Alt 21.08.2007, 21:33   #11
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von 730Driver Beitrag anzeigen
Ich hab die Teile eingekreist. Meinst du diese?
Wenn ja, JA die sind vorhanden, dementsprechend ist airbag ab werk verbaut.
Und die Airbagleuchte leuchtet überhaupt nicht, warscheinlich wurde die leuchte rausgenommen.
stimmt nicht... du wirst nie einen Airbag gehabt haben... wenn die Birne kaputt oder raus ist leuchtet die Airbag Anzeige trotzdem nur nicht mehr so hell.. da ist extra für den Fall das die Birne nicht geht ab Werk eine kleine LED verbaut.... wenn bei dir nichts leuchtet hast du kein Steuergerät und somit auch keine Airbags... und nochwas die Airbags waren nur ab 92 beim fuffi Serie... alle anderen sind Sonderausstattung... meiner, Modell 94, hat beide Airbags als Sonderausstattung... Die Sensoren vorne sind aber immer drin da die nicht nur für den Airbag gebraucht werden sondern auch dafür die Warnblinker im Fall der fälle einzuschalten. Mann soll das über die Schlüssennr. raus bekommen aber da weiß ich nicht wie da alle Versuche bisher nur quatsch ergeben haben...
Kai
Alt 21.08.2007, 21:42   #12
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Kai
Na da habe ich wieder was dazu gelernt!!!!
Übrigens blinkt meine Airbagleuchte immer schwach......du weist also was du zu tun hast wenn du runter kommst...
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 21.08.2007, 22:11   #13
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Das stimmt so nicht!
Ab Facelift (4/92) waren Fahrer- und Beifahrerairbag - zumindest in der Deutschland-Ausführung - bei JEDEM E32 serienmäßig. Dies kannst Du in diversen Preislisten und AMS-Tests (z.B. AMS 8/92 Seite 28) nachlesen.
Die beiden Beschleunigungssensoren im Motorraum steuern übrigens lediglich das Auslösen der Airbags - sonst nichts!
Die Warnblinker werden durch einen separaten Stoßschalter unter der Rücksitzbank aktiviert.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2007, 22:13   #14
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo Kay,
bist Du Dir da ganz sicher???
Ich glaube, dass ab dem großen Facelifting '92 beide Airbags Serie waren. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2007, 22:20   #15
abenson
www.7er-Shop.de
Sascha
Hallo Sascha
Ich habe aber hier in einem 87er auf jeder Seite einen Sensor obwohl er nur Fahrerairbag hat....
Braucht der Airbag trotzdem beide???
Gruss Andre
Alt 21.08.2007, 22:27   #16
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Neben Airbag, hat das Auto ja auch noch Gurtstraffer. Und die lösen auch auf dem Beifahrersitz aus.
Die Sonderausstattung Airbag wird manchmal in der Liste aufgeführt, obwohl es schon Serie war.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2007, 22:29   #17
Viper V8
hmmm.... also meine Ausstattungsliste sagt was anderes... da steht drin Sonderausstattung Airbag System Fahrer-Beifahrer....
auch da wurde mir was anderes erzählt aber gut mag sein da kenn ich mich jetzt nicht wirklich so gut aus als das ich was anderes behaupten würde...
wenn das stimmt mit den Sensoren vorne dann wird das wohl auch stimmen...
aber es gibt auf jeden Fall diese kleine blöde LED... ich hatte nämlich das Problem das meiner am Blinken war und ich den Rückstellen noch nicht und war so schlau die Birne raus zu nehmen... kannst dir ja mein blödes Gesicht vorstellen als ich die Zündung angemacht habe mit der Birne in der Hand und die Anzeige trotzdem leuchtete....
Sascha
Kai
Alt 21.08.2007, 22:34   #18
Viper V8
Zitat von Granitsilber Beitrag anzeigen
Hallo Kay,
Sönke
ich bin mir jetzt grad auch nicht soooo sicher ... aber wie gesagt so stehts bei mir drin und ich hab schon FL´s gesehen ohne AB... mag sein das da einer geschraubt hat ??? keine Ahnung ... wir hatten das hier schon mal irgendwann und daher meine ich nur die fuffis hatten das ab FL als Serie... ob das so stimmt ?? Unterschreiben tät ich das nicht....
Alt 21.08.2007, 22:44   #19
Granitsilber
...aber wo wir gerade bei dem Thema sind:
Gab es den Beifahrerairbag auch schon vor dem Facelift '92? (als Sonderausstattung)
Sönke
Alt 22.08.2007, 05:54   #20
730Driver
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Leute, ich sag doch bei mir ist alles vorhanden.
Die Sensoren im Motorraum
Der Orange Stecker unter der Lenkradabdeckung
Einzig die Kabel wurden durchgeschnitten mit einer Zange!
Airbag leuchtet überhaupt nichts auf! Kann ja sein, dass auch die Sicherheits LED noch rausgenommen wurde!
730Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
hilfe....shock absorbers with EDC czakoo BMW 7er, Modell E38 7 27.04.2006 16:26
Fahrwerk: Ebay die 2. (Shock Absorber) Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 29 15.04.2006 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
