Alt 03.04.2007, 18:26   #1
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
Standard ÖLdruck 735ia R6
HI,
Habe mir am freitag einen 735ia R6 zu gelegt, seit heute früh zeigt er mir im kombi an das ich den öldruck prüfen soll.
die kleine kontrollleuchte für das öl brennt länger nach dem start aber geht dann auch aus.
das auto ist erstzulassung 07.90.
dessweiteren ruckelt er bei fahrt und virbrationen im stand sind auch deutlich aus dem vorderteil des autos zu spühren.
bitte helft mir woran kann es liegen.
öl wurde am samstag gewechselt ist 10w 40 drinnen.
gruss stefan
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 19:30   #2
Ing66
Benutzerbild von Ing66
Fahrzeug: 735i: 2-87
Was die Öldrucklampe und den späten Öldruck angeht, so gibt es dazu schon viele Themen. Such mal unter Ölfiltergehäuse
735I E32 LIM MECH LL M30 ECE,Typ: GB31,Produktionsdatum: 13.02.1987
Farbe: 203 M
Ing66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 19:34   #3
boarder79
Standard ölfiltergehäuse
Hi habe die suche schon bemüht.
an dem gehäuse liegt es nicht!
und der rest der infos hat mich auch nicht weiter gebracht, weil ich halt dieses vibrieren habe im motorbereich.
Alt 03.04.2007, 20:14   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
wie hast du das denn raus bekommen das es nicht das Gehäuse ist...
Kai
Alt 04.04.2007, 08:42   #5
boarder79
Kai
raus bekommen habe ich das nicht.nur erschien mir das als nicht der punkt des fehlers, wobei ich glaube das es nun doh daran liegt. siher bin ih mir da nicht , weil ich diese vibrationen habe.
Alt 04.04.2007, 09:01   #6
Viper V8
achso... dann solltest du das vielleicht doch mal probieren.. kann sein das du zwei Probleme hast... das Ölfiltergehäuse ist ein sicherer Tip was die Öllampe und den Druck betrifft... war bei mir auch so...
Kai
Alt 04.04.2007, 09:06   #7
boarder79
na ich werde mir mal ne neues ölfiltergehäuse zu legen und dann mal schauen was der wagen dann noch so hat.
Alt 04.04.2007, 09:23   #8
Viper V8
na du kannst auch zum testen einfach mal die Hohlschraube zu schweißen... wenns dann weg ist neues Gehäuse oder so lassen und das Öl mit ner Spritze absaugen beim Ölwechsel... wenns das nicht sein sollte hast du ne Schraube für ein paar Cent vergurt aber dir die 160 flocken fürs Gehäuse gespart
Kai
Alt 05.04.2007, 19:48   #9
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo!
Glaub, an meinem ist jetzt auch ein neues Ölfiltergehäuse fällig..
Öldrucklampe brannte heute Morgen nach dem Kaltstart und nachdem der Motor angesprungen war noch ca. 5 Sek und ging dann nach kurzem flackern aus.
Ölstand ok, keine Öldruckmeldung.
War dann unterwegs, Auto ca. 1,5 Std. geparkt, beim erneuten Start brannte Öllampe noch ca. 1-2 Sek, nachdem der Motor lief.
Was meint ihr, gleich das Gehäuse tauschen? Ist ja nicht gerade günstig, das Teil.. Oder gibt es diesbezüglich vorher noch etwas anderes zum testen/ausschliessen? Z.B. den Öldruckschalter/wie teste ich diesen?
Danke für euere Info´s!!
Markus
Ergänzung/gebe mir grad selbst ne Antwort und hab jetzt noch mehr Fragen :
Werde morgen früh mal das Gehäuse aufschrauben um zu sehen, wie darin der Ölstand ist, nachdem er die Nacht gestanden hat. Oder läuft das Öl dann sofort aus dem Gehäuse raus in die Ölwanne, wenn der Deckel runter ist, so dass man das nicht prüfen kann?? Falls das nicht passiert: Wieviel Öl sollte denn darin noch vorhanden sein, wenn es ok ist?
Geändert von Maxl (05.04.2007 um 20:41 Uhr). Grund: Nachtrag
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
740d Öldruck Speik13 BMW 7er, Modell E38 59 17.06.2016 22:30
Elektrik: Öldruck! Mordillo BMW 7er, Modell E32 15 17.11.2006 20:00
Motorraum: R6 M30 Öldruck Herbert BMW 7er, Modell E32 2 22.07.2005 13:36
Öldruck - Sensor mandylang BMW 7er, Modell E32 6 02.07.2004 13:18
Öldruck? wolfg1 BMW 7er, Modell E38 12 25.03.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
