Alt 21.04.2007, 15:35   #1
Rosemary
Benutzerbild von Rosemary
Fahrzeug: UK right-hand drive E32-750i V12 (01.91)
Standard Microfilter...wo?
Meine Werkstatt kann den nicht finden, weil mein BMW ist rechts Lenkung.
Also muss der filter links irgendwo sein. Die Werkstatt hat das Handschuhfach ausgebaut, aber nichts gefunden. Wo ist er und wie tauscht man den aus, bitte?
Rosemary ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 15:50   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Servus!
Der sitzt zw Heizungssteuerung (nicht Bedienteil!) und Verdampfer. Du musst das Heizschwert ausbauen.Sind insegsamt 3 Torxschrauben. Die Gelbe Abdeckung abnehmen und den Filter rausziehen. Hab ich grade eben auch gemacht. Ich krieg den Scheiß nur nicht wieder ganz zusammen...
Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 15:56   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi
Anleitung Microfilter wechseln hier im Forum suchen. Bei Rosemary kann es eventuell auch sein, dass gar kein Microfilter verbaut ist (kam IMHO erst Ende 1991, zumindest in D). Auf dem Avatar habe ich keinen Airbag gesehen - dürfte vor 1991 sein.
Außerdem weiß ich nicht, ob der bei Rechtslenkern nicht vielleicht doch an seinem Ort verblieben ist, bei Dir im Fahrerfußraum.
Bei Rechtslenkern sind einige Teile anders:
Lenkung, Scheibenwischer ... , sogar das Automaticgetriebe ist anders.
Harry
Alt 21.04.2007, 15:58   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Standard Nachtag
@ Rose
Hast Du einen Microfilteraufkleber im Handschuhfach - wenn nein, dann ist keiner zu 99,9% verbaut. (BMW hat bei einigen hundert Fahrzeugen diesen Aufkleber mal vergessen), steht im TIS).
Harry
Alt 21.04.2007, 15:59   #5
Schorsch
Hier noch wat zum lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/mikrofilterwechsel-e32.pdf
Alt 21.04.2007, 16:01   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Übrigens:
Man braucht das Handschuhfach NICHT auszubauen, das geht definitiv auch so. Mache ich jedes Jahr so ...
Harry
Alt 21.04.2007, 16:04   #7
Rosemary,
beim Rechtslenker sitzt er auch rechts.
Aber das Problem sind die Pedale.
Dafuer gibt es einen zweigeteilten Filter.
Und dazu gibt es eine tolle Anleitung von Timm
How To Replace The Microfilter In Rhd E32's, Sword removal included
EDIT: Not all E32's have a Microfilter. Check just inside the Glove Compartment for the 'Pollen filter fitted' sticker....if you can't find it then you may well not have a Microfilter.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.the7seriesregister.co.uk/...showtopic=1191
Wenn Du nichts lesen kannst, musst Du dich evtl. erst anmelden da, um Zugriff zu haben.
Druck es aus und zeig es der Werkstatt.
Alt 21.04.2007, 16:11   #8
Schorsch
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Übrigens:
Harry
Hey. Ich hab das eben auch zuerst mit eingbautem Fach versucht.
Ich habs nicht geschafft. Kein Platz... Bin wohl zu groß...
Alt 21.04.2007, 16:15   #9
Rosemary
Jawohl ich habe einen roten Sticker: Dieser Wagen ist mit einem Innenluftfilter...blah blah etc...sogar in drei Sprachen.
Also ist er rechts, Vielen Dank Erich
Microfilter gesucht JB740 Suche... 0 07.02.2006 16:46
Innenraum: microfilter dk750il BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2006 20:36
Innenraum: Microfilter nachrüsten Wehsley BMW 7er, Modell E32 7 03.04.2005 00:34
Innenraum: Microfilter erst ab BJ.6.90 .? buuti BMW 7er, Modell E32 2 27.02.2005 23:07
Frage Microfilter Franz3250 BMW 7er, Modell E38 37 18.09.2003 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
