Alt 29.10.2006, 21:44   #21
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
oooooh... ich meine es ist behr. ich schaue nach. Preis? oder lieber per u2u? wie du willst.
bis dahin, sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2006, 22:02   #22
hebby
MeinTip, besorge Dir einen neuen Drosselklappenschalter, aber den richtigen mit der OET Nr. 13631273265 (Bosch Nr. 0280120320), der kostet beim Freundlichen um die 85 Euros oder im Zubehör 45 Euros und einen neuen Benzinfilter!! Wenn der nicht alle 100 tkm gewechselt wird hat er Verstopfungserscheinungen, die sich bei höheren Drehzahlen so bemerkbar machen,wie Du es beschreibst!!
Alt 30.10.2006, 11:02   #23
seba
Schlüpferstürmer
hallo hebby:
Spritfilter:
.... eine idee wäre es!
Meinen wechselte ich vor 4 jahren. Fahrleistung seit dem: 100.000km.
Da ich anfangs (ich war 18, und mit dem abi beschäftigt )
immer erst getankt habe als die reichweite unter 20km stand, habe ich den spritfilter womöglich besonders gefordert
AABER:
eigentlich hatte ich dieses leistungsabfall schon als ich den wagen das erste mal gefahren bin. damals dachte ich noch es läge an dem alten, verschlissenem Motor.
Alt 30.10.2006, 11:17   #24
seba
Schlüpferstürmer
zum heizschwert:
ich weiss nicht so ganz wie ich es unterscheiden soll: steht nur eine nummer drauf: 275 526 l06
467 s06
Alt 30.10.2006, 11:53   #25
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi seba
Ich habe für beide Heizschwerter Teile zur Reparatur hier, schreib mir eine U2U !
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 07.12.2006, 20:25   #26
seba
Schlüpferstürmer
Spritfilter war es nicht!
habe einen neuen verbaut - gar kein Unterschied.
.... drosselklappenpoti funktioniert...
gibt es für 3,5L schalter verschiedene steuergeräte?
danke,
sebastian
Alt 07.12.2006, 20:50   #27
hebby
danke,
sebastian
Okay, der mußte sowieso gewechselt werden - Nächster Gedanke: Benzinpumpe volle Leistung und Pumpenansaugsieb sauber??? Mal den Deckel im Kofferraum abschrauben und Pumpe checken, oder erstmal Reinleuchten, wie der Tankboden aussieht, aber ohne Zigarette.......
Ich meine das Teil 7 rechter Bildrand Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schemazeichnung
Geändert von hebby (07.12.2006 um 20:59 Uhr). Grund: Linkeinfügung
Alt 07.12.2006, 21:40   #28
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
0 261 200 150 motronic von bj 86 bis 88
0 261 200 179 motronic von bj 89 bis 92
Das sind die nummern fur ein 3,5 M30. Letzte version ist auch fur kaltlaufregler geeignet.
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2006, 22:07   #29
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Hallo Sebastian
Hatte das gleiche Problem ,ab 4000 keine richtige Leistung.Hab ALLES getauscht,Spritfilter,Spritpumpe,Verteilerdeckel mit läufer,Kerzen,Kerzenstecker mit Kabeln,Einspritzdüsen,Temperaturgeber,Lambdasonde, Luftmengenmesser.
Immer schön ein Teil nach dem anderen und dann wieder voller Hoffnung probiert,ohne Erfolg.Ein Heidengeld versenkt,ganz viel Zeit mit meinem Dicken verbracht
Dann habe ich das Steuergerät ausgetauscht und der Dicke läuft nun schon wieder seit 3000 km perfekt.
Probier es doch mal.So´n Ding aus nem Schlachter kostet nicht die Welt und normal halten die Teile ewig,muß also kein Neuteil sein.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2006, 07:42   #30
Karl32
Fahrzeug: E38 725tds, Range Rover 4,4, MB 560SL, Bentley Eight, Packard 1956, Ford LTD 1972, Cadillac Fleetwood 1993, Jeep Commander, Fiat 130, Volvo 262C
Hi Sebastian!
Gib mir mal die Nr Deines Steuergerätes, ich hab noch welche zu Haus rumliegen, vielleicht ist da was passendes dabei.
Karl
Karl32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
