Alt 24.03.2007, 18:58   #1
macbec
Gelegenheitsschrauber
Benutzerbild von macbec
Fahrzeug: E 65 740i mit Prins VSI 2 (11/06)
Standard Motorwäsche
Hallo Jungs,
wenn man so blöd ist und eine Motorwäsche macht...
Ergebnis: 100 Meter normal fahren, Motor nimmt ab dann kein Gas mehr an, geht fast aus, Bocksprünge, Vollgas geben, dann kommt er ganz plötzlich schlagartig wieder, leichter Knall im Auspuff. Dann fahre ich auf der Schnellstraße nicht unter 3000 rpm, alles o.k. bis ich die Drehzahl irgendwann wieder runterkommen lasse, s.o... Geht seit gestern so.
Zündungsproblem?
Gruß und danke für Eure Hinweise
macbec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2007, 19:13   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von macbec Beitrag anzeigen
Hallo Jungs,
Zündungsproblem?
hallo christian
wasser und strom ist immer so eine sache,die vertragen sich nicht.
schau dir alle elektrikteile an, trockne sie gründlich ( kerzenstecker,verteilerkappe, die relais bzw. steuergeräte,die im motorraum
sitzen, wenn ich beim fuffi eine motorwäsche machen lasse, achte ich sehr
darauf,dass nur im unteren bereich des motores mit dem dampfer gereinigt
wird, alles was oben sitzt,wo auch die elektronik verbaut ist, ist für den
dampfer absolut tabu, beim dampfer einsatz den motor möglichst laufen
lassen,damit man sofort merkt,wenn etwas nicht stimmt. ach ja, natürlich
nur mit heissem wasser,niemals kalt, da habe ich immer schiss,dass sich das
evtl. nicht mit dem heissen motorblock verträgt.
viele grüsse
peter
Alt 24.03.2007, 19:14   #3
hebby
Hallo Jungs,
Zündungsproblem?
Ein Bißchen abwarten hilft meist, falls Du Druckluft hast, blase mal die Zünderkerzenschächte aus. Nimm das nächste Mal statt ner Motorwäsche lieber Öltücher für Babys von Penaten oder so von Schlecker und mach den Motor sauber, sieht super aus, dauert eine Stunde, hält ein Jahr und Du hast keine Probleme wie jetzt.
Kann auch sein, daß noch Nässe in einigen Steckverbindungen drin ist
Alt 24.03.2007, 19:29   #4
krempolin
Freude am Fahren!!!!!!E32
Benutzerbild von krempolin
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Hallo, fast das selbe ,hatte ich damals bei meinem m20 Motor auch,hatte bei mir in den Zündsteckern und Verteiler Wasser drin, durch die Wäsche.Hatte damals auch unwissend,schön druff gehalten und mich gewundert warum der schmodder nicht abging und zum schluss, lief er auch nicht mehr richtig .Hatte es nach einem,wichtigen Hinweis dann alles wieder schön von innen getrocknet.
krempolin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2007, 19:56   #5
macbec
Jungs,
besten Dank, wie immer schneller Beistand und guter Rat.
Gruss Christian
Alt 26.03.2007, 21:14   #6
Bert730/6
Benutzerbild von Bert730/6
Fahrzeug: 520i Bj 1992
Cooler Tip!! Was haben diese Tücher denn so an sich, daß ihr die zur Motorreinigung empfehlt?
Gruß, Robert
Bert730/6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 21:21   #7
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Ja, echt ein super Tip! Werde ich auch ausprobieren! Kriegt er eben Baby-Tücher für den Motor, auch wenn er bald 16 wird!
Markus
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 18:47   #8
hebby
Tja, Jungs, die Tücher lösen erstens den fettigen Schmutz und Staub gut, geben eine glänzende und satt-schimmernde Öberfläche! Da durch die untere Motorabdeckung der Motor ziemlich geschützt liegt, bleibt es auch lange ansehnlich. Ich versuche mal ein Foto einzufügen meines Motors, vor einem 3/4 Jahr mit der Methode gereinigt! Macht ausserdem richtig Spaß
Ich habe Baby-Öltücher der Marke babydream von Rossmann verwendet. Fragt mal Forumsmitglied Kummerfeld, der hat noch einen Tip mit Spezialtüchern für die Innenreinigung, mit der er seinen Liebling wieder zum Glänzen gebracht hat (waren glaube ich irgendwelche besonderen Glasreinigungstücher von einem Discounter).
Dateityp: jpg k-PICT0085.JPG (52,2 KB, 124x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-PICT0086.JPG (48,6 KB, 109x aufgerufen)
Alt 27.03.2007, 19:36   #9
flerchen
Benutzerbild von flerchen
kleiner Tip die Tücher von Schlecker taugen nicht´s da sah mein Motor nur noch verfusselt aus.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorwäsche virgo BMW 7er, Modell E38 13 03.05.2011 13:33
Motorraum: Motorwäsche nach Marderbesuch Lehrbube BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2005 01:11
Motorwäsche .........................??? Tony BMW 7er, Modell E32 4 27.09.2003 23:44
Motorwäsche real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 7 18.10.2002 11:09
Motorwäsche Don Pedro Fahrzeugpflege 9 27.06.2002 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
