03.04.2006, 12:30
#21
Lederfuchs
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Zitat von PeterLustig
Was will man mehr. Aber stinkt und qualmt der jetzt dauernd oder nur beim Anlassen?
Endlich kannste wieder fahren. Hat dich sicher einige Flüche gekostet
Stinkt jetzt nachdem er warm ist nicht mehr. War nur noch der Restdreck. Ist nicht so schlimm, der neue Auspuff liegt schon da.
Und geflucht hab ich nicht wenig. War`n richtig tolles Wochenende.
Aber nun is ja alles wieder gut.
Gruß Dad
03.04.2006, 13:20
#23
Lederfuchs
Zitat von Sassi740i
hast Du mal überprüft, ob der Kraftstoffdruck gehalten wird. Wenn nicht dann hast Du genau dieses Problem. Ich denke wenn der Wagen schlecht anspringt,
mußt Du viel orgeln. Kann der Kraftstoffregler sein!
MfG H.S
Kraftstoff glaube ich nicht, ist ja ersoffen. Und passiert nur im kalten Zustand, wie gesagt max. einmal im Jahr.
Gruß Dad
03.04.2006, 13:27
#24
† August 2007
Gruß Dad
Hi DAD
lass mal die ESD prüfen ob die noch schliesen, wenn die tröpfeln, hast zuviel Sprit im Zylinder, probier ESD Reiniger .
Gruß Reinhard
03.04.2006, 14:40
#25
Lederfuchs
Zitat von Rottaler2
Hi DAD
Gruß Reinhard
Auch wenn es komisch klingt, aber was zum Teufel ist ESD?
Und was ist dann ESD Reiniger?
Könnte mir vorstellen Einspritzdüsen
Gruß Dad
03.04.2006, 15:00
#26
750i powered by ROTTALER2
Gruß Dad
bingo, treffer und versenkt. ( elektronische einspritz düsen)
gib mal in der suche das wort -abkürzungen- ein und begrenze es auf
tipps und tricks e32, hier hatte reinhard eine aufstellung der abkürzungen
und ihrer bedeutung hinterlegt.
der reiniger wird dem benzin zugesetzt und löst die ablagerungen von den
spitzen der einspritzdüsen.
viele grüsse
peter
03.04.2006, 18:54
#27
Zitat von JoSch
Hi DAD,
meine Antwort ist zwar nicht speziell für den E32, aber meine Frau hatte an ihrem E30 ganz genau das gleiche Problem. Bin bald wahnsinnig geworden. Hatte Zündfunken und trotzdem ohne Gas zu geben alle Kerzen nass.
Bin dann verzweifelt in einen Regionalen E30-Forum auf eine für mich nicht nachvollziehbare Antwort gestoßen.
Der freundliche Forumler meinte, die Sicherung der Benzinpumpe ziehen, dan ca. 20 sek. starten, Sicherung rein und es müsste gehen.
In meiner Verzweiflung tat ich wie empfohlen. Also Sicherung raus, meine Frau starte und siehe da, nach ca. 15 Sek sprang die Kiste an. Ich sofort die Sicherung wieder rein und der Motor lief weiter.
Kein Automechaniker in meinem Bekanntenkreis kann mir eine plausible Antwort geben aber seither keine Probleme mehr. Meine Frau glücklich und ich ihr Held.
Gruß aus dem Saarland
Joachim
das ist doch ganz einfach. Dadurch werden überschüssige Benzindämpfe aus dem brennraum befördert. Das haben wir schon vor Jahrzehnten bei abgesoffenen Zweitaktern gemacht. Hier reicht es allerdings beim starten Vollgas zu geben, weil dann im Vergaser kein Unterdruck das Benzin anziehen kann....
CU
