Alt 19.07.2023, 17:09   #1
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Standard Kardanwelle überholen
Ich bräuchte mal euren Rat:
Am E 32 740 dürfte das Mittellager am Kardan hinüber sein, weshalb ich dieses samt Hardyscheibe wecheln wollte.
Normalerweise hole ich beim Leebmann. Der ruft jetzt 170 fürs Mittellager auf und die Hardy gibts dort nur als Febi.
Hab jetzt das Mittellager von Meyle als Alternative beim Autodoc entdeckt, kann das was?
Vielleicht hat ja jemand eine andere Idee für bezahlbare hochwertige Teile.
Unglaublicher Weise hab ich vor 5 Jahren für den E 38 das baugleiche Lager für 40 Euro original geholt. Tolle Preisentwicklung
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2023, 20:45   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Der Thementitel ist etwas irreführen. Ich dachte die Welle soll überholt werden
Wenn man noch mehr sparen möchte und das eigentliche Gummilager noch in Ordnung ist, kann man auch nur das Kugellager tauschen... Kosten 5€ im Zubehör - BMW Teilenummer: 26121225140
Zu der Haltbarkeit eines kompletten Mittellagers von Meyle kann ich nichts sagen
Das Mittellager vom E38 ist nicht Baugleich mit dem vom E32.
Alt 20.07.2023, 07:48   #3
Mittellager 26121226657 ? bei daparto Preisvergleich eingeben,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/ ab ca. 20 EURO
Meyle Lagerung MEYLE-ORIGINAL: Art.-Nr.: 3002612103/S mit Kugellager,
TRUCKTEC AUTOMOTIVE Lagerung Art.-Nr.: 08.34.060 mit Kugellager
Alt 21.09.2023, 06:25   #4
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Servus,
welches hast du jetzt bestellt ?
ich hab nur das Kugellager bestellt. Ich hoffe der Gummiring ist noch in Ordnung. kostet jetzt 175€ seh ich auch ned ein
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2023, 06:33   #5
Movie222
Im Zubehör:
8€ nur das Lager
9€ das komplette Mittellager
Da würde ich nicht hoffen, das der Gummiring noch in Ordnung ist. Wäre mir bisschen zu gefährlich
Alt 21.09.2023, 07:04   #6
32vdriver
Servus,
Hab das erstmal hinten angestellt, u. a. weil der Auspuff/Kat noch nie vom Krümmer getrennt war...wird also interessant.
Aktuell macht der ABS-Sensor hinten am E38 schlapp.
Da ja diesbezüglich hier immer zum Originalteil geraten wird, werd ich den Senor demnächst mal für knackige 222 Euro bestellen...schon schräg wie sich die Preise entwickeln.
Aber berichte mal welches Mittellager du genommen hast, und ob du damit zufrieden bist.
Alt 21.09.2023, 09:25   #7
7er_Christian
das Kugellager allein hätte ich wahrscheinlich auch billiger bekommen,
da ich mehr bestellt hatte habe ich es einfach mal mit in den Warenkorb. Kostet auch schon 42€ NUR das Kugellager. Also wenn der Gummiring nicht mehr geht brauch ich eh ein komplettes Mittellager.
Ich muss mein Getriebe auch tauschen und die AGA will ich auch neu machen habe letzte Woche bei FOX zugeschlagen, gabs 15% . mal sehen. Wird auch erst im Winter was
Alt 28.09.2023, 08:31   #8
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus!
Du willst beim 740i nur das Kardanwellenmittelkugellager tauschen und den 30 Jahre alten Gummidämppferring drin lassen? Im ernst? Ich habe bisher die Mittellager meiner alten Kisten immer wegen eines verschlissenen Gummidämpferringes austauschen lassen, aber noch nie weil das Lager defekt war. Gerade beim E32 würde ich an der Kardanwelle gleich alles erneuern was geht, wenn ich sie schon mal in der Hand habe.
Mit Meyle Ersatzteilen habe ich bisher übringens keine schlechten Erfahrungen gemacht, mit Febi (bei Fahrwerksteilen) dagegen schon. Und von Meyle bekommt man das komplette Mittellager für nicht mal 20€. Da würde ich nicht weiter drüber nachdenken was ich mache.
Schönen Gruß
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2023, 13:46   #9
7er_Christian
da hast du recht, mache ich natürlich gleich mit . wie ich es bestellt habe, hatte ich gedacht man braucht das alter Lager nur auspressen und das neue rein.
So ein Gummiring hatte ich nicht auf dem Schirm.
Alt 04.10.2023, 12:58   #10
32vdriver
Standard Apropos Gummiring
Habe nun das Mittellager von Meyle gekauft.
Das Gummilager sieht schon etwas brüchig aus.
Aber seht selbst.....
Dateityp: jpg 20231004_132150.jpg (79,9 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20231004_132206.jpg (81,2 KB, 30x aufgerufen)
Elektrik: Kombiinstrument überholen in WÜ/SW/BA dr_dünsel BMW 7er, Modell E32 4 17.05.2012 20:27
Motorraum: Drosselklappe M30 mit EML überholen. T-Bird E32: Tipps & Tricks 0 21.03.2012 10:09
Fahrwerk: Vorderachse überholen Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 64 21.05.2008 07:58
Habe meine Kardanwelle überholen lassen - teures Vergnügen! HighWheels BMW 7er, Modell E32 11 20.04.2008 17:49
Motorraum: V12 überholen? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 14 02.11.2004 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
