Alt 23.10.2006, 00:16   #11
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Welche Drosselklappe mit Schlater ist denn montiert ?
Die von dem alten Motor, mit den aussetzern ?
Prüf doch mal den Drosselklappenschalter.
Dazu wird ein Ohmmeter benötigt.
Ich gehe davon aus das Dein Schalter einen rechteckigen Anschluss mit 3 Kontakten hat.
So, bei richtig eingestelltem Schalter sollte es beim bewegen der Drosselklappe aus Leerlauf in Halbgas, klicken und somit zwischen der Mitte (18) und einem Kontakt aussen (2) hochohmig werden. In Leerlaufstellung wieder 0 Ohm. Das ganze dann mal bei Vollgas testen. Ohmmeter dran, Mitte (18) und dem ander äusseren Kontakt (3) und messen. Bei bewegung in Vollgas sollte der Ohmwert auch gegen 0 gehen. Ist dies nicht der Fall, ist der Drosselklappenschalter defekt.
Ich hatte ähnliche Leistungsprobleme gehabt und die lagen am DK-Schalter.
Wenn nämlich nicht die Info "Vollast" vom DK-Schalter zum Steuergerät kommt, gibt es keine Vollasanreicherung, das macht sich mit schleppendem hochdrehen und dem nichvorhadensein dieses "Schubs" bei 4000 Umdrehungen bemerkbar. Beides fällt schwächer aus.
Geändert von Movie222 (27.07.2010 um 08:25 Uhr).
Alt 23.10.2006, 00:19   #12
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Das Geklapper beim Abschalten des Motors habe ich auch schon ewig gehabt. Habe nie gewußt was es ist. Bei mir ist es weg seit ich letzte Woche die Einspritzdüsen gewechselt habe. Komisch oder?
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2006, 00:27   #13
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
@Movie222
Erklährung passt super, ich habe auch die komplette ansaugbrücke vom alten Motor übernommen - drosselklappenschlater auch.
zwar habe ich ihn in der vergangenheit mal getauscht (gegen so ein lötgebastel von einem Motor der nicht den 3er stecker, sondern einen dicken 5 oder 6 pol hatte..... aber die ergebnisse kann ich ja nicht so ohne weiteres auf den neuen Motor übertragen.
ich messe morgen mal! Nach der Frühschicht in der psychatrie
aber genau so ist es, der leistungszuwachs ab 4000 fehlt plötzlich wieder und er dreht irgendwie gequält und widerwillig hoch.
@ mike:
das kilngt wirklich komisch. Auf jeden fall hatten wir nicht das selbe klappern.... hattest du auch einen M30 mit schaltgetriebe?
besten,
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2006, 00:36   #14
Movie222
@ Seba
der Runde Stecker mit den vielen Anschlüssen gehört normalerweise in einen Automatik Wagen der mit EH Automatik ausgestattet ist.
Wenn an der Drosselklappe sowieso schon gebastelt ist, wünsche ich mal Viel Erfolg !!!
Alt 23.10.2006, 10:47   #15
Mike730i
@ seba:
Ja ich habe einen 730 R6 Schalter. Und das Geräusch ist so als ob im Motor iegendetwas locker ist oder sehr viel Spiel hat.
Gruß Mike
Alt 23.10.2006, 19:12   #16
seba
Schlüpferstürmer
Sooooo
habe heute wieder verteilerkappe mit kabeln getauscht - die aussetzer hat das kabel vom 6. zylinder verursacht. Mit der neueren Kappe hatte das nix zutun, im gegenteil, jetzt hat er einen noch etwas saubereren leerlauf.
Zum drosselklappen-poti:
mein kompliment, zwischen 18 und 3 tat sich nix! immer hochohmig - kein durchgang. Klar, zwischen 2 und 18 hatte ich vollen durchgang bei geschlossener drosselklappe - sonst hätte meine schubabschaltung ja auch nicht funktioniert.
Zunächst habe ich wieder meinen bastel- vielpol- poti eingebaut. Am stecker daran gibt es die selben 3 kabelfarben - und offensichtlich sind die 3 kabel in der funktion gleich wie beim kleinen 3er stecker.
Im Fahrbetrieb kein Unterschied.
Dann habe ich das alte poti zerlegt:
für geschlossene Drosselklappe gibt es den microschalter - den hört man ja auch.
Am anderen Anschlag gibt es zwei gebogene metalstangen....
ich schätze, die sollen zusammengedrückt werden, wenn vollgas erreicht ist...
bei mir waren sie so gebogen das sie immer kontakt hatten. Quasi permanent vollgas.
Ich habe sie wieder so gebogen das kontakt nur bei vollgas hergestellt wird.
Ist die vollgasschaltung binär (an/nicht an) oder analog?
Ich schätze mal das der Schalter nur voller durchgang (von 2 zu18)drosselklappe geschlossen schaltet, und voller durchgang zum anderen kabel (3 zu 18) bei voll geöffneter drosselklappe. wenn das so ist, habe ich den schalter repariert
oder muss er etwa im teillastbereich auch unterschiedliche widerstände abgeben?? kann ich mir nicht vorstellen.
Ob aus kostengründen nicht auf beiden seiten ein microschalter nontiert ist, weil bei vollgas nicht so punktgenau geschaltet werden muss????
naja, ist auch wurscht. Ich werde demnächst mal ein photo vom zerlegtem poti einstellen, da sieh man besser was ich meine.
Aber auch mit dem "repariertem" schalter macht sich im fahrbetrieb keine veränderung bemerkbar.
Ob sich ein Steuergerät-reset lohnt?
möglicherweise hat mein steuergerät ja falsch "gelernt", das würde erklähren das er auf den ersten 10km nach motorumbau (2 tage ohne batterie) schneller war.
Oder hat das damit nichts zutun?
danke nochmal!
übrigens suche ich noch einen gebrauchten Bremssattel hinten rechts und ein lüftungsschwert (kein klima) - hatte mal im Markt inseriert, aber im forum hatte ich bis jetzt bessere resonanz
Alt 23.10.2006, 23:45   #17
Movie222
So ich übernehm das mal mit dem Bild des Drosselklappenschalters
PS: Ist richtig, es gibt nur Leerlauf und Vollastinformation an's Steuergerät.
Der Rest wird vom Lustmengenmesser ermittelt.
Alt 23.10.2006, 23:56   #18
FranzR
Benutzerbild von FranzR
soso, das Ding macht die Vollastanreicherung?
Dann könnte ich ja einen kleinen Schalter einbauen, mit der Beschriftung "Sport" und "Öko"
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2006, 23:25   #19
seba
Schlüpferstürmer
Nein, reset hat nichts gebracht.
alles ist unverändert. sporadisch habe ich beim beschleunigen leistungsverlust.
auch das nun korrekt arbeitende drosselklappenpoti hat keine änderung gebracht....
so unwarscheinlich das auch ist, ich sollte mich auf die suche nach einem neuen steuergerät machen.
es NERVT!
Alt 28.10.2006, 23:33   #20
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi seba
Welche Heizung hast du drin?? Siemens oder Behr? Behr habe ich hier im tausch gegen dein def. und etwas Kohle!
EML hast du ja nicht drin, sonst könnte es auch von da kommen!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
