12.06.2007, 11:33
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Ihm will nich angehen
Hi wollte eben mein Auto starten, geht nich. Wegfahrsperre deaktivieren wollte auch erst nich klappen, ging dann aber doch. Zeigt wenn Zündung an den Sportgang, is ja eigentlich immer bei Neustart der Econemy-Gang drin. Gestartet und der Anlasser dreht normal (Batterie nich), will aber nich anspringen.
Hat einer ne Ahnung?
12.06.2007, 11:34
Achso hab ich noch vergessen, Getriebenotpragramm zeigt er auch gleich mit an.
Ist ein E32 730iA V8 EZ 04/94
MfG KD
12.06.2007, 11:37
Fahrzeug: E32-735iA (12.90)
Kann es sein das du vor kurzem noch gefahren bist? Das habe ich auch. Immer wenn ich ihn warm abstelle und nach ca 15 min. wieder los will. Ich denke mal Dampfblasenbildung.
12.06.2007, 11:38
stand ein tag still bin gestern gar nicht gefahren
12.06.2007, 11:54
12.06.2007, 12:01
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von klein Diddl
glaube ich nicht wirklich dran... dann hättest du es beim fahren bemerkt...
und starten sollte er dann auch ... nur mit dem Schalten/Fahren wäre es essig...
vielleicht hat sich einfach deine Elektronik aufgewickelt.. mal so als tipp ins blaue... versuch mal nen Reset.. wenn er dir dann immer noch die Fehler anzeigt hast du ein echtes Problem.... dreht er denn beim Anlassen rund oder hört sich das komisch an ??
12.06.2007, 12:07
Anlasser dreht ganz normal, hört sich so an wie immer. Halt is bei Zündung schon der S-Gang drin sollte ja eigentlich nicht drin sein und Getriebeprogramm zeigt er auch schon während der Zündung an auch ohne zu starten.
Kenn ich nur wenn ich ihn angelassen habe, das denn erst das Getriebeprogramm angezeigt wird.
MfG KD
12.06.2007, 12:10
tja, ich hab ja nen Schalter also so gut kenn ich mich mit den Automaten nicht aus... ich weiß aber was du meinst... versuch mal den Reset... schaden kanns nicht...
Kai
12.06.2007, 12:11
servicemobil is nachher gleich da, werd den auch gleich den reset machen lassen, wenn ich was neues weiß meld ich mich wieder
mfg kd
12.06.2007, 12:13
toll eigentlich wollt ich nachher in der ostsee schwabbeln und nich in der demse zukucken wie der vom servicemobil wieder keine ahnung spielt.
mfg kd
