Alt 07.10.2005, 06:25   #21
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Wenn der Wagen etwas schräg steht, kann es durchaus schon sein, daß noch ein Rest im Tank ist und der Wagen trotzdem ausgeht. Aber sonst in der Ebene bleiben maximal ein paar Tropfen drin ...
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2005, 06:58   #22
(Und dem ganzen Sprit der einem entgegenspritzt
Wenn man was an den Benzinleitungen machen will -wie z B Filter wechseln-, dann zieht man das oder die (je nach Motor) Benzinpumpenrelais, macht den Motor an oder laesst ihn orgeln bis die Benzinleitungen leer sind bzw der Druck entsprechend raus ist aus dem System.
Alt 07.10.2005, 12:24   #23
K.R.I.S.
Freude am Fahren!
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Würde es nicht reichen, wenn ich den Tank bis fast zum anschlag leerfahre (bis dahin wo die Lampe eigentlich leuchten müßte) und messe dann an den Kontakten mit dem Durchganksprüfer auf durchlass gesen masse des Tankgebers?
K.R.I.S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2005, 17:17   #24
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi K.r.i.s
Der Plus kommt von der Birne vom Endschalter kommt Minus, solange der Endschalter keinen Kontakt macht, kannst am Stecker Plus messen. Überbrück den Pin (Kabel SW/RT/GE) mit Masse, dann sollte die Lampe bei Zündung brennen.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 08.10.2005, 09:41   #25
K.R.I.S.
Freude am Fahren!
Ja, beim anschalten brennt die Lampe ja, nur dann wenn der Tank leer ist nicht. Dann kann ich doch dann trotzdem am Deckel des Tanks an dem Pin mit dem Durchgangsprüfer gegen masse messen, und müßte bei leerem Tank ein"pieeee" zu hören bekommen, oder mache ich da gerade einen Denkfehler?
Alt 08.10.2005, 11:03   #26
Rottaler2
† August 2007
Jein! kommt auf den Piepser an was der aufnimmt, den es geht noch über einen Widerstand. Du kannst das Kabel am Tauchrohrstecker auf Masse halten, dann müsste die Lampe brennen. Es ist unter dem Fondsitz rechts noch eine Steckverbindung X260 21pin am Pin 10 und Tauchrohr am Pin 11 BR/VI.
Gruß Reinhard
735i:Schalter oder Automat? Dr.No BMW 7er, Modell E32 48 26.11.2005 09:16
Felgen/Reifen: KESKIN KT5, oder MAE Monoblock, oder weiter Styling 92 freak BMW 7er, Modell E38 67 15.08.2005 16:34
730i V8 behalten oder verkaufen? WOLF BMW 7er, Modell E32 6 12.04.2005 09:10
Reifenkauf beim BMW Partner oder ATU oder??? Jo BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2003 20:33
CC oder LKM spinnt Thorsten BMW 7er, Modell E32 5 04.07.2002 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
