02.12.2004, 08:32
Fahrzeug: 750i
verbrauch 750i bj 89
hi bin neu im forum und habe uach gleich n problem mit meinem 750i bj 89...
habe auch die forum suche benutzt jedoch icht richtig was rauslesen können....
also das auto stand ca 2 jahre in einer werkstatt und ist jetzt seit einem monat im betrieb, bisher nur stadtverkehr...
der boardcomputer zeigt einen verbauch von 29 - 30 l / 100km, finde ich etwas heftig, habe im tips & tricks forum vom cc menü des bc gelsen darf man dasauch während der fahrt anmachen?
desweiteren knallt der wagen die gänge ganz schön rein, jedoch keine leistungsverluste.
danke schon mal
02.12.2004, 08:46
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Hab änhliches Problem - hoffe auf die kommende inspection und lasse dort einiges Prüfen.
Vielleicht Hilft Dir mein thread weiter
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=30201
Gruß Philipp
02.12.2004, 09:06
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
hi bmw 750i,
also meiner säuft eigentlich auch wie ein Loch aber mehr wie 20 ltr habe ich noch nicht durchgebracht....also denke hier ist was faul....nur braucht man zur Fehlersuche mehr Infos.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
02.12.2004, 23:19
Fahrzeug: 750i
da kann ihc erstmal wohl nichts ändern... wie sieht es aus wenn ich wie in tips und tricks beschrieben das steuergerät zurücksetzte schaltet er besser bzw ohne ruckeln?
02.12.2004, 23:46
† 13.09.2016
Also Steuergeräte zurücksetzen kann Dir da schon helfen.
Ansonsten würde ich auf jeden Fall das Getriebeöl und das Sieb wechseln.
Hast Du den Verbrauch mit dem BC ermittelt ?
Vergiss das erstmal - Rechne beim Tanken mal nach - bei 30l müsste der Sprit ja schon fast aus dem Auspuffrohr laufen...
Der BC spinnt schonmal gerne in seinen Angaben... das kannste aber irgendwo einstellen.
Also mein Fuffi braucht so zwischen 14 und 16l, und das mit konstanter Boshaftigkeit.Fahstrecke: Täglich 2 mal 25 km Stadt/Landstrasse zu gleichen Teilen gemischt.
Uli
03.12.2004, 07:48
Fahrzeug: 750 i E32
Also meiner Verbraucht oder besser gesagt schluckt in der stadt ca 23-25 ltr.
Wo bei ich sagen muss das da viele kurzstrecken mit drin sind und viel stop and go, eben berlin da kann mann nicht anders fahren.
auf der bahn sind es dann im schnitt 12 ltr.
gruß Michael Alburg
03.12.2004, 08:02
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Genau!
Meiner nimmt im Winter im Stadtverkehr in Berlin auch 20l bis 23l.
Ich glaube das ist noch zulässig.
Auf der Bahn zwischen 11 und 15l, je nach Fahrweise.
Pit aus der Hauptstadt
