20.03.2007, 11:50
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Airbag löschen der Kontrolleuchte
bei mir leuchtet die Airbagleuchte in der Combi, vermutlich, weil ich den Beifahrersitz mal ausgetauscht hatte. Habe jetzt den Sitzerkennungsensor aus dem alten Sitz ausgebaut und im Beifahrersitz wieder verbaut.
Ich kann mit meiner Carsoft 3.4 das Steuergerät des Airbags zwar ansprechen und den Fehlerspeicher sogar löschen, der Art des Fehlers wird aber nicht wie bei anderen Steuergeräten angezeigt und der Fehler erscheint sofort wieder, wenn ich ihn gelöscht habe. Dier Airbag-Lampe in der Combi leuchtet weiter fett dreist und immer vor sich hin.
Weiß wer, ob die bei BMW die Kontrollampe des Airbags zusätzlich löschen oder wird nur der Fehlerspeicher gelöscht und die Lampe erlischt dann automatisch mit Löschen des Fehlerspeichers.
Oder weiß wer, welchen Kurzschlußzeit man an PIN 7+19 anlegen muß, uim die Airbaglampe zu löschen ?
Mfg Schnupperboller
20.03.2007, 12:10
† August 2007
Mfg Schnupperboller
Hi Schnupperboller
Mit Pin 7+ 19 kannst du nur den SI zurückstellen, aber keine Steuergeräte. Airbag kannst nur bei BMW löschen! Meist sitzt der Schalter für den Beifahrersitz in der B-Säule!
Gruß Reinhard
20.03.2007, 12:37
Hallo Reinhard,
was meinst Du mit "Schalter des Beifahrersitztes in der B-säule" ?
Wird die Airbaglampe nicht über den TXD RXD gelöscht ?
Mfg Weland
20.03.2007, 12:45
† August 2007
Hallo Reinhard,
Mfg Weland
Hi Weland
Die meisten Gurtstraffer sind in der B-Säule verbaut, die ersten waren am Sitz montiert!
Doch, das geht über TXD und RXD, aber Airbag hat einen eigenen Code, das kann BMW reseten, da es ein Sicherheits Bauteil ist!
Gruß Reinhard
20.03.2007, 13:37
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Ich hab Carsoft 6.1 und geht dat....
20.03.2007, 13:43
Hallo Gammi79,
zeigt die 6.1 die Art des Fehlers an ? Beim Airbag ( nur bei dem ) wird die Art des Fehlers bei mir nicht abgezeigt.
Wo bekommt man die carsoft 6.1 her und was kostet der Spaß.
Die müßte auch für den runden 19pol Stecker sein oder ?
Mfg Weland
20.03.2007, 14:53
Ich habe einen Airbag Ruecksteller von Zymexx, und der geht auch am E32.
SIR3 digital
http://www.zymexx.de/
20.03.2007, 17:18
Bedieneroberfläche in Englisch.. Fehleranzeige in Deutsch. Und ja, es zeigt die Fehler an, welche man dann Sepparat abspeichern kann zum Ausdrucken.. Bei mir war auch die Airbaglampe an. BMW sagte: Da muss ein neuer Airbag rein... 900€..  Carsoft gekauft, ausgelesen.. " Widerstand zündkreis 3 zu Hoch".. Gelöscht und wech.. Hab Ich beim Auktionshaus inkl. Rechner Gekauft..
achso.. und das ganze kann auch mit dem Interface auf E38 und E65 umgeschaltet werden.
