Alt 24.11.2002, 00:03   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Orginal gepostet von subway47
ist sehr ausführlich. Zwar für den E34, passt aber auch für E32.
Das Dokument hab ich schon seit in paar Tagen auf der Platte - hilft mir aber bei der Blende oder wie man das Plastikteil da nennt nicht weiter, denn das sieht bei mir im E32 doch ein Stück weit anders aus. Da reicht z.B. (siehe gepostetes Bild) die Holzleiste direkt bis an die Uhr ran !
Ciao
Andreas
Alt 24.11.2002, 01:00   #12
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
kleine Holzleiste rausnehmen (links von Radio)
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2002, 01:02   #13
Andimp3
Orginal gepostet von drm
Und dann ?
Alt 24.11.2002, 10:03   #14
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Standard Also, so geht's...
...ist nicht sehr viel Arbeit, hab' ich auch schon gemacht.
Bin nämlich, was die Sauberkeit von Umbaumaßnahmen anbelangt absolut auf Deiner Seite!
Wäre nie auf die Idee gekommen, den alten Rahmen irgendwo abzuschneiden oder so.
Holzleistchen links neben Einbauschacht ist von innen mit einer Kunststoffmutter (M8) geschraubt. Um da ranzukommen muss die "untere Armaturenbrettverkleidung", also die breite Verkleidung über den Pedalen weg. Ist die kleine Holzblende nun weg, siehst Du darunter die erste Schraube, mit der der Rahmen befestigt ist. Nun muss die Leiste über dem Handschuhfach weichen. Du kannst sie entweder ausbauen (dürfte auch von innen verschraubt sein) oder einfach kräftig zur Seite schieben (in Richtung Beifahrertür). Das sollte langen, um auch an die zweite Schraube des BC-Rahmens zu kommen. Nun Rahmen raus ziehen (steckt über die ganze Breite unten mit einer 3mm breiten "Lippe" hinter der Mittelkonsole, mit etwas sanfter Gewalt kann man diese aber rausziehen. Einbau des neuen Rahmens entsprechend umgekehrt. Würde mal sagen, der Wechsel dauert maximal 20 Minuten.
Noch Fragen?
Meine Mail hast Du ja.
David.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2002, 10:56   #15
schlitzohr730il
Fahrzeug: E32 730il V8 + Suzuki 750GSXF
BC einbau
es sind 3 schrauben zu aus und einzubauen
eine links
eine rechts
eine unten am heizungsbedienteil
Mfg guenni
schlitzohr730il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2002, 14:11   #16
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Ja stimmt. Ist mittig nochmal von unten geschraubt. Hatte ich vergessen.
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 15:01
Radio ausbau... manytec BMW 7er, Modell E32 3 09.05.2004 12:19
OBC Birnentausch ohne Ausbau von Radio + OBC? Erich BMW 7er, Modell E32 11 05.12.2003 12:37
Radio Ausbau??? Wer weiss wie!! 750i-Brummer BMW 7er, Modell E32 9 21.06.2003 15:19
E38 Ausbau Konsole hinten? ricc BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
