| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.01.2007, 19:40 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 730i, E32, PD 11/90, EZ 9/91, 5G, servotronik
				 SHD Schalterbeleuchtung
 Hallo Experten,
 Habe festgestellt, dass mein SHD-Schalter nicht mehr beleuchtet ist, Ursache ist eine defekte, kleine rote Lampe (im Volksmund Birne). Wo bekomme ich so etwas? Ich habe ein kleines Bild angehängt.
 Danke im voraus
 Udosieben
		|  09.01.2007, 19:49 | #2 |
	| 7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
 beim "freundlichen"kostet 1,39 - oder so
				__________________.. 7er : Leidenschaft durch Leistung.. |
		|  09.01.2007, 19:49 | #3 |
	| Shogun
 Im Elektronikladen oder z B bei Conrad.Ich habe mir alle in weiss gekauft und male die dann an mit Marker Pen.
		|  11.01.2007, 22:46 | #4 |
	| Mitglied
				 Led
 Vielen Dank für die Tipps,habe jetzt eine LED (mit Vorwiderstand) eingebaut, die Beleuchtung des Schalters wird wohl die Lebensdauer des Wagens übertreffen.
 Udosieben
		|  11.01.2007, 22:51 | #5 |
	| † August 2007
					Zitat von udosieben  Vielen Dank für die Tipps,habe jetzt eine LED (mit Vorwiderstand) eingebaut, die Beleuchtung des Schalters wird wohl die Lebensdauer des Wagens übertreffen.
 Gruß Udosieben
 |  Hi Udo
Wenn du nur eine LED verbaut hast, werden die beiden Pfeile kaum leuchten, ich baue immer 2 LEDs ein Reihe ein und biege die richtung Pfeile, so wird alles besser ausgeleuchtet.
Gruß Reinhard |
		|  11.01.2007, 22:53 | #6 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 Udosieben
 |  hallo
könntest du mal ein bild einstellen,wo man die beleuchtung mit der diode
erkennen kann. ich habe bei mir den schalter ebenfalls auf dioden umrüsten
lassen, was mir nur aufgefallen ist, die mittelstellung ist sehr stark beleuchtet,
aber die vor und zurück pfeile sind viel schwächer beleuchtet. hängt sicherlich
mit dem punkstrahlen der dioden zusammen,aber evtl. gibt es da ja auch
einen trick.
viele grüsse
peter |
		|  11.01.2007, 23:00 | #7 |
	| Mitglied
 Natürlich hat Rottaler Recht, die LED beleuchtet hauptsächlich die Mitte, die beiden Pfeile sind sehr schwach, sonst hätte ich noch 2 LEDs in die 45° Plastikreflektoren unter den Pfeilen bauen müssen. Ich hatte probeweise vor dem Einbau die Beleuchtung noch überprüft.Aber mal ehrlich, bisher konnte ich den Schalter auch im Dunkeln bedienen.
 Udoinline
		|  11.01.2007, 23:17 | #8 |
					Zitat von udosieben  Natürlich hat Rottaler Recht, die LED beleuchtet hauptsächlich die Mitte, die beiden Pfeile sind sehr schwach, sonst hätte ich noch 2 LEDs in die 45° Plastikreflektoren unter den Pfeilen bauen müssen. Ich hatte probeweise vor dem Einbau die Beleuchtung noch überprüft.Aber mal ehrlich, bisher konnte ich den Schalter auch im Dunkeln bedienen.
 Udoinline
 |  ..... natürlich hast du da schon recht,dass sind aber solche kleinigkeiten,die
mich auch etwas stören. es ist genau das gleiche,wenn man irgendwo eine
kleine beule hat,die man eigentlich nicht sehen kann,allein das wissen,dass es
sie gibt, stört schon....... so gehts mir da auch.
viele grüsse
peter |
		|  11.01.2007, 23:21 | #9 |
					Zitat von Rottaler2  .... so wird alles besser ausgeleuchtet.Gruß Reinhard
 |  und wann hat dein 7er LED-Fahrlicht??   |
		|  11.01.2007, 23:31 | #10 |
	| † August 2007
					Zitat von 7erE32  und wann hat dein 7er LED-Fahrlicht??   |  Das wird noch etwas dauern, weil es an der Zulassung fehlt! Die Industrie bastelt schon fleissig an neuen LEDs für Scheinwerfer und dann kommt die Prüfung, man will ja was sehen. Wenn man dann die LEDs etwas nach unten klappt, hat man ein schönes Fahrlicht
Gruß Reinhard |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
