Alt 29.06.2007, 17:41   #1
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Standard Batterie/Zentralverriegelung
habe ein kleine Problem bei meinem Dicken. Der Wagen stand ca.14 Tage, jetzt ist die Batterie leer, Notöffnung hat funktioniert-alles kein Problem....aber seitdem funktioniert die ZV nicht mehr. Weder über die FFb noch mittels Schlüssel. Hab an der Fahrer, Beifahrertür und Kofferraum probiert- keine Reaktion. Über die FFB reagiert die ZV aber sie schließt und öffnet nicht. Beim Öffnen meien ich, daß sie öffnet und gleich wieder verschliesst. kommt mir alles sehr seltsam vor, denn vor 14 Tagen ging noch alles. Hat jemand ne Idee?? Könnte das am Grundmodul o.ä. hängen ????
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2007, 18:47   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi AlexH
Schau dir mal die Sicherungen an, F20 für Fahrertür und F31 für Beifahrertür, unterm Rücksitz! Dann den Kabelbaum in den vorderen Türen, da brechen schon mal die Kabeln ab! Wenns bei ersten mal gleich wieder verschliest, dann ist ein Kabel gebrochen! aber beim 2. öffen bleibt er dann offen!
Gruß Reinhard
Alt 29.06.2007, 19:13   #3
AlexH
Hallo, werd ich mal probieren.Im Moment steht er ohnehin wegen Auspuff in der Werkstatt. Allerdings öffnet er auch nicht beim 2. Öffnen.
Alt 29.06.2007, 21:54   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ich wage es ja fast nicht zu fragen, aber vielleicht ist die Batterie nach der Tiefentladung platt?
Es kann sogar sein, dass sie fast die normale Spannung liefert, dann aber schon bei nur kleiner Belastung zusammenbricht (schon erlebt).
Harry
Alt 29.06.2007, 22:10   #5
AlexH
Harry
schon möglich.Ich muss ohnehin einen Stromverlust überprüfen. Die Batterie ist erst im Dez.06 eingebaut worden, das ginge also auf Garantie.
Alt 30.06.2007, 07:39   #6
Schorschi
Benutzerbild von Schorschi
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Hallo Alex,
du kannst prüfen, ob es an der Batterie liegt, indem du auf das Kofferraumlicht mit dem Ladegerät Strom gibst. Dann muss die ZV funktionieren.
Gruß Georg
dieses Jahr wieder mit 7er-Komfort
Schorschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2007, 09:40   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Schorschi Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Da Du ja reinkommst geht die Haube auf, da kannste den auch Brücken (aber nur kurz, siehe Laden) und das Gefummel am Licht sparen.
Tiefentladung ist bei vielen "wartungsfreien" Batterien definitiv tödlich, die Zellen quellen auf und zerbröseln (Sulfatierung), das liegt am speziellen Aufbau dieser Batterien. Bei längerem Stillstand immer abklemmen.
Und wenn Laden nur langsam, Schnellladung macht sie endgültig kaputt.
Grüsse
Alt 03.07.2007, 19:24   #8
AlexH
So Leutz,
Karre ist wieder da, ZV geht auch wieder. Nachdem ich die Notöffnun g mit dem Schlüssel zurückverschlossen habe, funzt alles wieder.
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 16:58
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Innenraum: Zentralverriegelung semar BMW 7er, Modell E32 8 26.10.2004 18:10
Zentralverriegelung BUDDY BMW 7er, Modell E32 6 27.10.2002 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
