Alt 07.08.2007, 15:38   #1
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Standard Scheissndreck mitte Elektrik
Ich muss das Forum bemühen, da auf BMW kein Verlass.
Zur Problematik:
Fensterheber hinten links > funzt und mal nicht (mit Türklappen behoben)
Schiebedach > Komfortschließung, Dach bleibt auf (noch ma aufmachen und es geht wieder zu mit Komfort)
Kühlwasseranzeige Beleuchtung > geht, geht nicht
Klimaanlage > Knopf gedrückt leuchtet, aber Kompressor ist nicht zu hören, ergo keine Kühle frische
was kann das sein, die vom Freundlichen meinten meine Anschlüsse an den Knotenpunkten sind korrodiert, der Wagen müsse 2Tage dableiben und würde mich 200,-€ kosten.
Bin der Meinung wenn ich wüsste wo diese Punkte sind, aknn ich das wohl auch selbst mit Kontaktspray machen, wenn es denn daran liegt.
Hat einer eine Idee. Den Fensterheber hab ich mir schon angesehen, Kabel frisch und beim Motor auch soweit alles i.O. augenscheinlich jedenfalls
Danke für Tipps
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2007, 15:56   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
der Fh hinten könnte ein kabelbruch innerhalb der türe sein, kommt öfters vor ,
für alles andere wende dich an Rotteler2 oder bemühe die suche
mfg wolfgang
Alt 07.08.2007, 16:41   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zur Problematik:
Welche Türklappen???? meist ist ein Kabel gebrochen!
Dach auf null lassen, dann Motor ausbauen, mit dem Schalter motor zurück fahren und wieder nach vorne, dann einbauen.
Kombi raus, Rückwand aufklappen und Birne 3 Watt tauschen, wieder einbauen!
Vermutlich kein Gas mer drin, auffüllen lassen mit Kontrastmittel und dann suchen wo das Leck ist!
Es gibt viele Knotenpunkte im E32, Was geht nicht???
Kontaktspray hilft da nicht, alle Kabeln an dem Knotenpunkt neu abisolieren und zusammen löten!
Danke für Tipps
Gruß Reinhard
Alt 07.08.2007, 16:50   #4
klein Diddl
Hallo Rottaler die Klima funktioniert eigentlich tadellos, bis auf vor hin. Jetzt geht sie wieder und auch ganz normal. Das Kombigerät war schon 6x draußen, die Glühbirnen sind alle wohl auf. Die hintere Tür fahrerseitig habe ich schon 2x die Pappe ab und es ist wie gesagt augenscheinlich alles ok. In dem Türgummi was sich in der Tür versenkt sehen alle Kabel wie neu aus, keine abgerissenen Kabel und auch kein Bruch zu erkennen. An dem Motor sind auch keine Auffälligkeiten zu erkennen und die Bmw wollen dann wohl alles prüfen.
MfG KD
Alt 07.08.2007, 17:15   #5
klein Diddl
Mit Türklappen war gemeint "Tür auf, Tür zu" und dann funzt der FH wieder. Und ich wollte nur wissen ob all die Sachen vielleicht in irgendeinem Zusammenhang stehen. Könnte ja sein. Da das alles jetzt in diesen Tagen akkumuliert aufgetreten ist.
MfG KD
Alt 07.08.2007, 19:27   #6
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Hört sich stark nach Kabelbruch an und zwar in dem Gummi zwischen Tür und B-Säule.
Wenn du dann die Tür auf und zu machst kommen die gebrochenen Kabelenden zusammen.
Kann auch ein Wackeliger im Stecker sein, Stecker ab und die Kontakte ein bissel nachbiegen. Anschließend mit Kontaktspray einsprühen.
Hast du es schon mal mit einem Durchgangsprüfer versucht?
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2007, 19:33   #7
klein Diddl
@ pleshiboy ich denke eher an Variante zwo, denn die kabel sehen aus wie gestern eingezogen, nagelneu eben. Stecker werde ich prüfen. Mir kam es blos spanisch vor, das all diese Probs in den letzten Tagen aufgetreten sind, ist doch eher unwahrscheinlich das das alles auf einmal kommt.
MfG KD
Alt 07.08.2007, 19:51   #8
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Also dann, Durchgangsprüfer raus und los......
Alt 07.08.2007, 20:05   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
MfG KD
tjaaaa, ich könnte dir ein lied davon singen,was beim e32 alles auf einmal
kommen kann....... da kommt man kaum noch hinterher,wenn der voll
in die trickkiste greift.
viele grüsse
peter
Alt 07.08.2007, 20:22   #10
klein Diddl
@ Peter so ein sch..ß hab ich mir schon fast ausgemalt. Das Blöde was mich so richtig ank.tzt ist das das mal funzt und mal nich, könnt ich glatt wahnsinnig werden. Hab kein Plan wo ich anfangen soll.
MfG KD
Innenraum: Luftauslaß Armaturenbrett Mitte 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 12 23.01.2007 19:47
E38-Teile: Lüftungsschacht mitte LikeBMW Suche... 0 03.10.2006 18:53
Symbol in Instrumentenkombi-Mitte? 7erAce BMW 7er, Modell E38 14 08.12.2004 16:16
Frischluftgrill Mitte E38 warp735 Suche... 0 24.08.2004 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
