Alt 14.06.2003, 23:15   #1
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Standard Wie geht eigentlich die SCH... Druckstrebe ab?
Hi Leute,
mal ne doofe Frage:
Die Druckstrebe an der Vorderachse ... am Wagen ist die ja nur mit dem fetten Bolzen fest, aber wie kriegt man das auf der anderen Seite ab?
Der Zapfen, der vom Gelenk abgeht dreht ja immer mit, wenn man die selbstsichernde Mutter unten abdrehen will.
Leider ist aber oben auch kein sechskant dran (wie´s ja sonst immer ist...) damit man evtl. irgendwo gegenhalten kann.
Vielleicht hat das ja hier schon mal jemand zerlegt und kann mir nen heissen Tip geben.
Dank sei ihm gewiss.
Gruss und gute Nacht
Henrike
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2003, 00:18   #2
Dome
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Hi Henrike
du brauchst zwei 17er Schlüssel und am besten wd40 um den rost zu entfernen und die schrauben zu lockern.
Zuerst sprühst du die schrauben und den rest gut mit wd40 ein und lässt es eine weile einwirken.
Dann mit einem Schlüssel gegenhalten und mit dem anderen die schraube lösen.Ist eigentlich eine arbeit von 15-20min je seite.
Um die neuen schrauben zu montieren entfernst du am besten den noch übriggebliebenen rost dann funzt das alles bestens.
Grüße dome
Dome ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2003, 10:20   #3
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Henrike [/quote]
Doch, kann man anhalten, ist etwas verdreckt oder vom Gummi verdeckt.
Nochmal gucken.
Wolf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2003, 22:46   #4
JoeGunn
Lange weg...
Fahrzeug: MB 129
Hi Leute,
tut mir leid, widersprechen zu müssen. Aber falls es wirklich um die Druckstrebe geht ist die Auskunft falsch,
ich nehme an, Ihr bezieht Euch auf die Pendelstützen. Für diese ist die Beschreibung richtig.
Die Druckstrebe ist mit einer selbstsichernden Mutter (22er) fest. Der Zapfen dreht sich nicht mit und muss folglich auch nicht gegengehalten werden. Falls die Mutter dennoch durchdreht, ist wohl das Gewinde hinüber... da hilft dann nur Gewalt.
Joe
JoeGunn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2003, 14:40   #5
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Guckst du hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/
und dann unter: Replacing ball joint boots
Es geht um was anderes aber die bilder sind hilfreich, weil der sechchkantschraube versteckt ist.
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2003, 20:35   #6
Henrike
Ungläubige
stimmt beides - danke.
Die Bilder zeigen es ja auch - es ist tatsächlich KEIN Sechskant vorhanden. In meinem Fall war auch tatsächlich das Gewinde kaputt.
Egal - mit ein bissel Gewalt isses nu draussen und das ist ja das wichtigste....
Danke.
Henrike
Heizung/Klima: Immer das gleiche bei dem Wetter.... SCH...Klima!?!!! Henrike BMW 7er, Modell E32 13 05.09.2007 08:06
Frage zu Querlenker und Druckstrebe Panther75 BMW 7er, Modell E32 17 16.09.2004 11:21
sch... jeans black BMW 7er, Modell E38 6 08.11.2003 05:05
Wo ist die Antenne und warum ist der Empfang sch...lecht ? P. Cattide BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2003 15:23
Druckstrebe und Buchse Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 13 29.10.2002 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
