06.10.2006, 09:50
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Zitat von Wolf730
Unter dem Emblem ist ein Wasserablaufloch - sieh mal nach ob es zusitzt.
wie meinst du das? Abzeichen wegnehmen und schauen ob was verstopf ist?
edit: ich denke es liegt an der Gummidichtung, habe einfach zweifel weil der teppich nicht so feucht ist, nur unterhalb...
die Gummidichtung hatt 2 Risse, welche ich gestern mit Heisskleber repariert habe.. mal schauen.. wenns nicht geht hol ich ne neue dichtung..
Geändert von 730Driver (06.10.2006 um 10:15 Uhr).
06.10.2006, 10:15
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Das Emblem hat hinten zwei Alustifte und auf diesen Alustiften müssen zwei , ich sag mal, "Deckel" aus Kunststoff ( Gummi ) sein, die das Emblem in den Löchern halten. Wenn diese "Deckel" kaputt sind oder nicht stramm genug, dann kommt Wasser rein.
Wenn du den Kofferdeckel aufmachst, siehst du mittig über dem Haltebügel für das Schloß ein kleines Loch, das ist für den Wasserablauf. Wenn das verstopft ist bleibt das Wasser im Deckel.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
06.10.2006, 23:05
Fahrzeug: E32-750i(02.90)
Nimm dir einen zweiten Mann,der von außen mit einem Schlauch Wasser auf die geschloßene Haube laufen läst und du legst dich in denn Kofferraum mit einer Lampe und kugst wo es rein kommt.Dann kannst du sehen was zu tun ist.
Gruß rest05
06.10.2006, 23:38
Meistens ist die umlaufende Gummidichtung "zu weit runtergedrückt". Entweder neu kaufen oder überall ca. 5-10 mm hochziehen, dann hält es wieder eine Weile, oder hochgezogen sichern durch punktuellen Kleber auf dem Falz, wo die Dichtung draufsitzt. Schon wirst Du Ruhe haben!
Gibt noch einen Trick zum Ermitteln des Lecks, ausser selber reinkriechen: Kreidepulver wie die Schneider verwenden zum Röcke abstecken/kürzen auf die Dichtung, Deckel schliessen und öffnen und schauen wo sich der Kreidestrich am Deckel nicht richtig abzeichnet!
07.10.2006, 19:46
Gummi klebt man schnell und dauerhaft mit Sekundenkleber! Heißkleber ist nix dafür...
09.10.2009, 17:26
#16
Fahrzeug: Mercedes ML
Habe auch Feuchtigkeit im Kofferraum, und zwar unter dem Teppich auf der rechten Seite (da wo auch die Benzinpumpe sitzt). Dieser Teppich hat ja von unten soeine Gummibeschichtung, und da waren paar tropfen dran, nicht viel, aber es war nass, woher kommt das?
09.10.2009, 19:30
#17
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
habe das gleiche Problem bei meinem 730er - es ist sogar schon eine Durchrostung im Wagenheberabteil dadurch entstanden
An der Deckeldichtung habe ich nicht wirklich einen Fehler finden können - kann es sein das die Feuchte durch eines der Rücklichter irgendwie reinkommt ?
lg
f.
09.10.2009, 21:13
#18
Die Ruecklichtdichtungen koennten Undicht sein,da die sich auch im laufe der Zeit setzen.Mal Herausnehmen,alles trocknen,wenn keine Neue Dichtung zur Hand,kannst Du auch etwas Karosseriedichtung nehmen.Alles wieder einsetzen,und dann ist Ruhe.Aber bist Du denn sicher,das die Kofferraumdeckeldichtung noch gut ist,vielleicht ist sie schon etwas "Flach"?Ich habe seinerzeit,bei einem E23 in die Hohlraeume des Dichtungsgummi,mit einer Masse,wir nennen es hier "Gummihaut",aufgefuellt.Danach war die Kofferraumklappe fast "Gasdicht".Gibt es zB.Bei "Berner"
Gruss dansker
10.10.2009, 19:42
#19
Kann mir jemand sagen woher ich die Kofferraumdichtung bekomme?
10.10.2009, 20:17
#20
_________________________
Dichtung Heckklappe ca.45€
Partnummer 51 71 1 908 443
