit 14,5-14,8 L und achte dabei nicht sehr auf den Verbrauch d.h. ab und zu nutze ich schon die volle Drehzahl und ansonsten schwimme ich mit wie es mir gefaellt .
Landstrasse bis ca 140 komme ich locker auf 12-12,5L , Autobahn bis ca 180-200 ... 14L . Generell ist alles von 8-20L moeglich und kommt ueberwiegend auf die Fahrweisse an .
10L ? Meiner Meinung nach bei 90-100 mit Tempomat .
MfG , Michael
06.09.2007, 12:26
Ja okay, dann sieht das bei meinem doch recht normal aus. Was wir demnächst mal ausprobieren werden, eine gemeinsame Fahrt über ca. 15km (Movie222 mit seinem 3.0er) und ich und dann mal schauen was bei raus kommen. Ich hoffe ja auf eine Differenz von ca. 1 bis 1,5l, damit könnte man ja Leben, ab 2,5 würde ich mir doch Sorgen machen. Immerhin hat meiner ja nur 0,5l mehr Hubraum, sonst nichts.
LG Robbie
07.09.2007, 23:10
Hab eben mal auf der Bahn etwas beobachtet, also bei Tempomat und in der Ebene braucht er
(erst mal innerorts) laut Tacho...
55 = 9,2
(dann die Bahn)
90 = 10,5
130 = 13,8
160 = 14,5
190 = 16,5
weiter wollte ich nicht gehen da erst noch meine Vorderachse gemacht werden muss, die Buchse der Druckstrebe ist total durch und bei jedem mal Bremsen zieht es da linke Vorderrad 3-4cm nach hinten und direkt danach tuts ein Schlag der sich echt böse anhört. Wenn die Achse okay ist kann man auch mal schneller fahren bzw. wieder Bremsen ohne den Donner.
08.09.2007, 05:50
Zitat von Robbie
55 = 9,2
(dann die Bahn)
90 = 10,5
130 = 13,8
160 = 14,5
190 = 16,5
das ist meiner Meinung nach doch etwas zu viel (wenn's denn stimmt)
09.09.2007, 16:59
Also, ich hab eben nochmal gemessen, evtl fuhr ich bei der ersten fahrt leicht bergauf oder hatte Gegenwind, nun sahr es so aus:
90 = 8,6
130 = 10,9
Das sollte doch passen oder?
EDIT: Beide Fahrten waren mehr als 5km mit Tempomat ohne jegliche Unterbrechungen.
09.09.2007, 17:22
So, Führpark ausgetauscht
mach dir mal kein Kopf... ist völlig im normalen Bereich.... schau mal in der Suche nach Verbrauch ... da wirst du mit Lesestoff zu diesem Thema eingedeckt für ca 2 Wochen... und unterm Strich brauchen die alle in etwar soviel.. oder besser so wenig in anbetracht eines 2T Autos mit über 200PS...
Kai
09.09.2007, 17:25
90 = 8,6
130 = 10,9
Paßt schon  Mein Schalter liegt im Mittel im Sommer mit Klima und 225er Reifen so bei 11 - 12 Litern, überwiegend Landstrasse. Auf BAB-Urlaubsfahrt bei ca. 160- 180 kmh sind es ca. 12 - 14 Liter!
