Alt 29.06.2002, 18:57   #31
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi pimp!
pass auf.... ich würde es mal so sagen ...es kommt drauf an...also wenn du vorhattest deinen e32 noch lange zu behalten und zu fahren , dann würde ich auf jeden fall den motor komplett überholen , wenn du aber den wagen nicht so lange fahren willst dann würde ich nur ne austausch maschine einbauen !
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2002, 19:16   #32
Pimp Daddy
ne ich will ihn so lange wie möglcih fahren.
Kennst du Firma die das macht?
MFG
Pimp Daddy
Alt 30.06.2002, 10:35   #33
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Hört sich nach ner abgeschalteten Bank an
Ich suche:
Alt 30.06.2002, 10:44   #34
Standard Chip tuning
Also ich habe bei meinem e32 735/1
km 165.365 einen chip rein machen lassen mit kennfeld anpassung habe gewonnen ca 30 NM und ca 20 ps habe sportauspuff von Reuter Motorsport daran
Alt 30.06.2002, 16:10   #35
730iV8
Benutzerbild von 730iV8
Fahrzeug: E38 735i ´00
hi pimp...das ist eine verölte kerze...da musst du das membranventil das die ölzufuhr zum motor regelt auswechseln lassen...kostet nicht die welt. hatte ea auch schon...es sind die beiden zylinder die am nähsten an der frontscheibe sind (weiss nicht wie man die zählt), die laufen dann net richtig...vor allem an der ampel und im stand ist es krass. hatte das selbe problem...passiert jedem v8...ausser denen die den neuen ansaugtrackt haben...aber die gab es erst ab '96 und somit nur im e38
mfg Carl
730iV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2002, 16:11   #36
730iV8
hatte vergessen: der motor bekommt an den beiden zylindern unmengen von öl und deshalb nützt auch ein kerzenwechsel nix.
Alt 30.06.2002, 21:43   #37
Polecat
HI!
@pimp
du sach mal frisst deiner denn schon ÖL ?
und wiviel hat er jetzt gelaufen ?
Alt 30.06.2002, 22:05   #38
730iV8
ich hatte das problem bei 160tkm, habe das ventil wechseln lassten (membran war gerissen) und jetzt hat er 220tkm runter und läuft wie ein bienchen.
Alt 30.06.2002, 22:46   #39
Polecat
Hi!
jo die sind ja auch ganz zähe die motoren,nicht wie 750i !!!
Alt 30.06.2002, 23:59   #40
Pimp Daddy
Also ist es wahrscheinlich das "Membranventil das die Ölzufuhr zum Motor regelt". Gibt es dafür eine genaue Bezeichnung?
Meiner hat jetzt 164Tkm.
Es könnte also hinkommen.
Ob er Öl verbraucht weiss ich nicht. Müsste ich mal checken.
Werde diese Woche die Ventile wechseln.
Danke für den TIP!!!
MFG
Pimp Daddy
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 02:06
Zum Thema Lackversiegelung Eric Fahrzeugpflege 7 29.03.2006 19:39
Zum Thema Gasfahren weiter unten... Gunnar BMW 7er, Modell E32 3 02.01.2003 12:20
Zum Thema Diebstahl BayernRider BMW 7er, Modell E32 42 22.10.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
