Alt 26.01.2003, 08:50   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Standard motorlaufprobleme
Mahlzeit!
So, nach meiner teuren, aber erfolgreichen Zylinderkopfüberholung trennt mein Motor ÖL und Wasser wieder sauber voneinander, schnattert auch nicht mehr mit den ventilen, hat aber immernoch ein paar andere probleme:
Unruhiger Leerlauf! Ab c.a. 1300-1400 touren läuft er perfekt, nur im leerlauf schüttelt er sich etwas, und nimmt das gas schlecht an :-( Eine idee was das sein kann????
Außerdem rumpelt es unten aus richtung Kurbelgehäuse metallisch, als ob ein schraubenschlüssel in einer leeren Ölwanne geschüttelt wird!?!? Aber nur beim unruhigen leerlauf, kalt wie warm, und es ist kein Megalagerschaden :-)))) Aber dabei wird mir wohl niemand helfen können, ich nehm` mal die Ölwanne ab, und schau nach.
Achso, kann man das lenkgetriebe bei "2Finger" spiel nachstellen??
vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben, Dank im Voraus Jungs :-))
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2003, 14:20   #2
Speedy
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Orginal gepostet von seba
Mahlzeit!
Speedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2003, 14:21   #3
Speedy
irgendwie war ich wieder auf der falschen Taste. Was für ein Wagen hast Du denn genau.
Gruß Mario
Alt 26.01.2003, 14:24   #4
Speedy
Hi Atif,
das war wieder klar, dass Du da einen dummen Spruch machst.
Gruß Mario
Alt 26.01.2003, 14:30   #5
Standard Lenkgetriebe einstellen
siehst du hier
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=3066
@Speedy
Klappholz gefunden?
Alt 26.01.2003, 14:41   #6
Speedy
Hallo Erich,
bis jetzt noch nicht, aber ich weiß das ich ihn habe. Außerdem, wollte ich schon immer ein Päckchen nach Japan schicken. Was kostet eigendlich ein Flug nach Japan, Urlaub bei Dir wäre bestimmt auch geil.
Gruß Mario
Alt 26.01.2003, 14:50   #7
Orginal gepostet von Speedy
Hallo Erich,
Gruß Mario
Na Mario,
Flug kriegste wohl schon fuer 1000 Euro oder weniger je nach Jahreszeit. Ist aber gewaltig teuer hier.
Komme gerade aus China von der Insel Hainan, die kurz vor Vietnam liegt. War tolles Wetter, jeden Tag baden nach der Arbeit. Kannst du dir hier ansehen das Hotel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gloriaresort.com
Alt 26.01.2003, 15:10   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Rüttler-BMW
bist Du absolut sicher,daß Ihr an der Steuerkette und den Kettenspannern
nichts falsch gemacht habt?
Falsche Steuerzeiten führen zu solchen Leerlaufproblemen
und -falls Kette zu lose- auch zu den Geräuschen...
Das Nachstellen Deines Lenkgetriebes ist mit Vorsicht und Sachverstand handzuhaben.
Wegen der Servounterstützung merkst Du nicht,wenn´s zu stramm eingestellt ist.
Du fährst dann ´ne Weile und plötzlich frißt sich das Lenkgetriebe fest und Du
gehst ab in die Botanik...
Knuffel
[Bearbeitet am 26.1.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 26.01.2003, 18:31   #9
seba
Schlüpferstürmer
Steuerkette? Mensch, das könnte sogar sein! Ich fand` diese auskunft der BMW Werkstatt sowieso recht dürftig: Motor auf OT, Nockenwelle so stellen, dass passtift unten links ist, und die schrauben horizontal bzw vertikal stehen. Das alles bei straffem Zugtrumm... so ungeähr hab ichs gemacht.
Kann man das im nachhinein halbwegs vernünftig kontrollieren? Ob die Steuerzeiten richtig sind?
Ich muss dazu sagen, auch vorher lief der Motr nicht perfekt, aber eben mit gaaaaanz extrem eingelaufener Nocke....
Danke schonmal,
sebastian
Alt 26.01.2003, 19:38   #10
knuffel
† 2023
Standard Spanner
die Steuerzeiten kannst Du nach den Vorgaben durchaus einstellen.
Sind aber die Kettenspanner nicht i.O. (die Geräusche) hast Du damit ein Problem.
Ich weiß jetzt nicht,ob die Kettenspanner beim BMW durch Motoröldruck nachgespannt
werden.
Wenn ja,wäre dieser im Leerlauf niedrig und die Kette macht die Geräusche,womit
der Leerlauf ebenfalls beeinträchtigt wäre......
Muß hier mal jemand etwas dazu sagen,der das schon mal gemacht hat.
Wär´s ´n alter 11er,wüßt ich´s...
Sonst krieg ich wieder nur Gummipunkte...
Knuffel
motorlaufprobleme 200puls!!!! seba BMW 7er, Modell E32 7 27.02.2003 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
