Alt 11.10.2025, 23:00   #1
Charlotte32
Fahrzeug: E32-735i 09.86
Standard E32 - 735i kein Zündfunke mehr, HILFE!
Sehr geehrtes BMW Forum,
Ich bin Charlotte32(Name meines Autos&#129392 und brauche unbedingt euere Hilfe.
Ich habe folgendes Problem mit meinem E32 735i 220PS EZ 12.86
Der Wagen ging nach kurzer Warmlaufphase im Stand einfach aus.
Benzin war genügend im Tank, Ihn danach wieder zu Starten war unmöglich.
Zuerst habe ich den Funken an den Zündkerzen getestet, Fehlanzeige kein Funke.
Nichts dabei gedacht, Verteilerfinger und Kappe sowie den KW Sensor erneuert.
Ergebnis immer noch kein Funken.
Sicherheitshalber geschaut ob die Nockenwelle noch dreht, dass tut Sie.
Dann habe ich eine Zündkerze direkt auf das Hauptzündkabel (welches zur Verteilerkappe geht) der Zündspule gesteckt und es hat gut und kräftig gefunkt.
Wieder alles richtig angeklemmt, gestartet , nix da, ab Verteilerkappe keinen Funken.
Dann habe ich nach 3 weiteren probierten Zündspulen, die ich noch zur Hand hatte den Test mit der Flackernden Prüflampe um zu schauen ob der Leistungstransistor im DME in ordnung ist gemacht.
Ergebnis, Lampe hat geflackert.
Die Zündkabel habe ich alle durchgemessen, sind ok.
Die Kerzen sind nach mehrmaligen Startversuchen auch nass, Kraftstoffversorgung also auch ok.
Das Relais vom DME habe auch getauscht, es klickte wie das Alte bei Zündung ein.
Ich bin ebenso aufmerksam jeden Punkt durchgegangen, der in diesem Beitrag zu finden ist:
735i startet nicht mehr - kein Zündfunke :( (Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=242316)
Leider alles erfolglos, also hoffe ich das Ihr einen guten Rat für mich habt, was ich noch tun kann.
Denn so langsam weiß nicht mehr weiter und bin am verzweifeln😔
Freue mich über euere Antworten.
Liebe Grüße
Charlotte32
Charlotte32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2025, 08:31   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
die Zündspule hängt direkt am Zündschloß. X33 Pin 2 , grün 4m² und X20 Pin 7, grün 2,5mm² (X20 ist der große Runde Stecker vom Motorkabelbaum).
Vlt spinnt das Zündschloß rum. Beim Starten sollten 12V anliegen.
Alle Massepunkte überprüfen. (Auch das Dicke unten am Motorblock)
Es scheint ja mit einer Zündkerze zu klappen und sobald mehr Zündkerzen dran sind bricht die Spannung zusammen (nur eine Vermutung).
Gruß Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2025, 08:53   #3
hier noch aus unserem E32 T&T: Was tun wenn der M30 Motor (730i/735i, 6 Zylinder) nicht mehr will? Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...&highlight=M30
Verteiler- und Verteilerkappe koennten Risse haben, der Verteilerfinger auch mal von unten, also nicht sofort zu sehen, wenn man die Kappe abnimmt. Ist schon oefter berichtet worden, gab wohl mal ne schlechte Serie. Auch der mittlere Pin im Verteilerdeckel ist mir schon mal gebrochen.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...erteilerfinger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e32b12.blogspot.com/search/label/Distributor
Geändert von Erich (12.10.2025 um 09:28 Uhr). Grund: Zusatz nach Post von GB41
Alt 12.10.2025, 09:01   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Da ein Zündfunke an der Zündspule vorhanden ist, liegt der Fehler dahinter. Da er auch einspritzt, fehlt an der DME und Sensorik garnichts... sonst täte er das nicht.
Ich kenne Verteilerkappen, da klemmt der Graphitstift in der Kappe... es wird nicht an der Kerze gefeuert, es wird der Graphit gefeuert. Und der ist dann sehr, sehr schnell weg. Kappe defekt.
Es käme auch der Verteilerfinger in Frage, auch die Dinger brennen durch.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2025, 20:09   #5
Charlotte32
Hallo Ihr Lieben 😊,
freu mich sehr über euere Tipps
@ Scheitig,
ich hab mir im Schaltplan die genaue Pin Belegung und die Steckerformen rausgesucht und messe das morgen mal durch.
Halte euch auf dem laufenden....
Vielen dank schonmal für euere Zeit 👍.
Beste Grüße,
Charlotte32
Alt 14.10.2025, 10:13   #6
Charlotte32
ich habe habe bei eingeschalteter Zündung auf der Zündspule (15 und 4)
8,12 V gemessen und beim Starten viel die Spannung ab auf 7-6V.
Das gleich auch beim verwenden einer anderen Batterie.
Dann habe Ich nochmal die Spannung bei eingeschalteter Zündung gemessen über die 15 von der Zündspule und masse am Federdom, da waren es dann 11,..V
Kann das mit dem Zündschloss zusammen hängen? Wie kann ich das am prüfen oder ausschließen?
Danke für Eure Hilfe.
Alt 14.10.2025, 10:54   #7
uli07
Klemme 15 ist ja Zündungsplus. Hat mit dem Zündschloß normal nichts zu tun es sei denn alles was bei Zündungsplus laufen sollte hat auch nur so wenig Spannung. Dann wäre eventuell das Relais kaputt. Ich würde mal direkt eine Verbindung von Batterie Plus auf Klemme 15 an der Zündspule legen, nur zur Probe.
Alt 14.10.2025, 11:14   #8
GB41
11.xxx V beim Startversuch an Klemme 15... was gibt's daran zu meckern?
Der Anlasser läuft, Zündung ist an... gibt's da irgendwas besseres als 11V?
Vorbildlich, besser geht es nicht.
Übrigends gibt es nichts Schlimmeres als Rückstrom in eine Motorsteuerung einzuspeisen. Das geht direkt von der Batterie dann in die Steuergeräte und in den Rest der anderen Steuergeräte des Fahrzeugs. Ideal zur Verkürzung jeglicher Lebenserwartung in den Sekunden Bereich. Dann geht der Strom über den Einspritzkabelbaum in das restliche Bordnetz. Einfach nur geil zu reparieren, ausgebrannte Leitungen sind dann das kleinste Problem.
Beispiel: lege 12V von der Batterie zur Zündspule. Nun geht Strom ins Bordnetz, Klemme 15 ist ja nun scharf... Aktiviere nun das Heizungsgebläse... es gehen 30-40A nun vom Zündkabelsatz in das Gebläse und über den Sicherungskasten, aber nicht über die versorgenden Relais. Einfach nur geil... nach ein paar Sekunden raucht es dann.
Alt 14.10.2025, 11:22   #9
uli07
Ich hatte eigentlich vorausgesetzt das der vorhandene Draht an Kl 15 erst abgezogen wird. Sonst kann es schon wie du schreibst zu Problemen kommen.
Alt 14.10.2025, 11:59   #10
Charlotte32
@Uli
Sag mal was für ein Relais meinst Du könnte kaputt sein?
@GB41
Die 11,..Volt liegen aber nur an solange die Zündung an ist, sackt aber beim Startversuch ab 7-8 Volt.
Danke und viele Grüße
Charlotte32
E32 735i startet nicht - kein Zündfunke paddler96 BMW 7er, Modell E32 3 12.04.2022 22:49
Elektrik: 735i startet nicht mehr - kein Zündfunke :( Lipo BMW 7er, Modell E32 37 12.02.2016 08:38
Kein Zündfunke und kein Strom auf Sicherung 23 AHG535i BMW 7er, Modell E32 3 11.05.2015 15:11
Elektrik: 7er e32 kein zündfunke kein einspritzsignal Mar1975co BMW 7er, Modell E32 68 14.03.2008 17:43
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
