Alt 05.08.2005, 19:10   #1
750e32
Fahrzeug: 750i (E32)
Standard Komisches Rucken bei 750 (Getriebe? Differential?)
Hallo alle zusammen,
habe ein Problem mit meinem 750. Bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h aufwärts gibt es ein starkes Rucken, als würde das Getriebe in dem nächsten Gang Wechseln, aber das Auto befindet sich bereits im 4-Gang und wenn man beschleunigt verschwindet das Ruckeln, nur wenn man die Geschwindigkeit halten möchte ist es wieder da, beim beschleunigen verschwindet es wieder. Der Tempomat schlatet auch einfach aus bevor es anfängt zu Ruckeln.
Und ich habe noch festgestellt das beim Anfahren von 0-60 km/h ein schwaches vibrieren vorhanden ist. Ich habe lange überlegt und gedacht das es probleme am Getriebe gibt (ist nicht mehr das neueste), aber der Drehzahlmesser und die Geschwindigkeit bleiben konstant, nur das Ruckeln ist halt da. Jetzt glaube ich das, dass Sperrdifferential evtl. defekt ist.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt? Wäre sehr dankbar für jegliche Hilfe.
750e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2005, 06:19   #2
Das starke Rucken wird wohl sein, wenn der Drehmomentwandler auf 'fest' geht (also kein Schlupf mehr). Das ist so als wenn er noch einmal schaltet.
Koennten evtl. die Motorstuetzlager sein und die vom Getriebe.
Habe ich letztes Jahr bei meinem ausgewechselt und er laeuft viel vibrationsaermer.
Dieser Thread ist auch ganz interessant
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...291#post380291
Alt 23.08.2005, 17:32   #3
750e32
Standard vielleicht EML
ich habe eine neue Vermutung bezüglich des "ruckelns". Habe jetzt bereits rund 2000 km zurückgelegt und festgestellt, dass es beim EML probleme gibt. Die EML leuchte beginnt bei langsamer fahrt bis ca 40 km/h manchmal an zu leuchten und das Auto fährt dann nur noch 40 km/h. Nach abschalten des Motors und einiger Zeit warten ist es wieder normal. Nach einer Motorwäsche ist mir auch vorgekommen das sich die EML-leuchte eingeschlatet hat und das Auto hat mit voller kraft beschleunigt ohne das ich etwas mit dem Gaspedal gemacht habe.
Habe das Auto auch an einem Diagnosecomputer angeschlossen und habe festgestellt das irgendwo in der Elektronik ein Stromverlust ist, jedoch weiß ich nicht genau wo. Meine Vermutung ist das vielleicht der Elektrische Gasgeber defekt sein könnte, womit auch das "ruckeln" zu erklären wäre und vielleicht der Stromverlust. Das Getriebe kann ich jetzt ausschließen und im differential sind sonst auch keine geräusche oder ähnliches zu hören, habe vor kurzem alle Dichtungen ausgetauscht.
Alt 24.08.2005, 02:17   #4
hier ist einer zu verkaufen
Alt 24.08.2005, 16:18   #5
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Hallo 750e32 !
Das mit dem Rucken ist ein verbreitetes Problem, erst kürzlich hat einer deswegen gepostet:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=42003
Ich denke, Du bist auf dem richtigen Weg, auch ich halte es für ein EML-Problem.
Nun auch an Dich die Frage: Funktioniert Dein Tempomat bei über 100 km/h noch?
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2005, 19:19   #6
750e32
Standard Ruckeln
Hallo Alexx!
ich habe es mit dem Tempomat ausprobiert und er haut mich ständig raus, ab 100 geht dann nichts mehr. Glaube es ist was Elektronisches den beim Beschleunigen und Kick-Down läuft er einwandfrei.
Habe jetzt diverse Motronic Steuergeräte gekauft und probiere sie aus, ich teile euch mit falls ich ein Erfolg erziele. Falls ihr neue ideen habt würde ich mich freuen.
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 13:38
Fahrwerk: Getriebe leichtes Rucken beim Anfahren, aber erst 83000km Jo BMW 7er, Modell E38 0 09.02.2005 15:33
Motorraum: Wie robust ist das Getriebe eines 750? DasPhantom BMW 7er, Modell E32 10 04.08.2004 03:08
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
