Alt 01.09.2006, 20:25   #31
D.v.A.
Fahrzeug: BMW 750iL Highline (E 32 ), EZ 7.5.1991, Kilometerstand im Mai 2006: 271.000 km
Standard Mittellager / Kardanwelle
Moin !
Mit dem geruhsamen Gleiten hat es seit kurzem ein Ende !
Nach der Reparatur des Mittellagers beim BMW-Händler war für ca. 600 km Ruhe.
Jetzt ertönt ein leichtes Dröhnen und Vibrationen unter Last. Besonders ausgeprägt zwischen 60 und 80 km/h. Ich vermute Unwucht an der Kardanwelle.
Kann es sein, daß die Kardanwelle vor der Demontage nicht markiert und falsch zusammengebaut wurde ?
Oder habe ich ein Auswuchtgewicht verloren ?
Danke und Gruß,
D.v.A.
D.v.A. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2006, 23:21   #32
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Es hort sich nach meinen kardanwellengeschichte an. um alles kurz zu erklaren ich habe tonnenlager, mittenlager , getriebegummis, motorlager und den gleichlaufgelenk gewechselt. Dann war ruhe im wagen! habe aber alles da unten zwei mal auseinandergenommen . Deinen problem kann als ursache getriebegummis oder motorlager haben.
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2006, 11:10   #33
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Gerade mal 600km ohne Probleme - das ist natürlich schade.
Ich habe mein Mittellager letztes Jahr irgendwo um die 295.000 km gewechselt, aktuell hat er nun 309.000km. Bislang sind keine Kardanwellen-"Anomalien" mehr aufgetreten.
Zitat von D.v.A.
Moin !
Das wäre natürlich gerade die typische Geschwindigkeit für das berühmte Vorderachs-Flattern. Aber dass es nur unter Last auftritt, spricht sehr für die Kardanwelle.
Halte ich für unwahrscheinlich - dann hätte das Problem gleich auftreten müssen und nicht mit Verzögerung.
Das Auswuchtgewicht ist an sich schon recht gut befestigt, aber auszuschließen ist es nicht. Das müsste man daran erkennen, dass die Kardanwelle nun irgendwo einen rechteckigen Fleck hat - dort nämlich, wo vorher das Gewicht war.
Ansonsten - Gebtirebelagergummis, Gleichlaufgelenk usw. kontrollieren, genau wie osl jaap schreibt.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 21:03   #34
D.v.A.
Moin !
Danke für die schnellen Rückmeldungen !
Ich werde den Wagen bis zum nächsten Wochenende erstmal stehen lassen.
Dann habe ich Zeit mal nach den Ursachen für die Vibrationen zu forschen.
Werde dann berichten, ob es neue Erkenntnisse gibt.
Gruß, D.v.A.
Alt 05.09.2006, 22:26   #35
keykubat
Fahrzeug: 750i
Für Mittelagerwechsel braucht man nicht die komplette Welle auszubauen.
Es reicht auch wenn man nur das vordere Teil abnimmt.
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2006, 23:31   #36
aha-cars
Fahrzeug: E32-750i (11.92)
Standard Mittellager - wie schaut's aus?
Urlaubsbedingt hatte ich nicht alles mitbekommen. Hast Du schon herausbekommen, was die Ursache für das erneute Vibrieren ist? Bei meinem 750 war neben dem Mittellager auch das Gleichlaufgelenk kaputt. Das habe ich natürlich nicht gleich gemerkt und ich mußte die Kardanwelle gleich zweimal hintereinander "zerreißen" und wieder zusammenbauen .
Andi
aha-cars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Foto-Doku: Mittellager wechseln Alexx BMW 7er, Modell E32 36 25.12.2005 18:30
Motorraum: weiterses klopfen nach Mittellager wechseln andi2609 BMW 7er, Modell E32 7 14.12.2005 23:25
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 23:04
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
Hardy-Scheibe + Mittellager Kardanwelle wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 0 18.08.2003 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
