06.03.2007, 20:32
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Mal ne blöde Frage ????
hey,
bei meinem ist neben dem Schalter für das Schiebedach
ein 1x2 cm großes schwarzes Teil.
Wofür ist das?? eventuell ein Sensor für die Fernbed.
Es gab aber keine Schlüssel mit Fernbed. bei dem Auto
Gruß Dirk
06.03.2007, 20:35
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Hi
genau und die habe ich auch net
06.03.2007, 20:44
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Hi Dirk,
vollkommen richtig das ist der Infrarot Empfänger der Fernbedienung
Das ist Bj abhängig die neueren haben den im Innenspiegel.
Demnach hast du eine mit Klappholz der bei dir schon fehlt.
Schau unter deiner Rückbank da muß das Steuergerät der IR Fernbedienung vorne zu den Fahrersitzen hin verbaut sein.
flerchen
06.03.2007, 20:45
750i powered by ROTTALER2
Zitat von dirk750
hey,
Gruß Dirk
hallo dirk
ja es ist der empfänger für das klappholz,wenn du es nicht dazu bekommen
hast, hat es sicherlich ein vorbesizter verschludert.
hier mal ein bild,als ich meine abdeckung mit holz umgearbeitet habe,dort
ist der empfänger gut zu sehen.
viele grüsse
peter
ps. zieh dich warm an, heute ist in ebay eins für unglaubliche 80€ verkauft
worden
06.03.2007, 20:50
Danke für die Antworten
gibt es so ein schlüssen nicht bei dem freundlichen???
gruß Dirk
06.03.2007, 20:53
gruß Dirk
hallo dirk
ich denke schon,dass du es da auch bekommst ( wenns nicht schon eingestellt wurde) ich denke aber ,es wird auch recht teuer sein.
viele grüsse
peter
06.03.2007, 20:54
nein da diese auf verschiedene Frequenzen laufen. am besten bei BMW nachfragen ob man einen nachbekommt dafür ist die Fahrgestelnummer anzugeben.
Difficulty
06.03.2007, 20:58
Difficulty
hallo difficulty
du kannst das klappholz auf das auto initialisieren. ich habe auch ein nachträglich gekauftes,da meins nicht mehr beim auto war, durch das initialisieren wird es auf dein auto abgestimmt, geht bei jedem klappholz
so, die anleitung dazu findest du in der BA.
viele grüsse
peter
06.03.2007, 21:07
Hi
ich habe das auch versucht aber bei mir hat’s nicht gefunzt , na ja will ja nicht sagen das es nicht klappen kann aber Original kostet auch nicht alt so viel.
Difficulty
06.03.2007, 21:12
Hi
Difficulty
hallo difficulty
teste dein altes mal, indem du nicht die schliessen taste drückst,sondern öffnen, war bei meinem auch so, nach anleitung versucht (neue battarien vorher eingebaut) ging nicht, als ich bei reinhard war, hab ich ihm das
problem geschildert, er hat es mit der anderen tastenseite versucht und
es ging.
viele grüsse
peter
ps.was kostet ein klappholz neu???
