| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.04.2007, 14:32 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-740 09.92
				 Ölverlust Automatik bei hoher Beanspruchung
 Hallo, ist es möglich das in meinem 740 BJ 92, bei hoher Beanspruchung (Boot ziehen ) Öl aus dem Überlauf des Automatikgetriebes fliesst ?
 Grüße Michael
		|  16.04.2007, 15:41 | #2 |
	| V8 Connaisseur Premium Mitglied
 das könnte schon sein aus zwiGründen:
 a) entweder Öl zu alt, mann sid die Entschäumer ncht mehr wirksam
 b) zuviel Öl im Getriebe (zu hoher Ölstand) (unwahrscheinlich)
 Gerade bei Anhängerbetrieb = hohe Belastung wird das Getriebe sehr heiß und der Wandler muß viel mehr leisten.
 Ist schon lange kein Ölwechsel mehr gemacht worden, an schleunigst nachholen und mindestens 1 mal spülen.
 Harry
		|  16.04.2007, 15:47 | #3 |
 Ergänzung:
 Lass bei der Gelegenheit auh gleich im Steuergerät die ominösen Kugeln prüfen (ist ne Krankheit bei Deinem Getriebe m 740er).
 ZF nimmt neue Kugeln, die verschleißfester sind.
 Machen kann das Hydomat hier im Forum oder ZF in Dortmund (Herr Sagert). Wenn Du es bei ZF machen lassen willst, dann nur in Dortmund!
 Viele Güße
 Harry
		|  16.04.2007, 16:07 | #4 |
	| Neues Mitglied
				 ZF Dortmund
 Hy Harry,
 danke werde ich schnell nachholen. Mache direkt mal einen Termin in DO.
 Danke
		|  16.04.2007, 16:16 | #5 |
 Ach ja,
und frage besser nicht bei BMW, denn die sagen Lebensdauerfüllung, stimmt, wenn man vor dem technischen Lebensdauerende des Getriebes ein neueseinbauen möchte ....
Die Öle alten und verändern ihre Eigenschaften, wir waren gerade bei ZF, uch die Fachleute von ZF sehen das genauso (nur die Wartungsvorschriften von BMW nicht).
Harry |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
