Alt 03.09.2025, 13:55   #1
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
Standard Finde keinen passenden Endtopf für E32
hallo
wie oben steht fimde ich keinen passenden endtopf
der erste von kfz teile24 waren die rohre zum mittetopf zulang und falsch gebogen
jetzt der von leebmann24 da sind die rohrer zu kurz die müssten 4-5cm länger sein damit man mit schelle befestigen kann
leebmann24 schreibt dazu = Laut BMW gab es hierzu vor einiger Zeit eine Teilenummeränderung. Daher können wir Ihnen leider keinen anderen Artikel mehr liefern.
Es könnte zudem erforderlich sein, den Vorschalldämpfer zu ersetzen.
kennt jemand das problem und kann was dazu sagen
weil selbst eben als ich hier bei uns bei BMW war die wissen im moment auch nicht mehr und müssen erst nach fragen die wollen sich in paar tagen melden
ich hoffe das hier einer was weiß
danke
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2025, 14:23   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wenn garnichts hilft, kannst Du ja Verbindungsrohre samt Schellen beim Leebmann Endtopf montieren. Gibt es in allen Durchmessern und Längen.
Gruß Achim
Alt 03.09.2025, 15:45   #3
Helgraf
ok kannst mir vieleicht link schicken welche das sein sollen
danke
Alt 03.09.2025, 16:01   #4
Puddlejumper
Welchen Durchmesser muss es sein?
Alt 03.09.2025, 16:12   #5
Helgraf
keine ahnung
ist dieser artikel bei leebmann24 = 10119426
da steht aber nichts dabei
Alt 03.09.2025, 20:22   #6
Durchmesser vermutlich 50mm + 47, jedenfalls sind die Dichtringe zum Vorschalldaempfer 50mm + 47mm, siehe Nr. 5 und 6 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...t_system_rear/
Du koenntest natuerlich auch nachmessen an dem Teil, dann bist Du sicher
Geändert von Erich (03.09.2025 um 20:48 Uhr).
Alt 03.09.2025, 23:12   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ich hatte vor 20 Jahren mal einen neuen Entschalldämpfer bei BMW gekauft.
Die Anschlusstücke waren nur ein paar cm lang.
Der Endtopf muss an die Rohre geschweißt werden.
Alt 04.09.2025, 11:48   #8
Helgraf
das kann es aber nicht sein wenn dann in paar wochen was am mitteltopf ist kann ich dann endtopf auch gleich wieder neu machen
das sind die durchmesser 50 - 54
Alt 04.09.2025, 12:02   #9
Puddlejumper
Auf das kurze Stück kann man Verbindungsrohre anbringen.
Hatte das, als ich meine Klappe am Auspuff ersetzt habe durch eine Reparaturklappe. Da war das Rohr noch kürzer. Und klappte.
Auspuff Verlängerungsrohre bekommt man zuhauf im Internet. Dazu passende Schellen.
Man müsste die Länge der Verbindungsrohre wissen.
Z.B.: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hoerr-edelstahl.de/Auspu...4-56-5-mm.html
Alt 04.09.2025, 12:19   #10
Helgraf
ok
müssten die nicht auf jeder Seite unterschiedliche Durchmesser haben – einmal 50 und einmal 54?
Da habe ich bis jetzt nämlich nichts gefunden.
oder denkst du das die 54 - 56,5 bei mir passen ?
Geändert von Helgraf (04.09.2025 um 12:31 Uhr).
Die neue MINI App Connect Us findet den passenden Partner für prickelnde Dates. Artos Kommentare zu 7-forum.com News 1 04.04.2013 06:07
Fahrwerk: Vibrationen - und ich finde keinen Grund dafür 400000km BMW 7er, Modell E32 53 20.04.2011 17:10
Finde keinen aussagekräftigen Titel. Vielleicht: "ESD- Innenleben"? Carlton BMW 7er, Modell E38 19 17.09.2009 19:53
Sitzheizung hinten nachrüsten, finde keinen Stecker.. Miatch BMW 7er, Modell E38 32 17.01.2009 21:39
Felgen/Reifen: Wo gibt's die passenden Alu-Zentrierringe von e34 auf e32 Alu? austrobayer BMW 7er, Modell E32 11 03.04.2008 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
