Alt 19.07.2007, 06:47   #1
Oliver K.
Hamburger Jung
Benutzerbild von Oliver K.
Fahrzeug: E32 730iA V8 M60 1992,Klima,Leder,etc.
Standard Ablendbarer Rückspiegel
mich würde mal interessieren ob beim E32 die nötigen Kabel bereits unterm Dachhimmel für den Automatisch-Ablendenen-Rückspiegel ggf. mit Fernbedienung für die ZV liegen.
Habe jetzt nur einen Standard-Rückspiegel und leider keine ZV.
Vorrangig geht es mir um die NAchrüstung der Originalen Funk-Fernbedienung...und diese hat ja so weit ich es weiß den Empfänger im Spiegel!?!
Gruß Oliver
Gruß Oliver K.
Dumm ist der, der dummes tut!!!
Oliver K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 08:00   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo oliver
du musst dich auf eine sache konzentrieren, du fragst nach einem autom.
abblendenden spiegel und bist dann auf einmal bei der fernbedienung für
die ZV....... etwas verwirrend.
zum spiegel kann ich dir sagen,dass es zwei verschiedenen gibt, bei den älteren modellen war empfänger noch nicht im spiegel sondern neben dem
SD schalter. (hier hatte der abblendende spiegel nur 3 adern)
bei den neueren modellen war der empfänger dann mit im spiegel und er hatte
dann auch viel mehr anschlüsse.
viele grüsse
peter
Alt 19.07.2007, 08:16   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Oliver K.Gerade bei deinem BJ. gab es die Neuerung mit der FB. Da musst du schon unter dem Himmel schauen welche Kabeln vorverlegt wurden, meist sind die soweit zurück gebunden,dass man die Fahrerblende mit abschrauben muss um an die Stecker zukommen! Beim Elektrochrom ist ein 10pol Stecker, für IR und Spiegel. Ist ein 3 Pol vorhanden, dann unterm Sitzschauen ob neben dem GM ein blauer Stecker im Schacht steckt!
Gruß Reinhard
Alt 19.07.2007, 08:40   #4
peter becker
Gruß Reinhard
hallo reinhard
bei meinem war ja noch der empfänger neben dem SD schalter.
das ältere systhem, mit dem spiegel und schieberegler.
wir haben den abblendenden spiegel dann an an ein grau/schwarzes
kabel angeschlossen, dieses kabel führt nur dann strom,wenn das licht
an ist. ( ich bin nicht sicher,meine aber,dass dieses kabel die beleuchtung des SD schalters ist) funktioniert einwandfrei.
viele grüsse
peter
Alt 19.07.2007, 09:04   #5
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Zwei Möglichkeiten:
Entweder hast Du den IR-Empfänger für die ZV am Dachhimmel in der Abdeckung, wo auch der Schiebdachsclter unterbracht ist, dann brauchst Du diesen Spiegel:
Das ist die alte Version.
Der andere hat einen Drehschalter in der Mitte. Jedoch sollte man beide Versionen auch gegeneinander umpfriemeln können - die Länge der Kabel müsste reichen.
Gruß Norbert
PS: Hat der Mick doch glatt gedacht, man könnte den Link zur Grafik nicht einsehen, da er im IE das Kontextmenü verändert mittels Programmierung der Website...hihi. - gibt ja noch andere Browser...
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 09:13   #6
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Zitat von Crazy Beitrag anzeigen
Zwei Möglichkeiten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i11.ebayimg.com/07/i/000/9d/13/c643_2.JPG
@Crazy
"Der Mick" wird dich auf "Drölfundneunzig" Millionen Euro verklagen, weil du sein wertvolles Bild benutzt hast......
Das ist wie mit seinen Versand - und "Abhol"gebühren......
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 09:46   #7
Crazy
Wird er wohl nicht viel von haben - geht ja hier nicht um kommerzielle Interessen - folglich ist ihm auch kein Schaden entstanden.
Außerdem hats Du "gequoted" - incl. Bild - die Klage geht dann an uns beide - rofl!
Gruß Norbert
Alt 19.07.2007, 09:57   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Crazy
Der Elektrochrom hat keinen Drehschalter, da braucht man bei dem nicht, den haben nur die mechanisch verstellbaren Spiegel! Der Knopf ist dann nur der Empfänger der FB! Es gibt den Normalen Spiegel mit der Klappe zum umstellen, dann bei den Neuen den Drehknopf mit "0+1". Bei den Automatischen gibt es den alte mit dem Schiegeregler, dann den Elektrochrom, mit und ohne FB!
Gruß Reinhard
Alt 19.07.2007, 18:02   #9
Oliver K.
Hamburger Jung
Standard FB m. Spiegel
Vielen Dank erstmal für die vielen hilfreichen Antworten.
Jetzt bin ich zwar noch etwas mehr verwirrt als vorher aber das ist auch gut so!
Ich denk ich benötige die neuste Ausführung des Spiegels!?!
Letztendlich will ich diesen Zirkus ja nur machen, weil ich eben ein FB für meine Zentralverriegelung haben möchte und die am besten Original , also entweder mit dem alten Klappholz oder am besten die neuere mit den kleinen tastern im starren Schlüssel.
Wie mache ich das am besten??? Was benötige ich alles dafür ?
Vielen Dank
Alt 19.07.2007, 19:50   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi Oliver K.
Bei deinem wird die Verkabelung für das Klappholz fehlen, da git es nur die neue Version mit dem starren Schlüssel! Dazu brauchst du nur den Spiegel mit oder ohne Elektrochrom und den Schlüssel, aber der ist teuer!
Gruß Reinhard
Karosserie: Rückspiegel geklaut Rolfi BMW 7er, Modell E38 10 08.03.2006 18:20
Bluetooth rückspiegel TomS Autos allgemein 4 20.02.2006 21:59
Elektrik: Kabebelegung Rückspiegel behrchen BMW 7er, Modell E38 8 16.09.2004 16:38
Rückspiegel Clemens BMW 7er, Modell E38 13 12.11.2003 17:26
Beheizter Rückspiegel LK730 BMW 7er, Modell E32 13 12.11.2002 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
