Alt 24.10.2005, 15:23   #1
Skinni_n
Benutzerbild von Skinni_n
Fahrzeug: BMW 735i (E38) 1999
Standard Funktion Drosselklappe
Wie funktioniert die Drosselklappe beim 730i V8 E32 mit Bowdenzug(Seilzug)?
Meine Frage ist: Wie wird sie angesteuert... über das Gaspedal oder sitzt irgendwo noch ein Stellmotor oder so....
Gruß Heiner
Skinni_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2005, 15:53   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=13&fg=15
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...35&hg=35&fg=10
Merk Dir die Seite. Wenn Du Deine Chassisnummer eingibst, hast Du alles genau da. Besser geht es nicht.
Zum Vergleich die DK vom 750, da ist an der Seite der Stellmotor dran fuer EML
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...80&hg=13&fg=15
Und dann sitzt ein Poti am Gaspedal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...54&hg=35&fg=15
Alt 24.10.2005, 16:41   #3
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
HI,
wird vom Gas-Pedal angesteuert
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2005, 19:26   #4
Skinni_n
Danke Jungs....
Das hilft mir weiter.... Habe gesehen, das sich die Klappe nicht bewegt. Hatte aber keine Zeit mehr für eine genauere diagnose.
Gibt es bei der Bowdenzugmimik irgendwelche schwachstellen, die öfter kapputt gehen?
Grüße und nen schönen Abend
Heiner
Alt 25.10.2005, 03:59   #5
Standard Jawohl
die hakten sich frueher gerne aus. Das war besonders gefaehrlich beim Betrieb mit Tempomat, da ging das Gas einfach hoeher und hoeher. Man hat dann nachtraeglich solche Sicherheitsoesen eingebaut.
Gibt es beim Haendler
Schau auch mal unter Tipps und Tricks nach, da habe ich eine genaue Anleitung reingesetzt wie die Bowdenzuege eingestellt werden muessen.
Elektrik: E32 740i BC Frage Balkanac BMW 7er, Modell E32 4 24.08.2005 17:58
Drosselklappe Grundstellung einstellbar? holgics BMW 7er, Modell E38 0 19.03.2005 20:37
Elektrik: Einfrieren des Stellmotors der Drosselklappe Alpi BMW 7er, Modell E32 3 07.02.2005 10:44
EML meldet sich, angeblich ist Drosselklappe defekt Piti BMW 7er, Modell E32 1 05.12.2002 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
