Alt 22.01.2007, 01:02   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Heffernan187 Beitrag anzeigen
nach oben schieb
hallo
schau mal in deinem handschuhfach,ob du da diesen aufkleber hast,dann
ist auch der filter verbaut, ich weiss nicht genau,ab welchem baujahr der
eingebaut wurde. er sitzt auf der rechten seite beim heizschwert.
viele grüsse
peter
Alt 22.01.2007, 01:12   #12
peter becker
hier noch zwei anleitungen ( im tread beschrieben) wie man den wechselt.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...13&postcount=6
Alt 22.01.2007, 02:59   #13
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Hi Christoph,
nimm auf jeden Fall einen hohen Traglastindex.
Bin vor 2 Jahren mit 94er (Index) Reifen von Conti vollbeladen nachts aus dem Sommerurlaub zurückgefahren. In den Kurven hat sich schon abgezeichnet, daß da irgendetwas nicht stimmt. Also raus und die Reifen haben geklebt wie Kaugummi. Seit ich einen deutlich höheren Traglastindex fahre, ist Ruhe.
Lg,
Peter
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2007, 21:19   #14
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
ok reinhard wie war denn das jetzt mit diesen kohlen??? einfach oder nicht ???
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2007, 18:59   #15
Heffernan187
wenn ich die lüftung auf volle lotte stelle kommt nur halbe leistung im vergleich zu vorher liegt das auch an den kohlen???
mfg christoph
Alt 29.01.2007, 22:21   #16
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Heffernan187
Wenn der Filter nicht getauscht wurde, hast kaum Luftdurchsatz! ein 91er sollte den Filter schon drinhaben, das schreibst du auch wegen dem Geruch, da ist der Filter wahrscheinlich schon von Schwarzfahrern über säht An die Kohlen, ich meine nicht die von der Bank, kommst du, wenn du den Wasserbehälter abbaust, dahinter das grössere Blech abschraubst, dann den Gebläse Motor raus.
Gruß Reinhard
Alt 04.02.2007, 16:21   #17
Heffernan187
welchen wasserbehälter meinst du reinhard?????kühlwasser???
ist der ausbau schwer oder auch für einen laien wie mich durchführbar??
mfg christoph
Alt 04.02.2007, 19:12   #18
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Genau den
meint Reinhard und dahinter ist ne Platte die noch weg dann den Deckel vom Gehäuse und du müsstest deinen Lüter sehen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 17.07.2007, 00:10   #19
Heffernan187
achso in der zeit als ich das bemerkte fing zeitgleich beim motor starten ein quietschen im motorraum an das aber nach ca.2-3 sekunden verschwand.
das problem mit dem fiesen quitschen hab ich immer noch tritt eigentlich nur bei starten ab und zu auf aber fast immer wenn ich die lüftung anschalte!-geräusch ist nach ca 2-10 sek weg immer unterschiedlich!!
weiss da noch jemand rat???
mfg christoph
Alt 17.07.2007, 23:48   #20
Heffernan187
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
Lüftung DeaD BMW 7er, Modell E32 6 27.10.2006 18:57
Elektrik: Lüftung Bravy BMW 7er, Modell E32 14 16.09.2006 14:37
Elektrik: Lüftung isi35 BMW 7er, Modell E32 1 14.07.2005 09:22
Innenraum: Heizung bzw. Lüftung teilweise defekt aqua BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2004 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
