Alt 26.07.2007, 21:48   #71
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ist doch soweit OK.
Du machst da ein Schmuckstück draus.
würde Dir gerne persönlich helfen, ist aber zu weit weg.
Halt uns auf dem laufenden.
Gr. Mucki
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2007, 22:08   #72
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Hi Mucky
Hast du das Gat system drinne?
Irgendwie weiß ich nicht, welchen schlauch ich kappen soll
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2007, 22:34   #73
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
also ich kenne es so, wenn hardyscheibe und/oder mittellager fällig waren, erkannte man das daran, dass n u r bei forscherem anfahren ein dementsprechendes klopfgeräusch zu hören war.
bei verhaltenem anfahren hörte man dass noch nicht.
grüsse
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2007, 09:06   #74
Juergen7er
Moin,
wenn ich Dich richtig verstehe willst Du den KLR selbst einbauen. Das bringt doch nichts. Du brauchst die Einbaubestätigung einer Fachwerkstatt, sonst wird der Einbau nicht anerkannt.
Bei mir hat der Einbau, ca.30 min. gedauert.
Gr. Mucki
Dateityp: jpg IMG_1060.JPG (42,2 KB, 29x aufgerufen)
Geändert von Juergen7er (27.07.2007 um 09:15 Uhr).
Alt 27.07.2007, 11:09   #75
Spongebob7er
Standard Jo
Genau dort wo du den Pfeil hingemacht hast geht ja der Druckschlauch ab, aber wo packe ich das Y Stück rein, bei meinem 730er sah das anders aus.
Eintragung ist kein Thema.
Spongebob7er
Alt 27.07.2007, 14:47   #76
Juergen7er
schreibe mal an Reinhard (Rottaler2), ich glaube er weis genau wie das eingebaut wird. Da ist auch eine Sache mit den Kabeln (Lambdasonde), die kann man leicht verwechseln, und dann geht gar nichts.
Gr. Mucki
Alt 27.07.2007, 22:05   #77
Spongebob7er
Standard Jo
Das mit den Kabeln ist kein Problem, das was ich brauche ist halt wo ich denn Unterdruckschlauch drann mache, blödes Deutsch.
Aber heute sind wir wieder ein großes Stück weiter gekommen.
Reifen gewechselt, nun steht er auf originalen Allus mit super Bereifung.
Vodere Bremsklötze getauscht.
Reserverad nachgerüstet , jo es war keins drinne
Bilder folgen
Wir haben uns nochmal um das gepoltere gekümmert, denken es ist das Tonnenlager, werde wenn ich es schaffe, noch an einer Werkstatt halt machen und das überprüfen lassen.
Euer Spongebob7er
Alt 28.07.2007, 12:49   #78
uetzen
Benutzerbild von uetzen
Fahrzeug: E32-735i
Jetzt bin ich mal eine Runde gefahren, aber knallt hinten, was kann das sein wenn ich anfahre.
Eventuell die Dommlager?????
hallo spongebob
ich hatte auch mal das problem, das beim anfahren oder wenn ich den retour gang rein gemacht hab gab es immer ein knall.
dann hab ich so ein gummi ersetzt (silentblock) bei der hinterachs aufhängung
und nun hab ich keine probleme mehr.
es wäre ja möglich das der knall von dort kommt.
liebe grüsse uetzen
uetzen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2007, 12:57   #79
Spongebob7er
Standard Jo
Der knall kommt devenitiv von rechts hinten, aber peer Sichtprüfung haben wir nichts gesehen.
Euer Spongebob7er
Alt 28.07.2007, 14:02   #80
uetzen
Fahrzeug: E32-735i
als ich dazumal das problem hatte mit dem knall, hat der chef machankier von bmw gesagt das es bekannt sei mit dem gummi, wenn das auto +- 200000 km hat
ich habs aber nicht direkt repariert und hab noch ca 30000 km gemacht und dann wurde es so schlimm das ich ne mitlenkete achse hatte.
als ich dann mein auto auf dem lift hatte und die last von der achse weg war konnte ich das rad ca 2-3 cm verschieben.
ich würd mal bei bmw vorbei fahren und sie mal auf silentblock ansprechen.
ich glaube das könnte das problem sein.
liebe grüsse uetzen
Innenraum: Mein neues CarPC Projekt - CarX raus und RoadRunner rein! linuxholgi BMW 7er, Modell E38 13 31.03.2008 18:40
Innenraum: Neues Projekt. Kabak BMW 7er, Modell E38 37 14.11.2004 02:24
Karosserie: neues Projekt: BI-Xenon in meinen E32 RDV-001 BMW 7er, Modell E32 3 09.11.2004 20:33
Neues Projekt Nissan 200SX! LEXX Autos allgemein 10 22.04.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
