21.11.2002, 10:27
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Tankinhalt laut BC
Habe meinen Bordcomputer freigeschalten zwecks Tankinhalt. Welcher ist jetzt der genauste?
Bei 6 ist glaube ich geklättet was immer das heisst. Und bei 7 weiß nich so genau aber ich denke mir mal das der genauer ist oder? Kann ich diese Werte auch auf den Blinker legen oder geht das nur mit den Standarteinstellungen?
21.11.2002, 12:39
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo arrie.
Welcher ist genauer ?
Bei Test06 (6) wird der Momentanwert angezeigt. Da siehst Du im Prinzip den Tank schwappen. Oder wenn Du mal schräg stehst ...
Test07 (7) ist zwar im eigentlichen Sinn auch nicht genauer, da die Werte ja von (6) kommen. Durch die Filterung werden aber die Störungen von (6) weitgehend eliminiert. Ich würde also (7) nehmen.
Außerdem kann (6), so wie ich das sehe, keine Werte kleiner 8 Liter anzeigen, da der Sensor dann wohl im Endanschlag ist. Bei (7) wird der Tankinhalt aber trotzdem recht gut hochgerechnet.
Auf den Blinkerschalter oder in die Tachoanzeige kannst Du die Geheimfunktionen leider nicht legen.
Viele Grüße, RR
21.11.2002, 15:00
Kein Teiletauscher
Danke
Habe ich mir schon gedacht das es so ist. Aber fragen kost ja nix. Kommt auch so fast genau hin mt den 8 L Reserve.
21.11.2002, 22:38
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Danke @ RoadRunner
Hab ich bei mir letztens auch bemerkt und hab schon fast einen Tobsuchtsanfall bekommen weil ich dachte das mein Tankgeber jetzt auch noch hinüber ist, aber jetzt bin ich beruhigter.
Stefan
22.11.2002, 08:24
Hallo knuffel.
Orginal gepostet von knuffel
Tach auch!
Der BC nimmt in Stellung 7 die Pegelstände im Tank über einen voreingestellten Zeitraum wahr
und bildet daraus einen arithmetischen Mittelwert.
Damit entfallen Momentanwerte(Schwappen und Schieflage) und man ist dem eigentlichen Tankinhalt näher.
Knuffel
[Bearbeitet am 22.11.2002 von knuffel]
Zumindest bei leerem Tank muß es mehr sein als das, denn der Sensor liefert ja nie weniger als 8L. Der BC mit Test07 schon.
Viele Grüße, RR
04.12.2002, 14:48
Fahrzeug: 740ia E38 bj.97
04.12.2002, 15:48
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Auf www.E34.de steht eine Anleitung.
Damit schaltest Du den BC-Service-Modus frei.
Dann weiter lesen, wie Du alles anzeigen läßt...
Signatur:
