Alt 04.10.2005, 12:14   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi @
Hab gerade nachgeschaut, AUC-Sensor ist am Kühler links, das Kabel auch links, das Steuergerät ist hinterm Lautsprecher links, von dort ein kabel zum Steuerteil der Heizung.
Gruß Reinhard
Alt 04.10.2005, 14:16   #12
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Zitat von BMWHarald
Servus!
Der AUC-Kabelbaum wird durch die Öffnung nach außen geführt, wo auch Seitenblinker- und EDC III Kabel nach außen geführt werden. Die Öffnung ist direkt hinter der Dämmatte.
Beim E32 braucht man also kein Loch in die Karosserie bohren!
Viele Grüße!
Hallo Nochmal!
Jetzt hatte ich mich so gefreud, aber leider scheint das nicht zu passen. Die Durchführung für den Seitenblinker ist Oval und die Tülle für AUC rund.
Damit bin ich wieder auf der Suche nach einem Bild der AUC Kabeldurchführung.
Grüße!
Dateityp: jpg AUC 004 klein.JPG (75,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg AUC 007 klein.JPG (37,7 KB, 23x aufgerufen)
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2005, 16:06   #13
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hmmm...
Ich habe die Info von Hendrik (gebrauchte E32-Teile) und habe den Kabelsatz in meinem E32 auch so verbaut - passte hervorragend!
Auf dem AUC Kabelbaum ist noch eine kleinere Tülle aufgepresst. Die kannst Du aus der großen Tülle rausziehen und die dann die ovale für den Seitenblinker entsprechend anpassen - schon bist Du im Kotflügel und kannst weiter nach Gunnars Einbauanleitung vorgehen!
Ich habe den E32 im Bereich der A-Säule schon ziemlich "nackt" gesehen und dabei ist mir keine Kabeldurchführung aufgefallen, die diese Form hätte...
Viele Grüße!
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2005, 18:23   #14
210kW
ehemals "habib"
Hallo!
In dem ovalen Seitenblinkerloch?
Dann scheint es als hätte ich den falschen Kabelsatz.
Grüße!
EDIT:
Gerade kontrolliert anhand der Teilenummer, der Kabelsatz ist schon der Richtige. Dann muß es wohl eine weitere Kabeldurchführung geben.
Geändert von 210kW (04.10.2005 um 18:33 Uhr).
Alt 04.10.2005, 21:04   #15
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hallo
hat wehr einen schaltplan vom auc kabelbaum mit farbcode der leitungen?
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2005, 21:11   #16
Rottaler2
† August 2007
Zitat von jenki
hallo
Wenn du am Sonntag kommst, ist alles da, da kannste kuken wie wild.
Gruß Reinhard
Alt 04.10.2005, 21:52   #17
210kW
ehemals &quot;habib&quot;
Zitat von jenki
hallo
Hallo!
Hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >>LINK<<
Nennt sich Englisch: Automatic Air Recirculation.
Hier noch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil 2 und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil 3
Grüße!
Alt 19.10.2005, 18:28   #18
jenki
hallo
so hab heut mein AUC bedienteil bekomen die gute nachricht ist, ich muß nich das klimasteuerkerät umprogrammieren.
die schlechte ist ich kan die luft nur zwischen stark und schwach regeln und ausschalten geht garnicht.
wohran kan das liegen????
mfg Dragan
Alt 19.10.2005, 22:13   #19
Rottaler2
† August 2007
Hi Dragan
Löte das Schwert nach !!!!!!!! AUC hat nichts mit dem Gebläse zutun, nur wenns umschaltet wird die Luft vom Innenraum genommen.
Gruß Reinhard
Alt 20.10.2005, 11:08   #20
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Es gibt ein anleitung mit bildern fur AUC nachrustung bei e34er: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings_beta/auc_einbau.pdf
Ich glaube das geht anlich bei der e32. Es ist ein gleiche loch an der beifahrerseite fur der PDC kabelbaum. Aber wan das fahrzeug kein PDC hat gibt es dieser loch auch nicht. Ich denke das ist gleich bei der loch fur AUC kabel.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Problem bei AUC einbau RDV-001 BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2009 16:07
Automatische Umluft Control (AUC) - Funktionsweise Don Pedro BMW 7er, Modell E38 1 17.12.2007 16:11
AUC Nachrüsten Kabelverlegung 210kW BMW 7er, Modell E32 6 01.05.2006 19:46
Motorraum: AUC Sensor testen ? Joe735 BMW 7er, Modell E32 3 29.03.2005 13:08
Innenraum: auf AUC nachträglich umbauen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 5 31.07.2004 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
