Alt 25.02.2023, 22:40   #1
xBery
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
Standard Nach Lichtmaschine tausch startet Motor nicht mehr
Grüßt euch,
muss mich leider mit einem Problem melden.
Letzte Woche Freitag musste mein BMW abgeschleppt werden.
Der Motor hat sehr seltsame Geräusche von sich gegeben.
Vorsichtshalber habe ich den Ventildeckel demontiert (Bank 2). Dummerweise habe ich den Valvetronicmotor vorher nicht per Tester zum Ausbauen "vorbereitet", dieser ist mir dann beim demontieren entgegengesprungen :/.
Da nichts auffälliges zu sehen war haben wir die Lager im Riementrieb geprüft, siehe da das Lager der Lichtmaschine war beschädigt. Heute haben wir alles komplettiert. Komischerweise startet der Motor nicht mehr. Dreht aber.
Ersatzteil Lichtmaschine ist ein Generalüberholter Bosch.
Der Valvetronicmotor Bank 2 lässt sich nicht anlernen. Bank 1 erfolgreich Bank 2 wird abgebrochen.
Was mir außerdem aufgefallen ist, ist dass die Lautsprecher im Sekundentakt ein knacken von sich geben, auch wenn ich den Schlüssel abnehme.
Ein rauschen hatte ich normalerweise nur wenn ich laut Musik gehört hab.
Fehlerspeicher hab ich ausgelesen, zeigt mir nur den Valvetronicmotor an.
Anlernen wie gesagt ohne Erfolg.
Motor dreht aber startet nicht.
Kann mir eventuell jemand weiterhelfen ?
Vielen dank im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Bery
xBery ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2023, 00:28   #2
xBery
Kleines Update:
Batterie 2 Stunden laden lassen.
Siehe da Motor Startet. Nach dem Starten lassen konnte ich auch den Valvetronicmotor Bank 2 anlerne.
Problem jetzt:
Motor läuft sehr unrund in der Kaltlaufphase, danach ruhig.
Nimmt aber kein Gas an. Sobald ich auch nur leicht aufs Gaspedal tippe,
knickt die Laufruhe ein und er schüttelt sich.
Könnte Falschluft sein.
Außerdem hatte ich im Fehlerspeicher Magnetventil Auslass Bank 1 drinne.
Diese hatte ich ausgebaut, in Öl gereinigt und mit neuen Dichtungen wieder eingesetzt.
Werde Morgen oder im laufe der Woche weiter sehen.
Bin offen für Tipps und Tricks
Alt 26.02.2023, 06:10   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Bei der Demontage des Deckels könnte der Excenterwellensensor beschädigt worden sein.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2023, 12:45   #4
xBery
Hmm könnte sein. Würd das aber nicht zu einem Fehlerspeicher Eintrag führen ?
Und sorgt ein Defekt von dem Sensor für einen so schlechten Motor Lauf?
Danke dir
Alt 26.02.2023, 13:54   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatte das auch, Vanos Auslass Bank 2. Auto war kaum fahrbar, ein Geruckel und Gestottere, Auto stand in der Firma danach, wo ich arbeite.
Waren neue Magnetventile verbaut seit einiger Zeit.
Zum Glück hatte ich noch ein altes Zuhause liegen. Das mitgenommen, getauscht und wumm...Wagen lief wieder sauber.
Stecker auf dem Ventil kontrolliert? Wieder richtig eingesteckt?
Gruß Achim
Alt 26.02.2023, 13:57   #6
xBery
Wagen läuft wie aus einem Traum heute wieder soweit ohne Probleme, Motor springt an, in der Kaltlaufphase sehr unruhig, nach paar Sekunden läuft er Rund als wäre noch nie etwas gewesen. Ich lese den gleich noch mal aus und melde mich dann erneut.
Die Stecker sind richtig drauf, waren aber an eins zwei stellen blank, man konnte die Kupferleitung sehen. Diese haben wir nur erneut Isoliert.
Alt 26.02.2023, 14:02   #7
Puddlejumper
Hatte das auch mal, Kabel blank vom Stecker eines Magnetventils Bank 1, hat mir dann eine Sicherung im IVM zerschossen, so das er nicht mehr anlief und KW Sensor als Fehler brachte.
Hast Du auch den kleinen Unterdruckschlauch wieder am Reinluftkanal aufgesteckt? Klingt banal, aber kann passieren :-)
Alt 26.02.2023, 16:57   #8
xBery
Welchen Schlauch genau meinst du ? Kann gerne mal nachgucken.
Ja denke bei mir sind’s auch die Leitungen, die waren wirklich an einigen Stellen hart geworden und aufgebrochen. Wo kann ich den am besten ein Stück Leitung dafür bestellen ? Würde es dann die Tage mal nachlöten.
Hoffe danach läuft er noch mal besser.
Macht es Sinn so zu fahren ?
Oder könnte es mehr zerstören ?
Danke dir für deine Hilfe
Alt 26.02.2023, 17:13   #9
xBery
Die Sicherungen im IVM Modul sind bei mir noch ganz. Ich starte den gleich mal und schicke mal ein Bild vom FS rein.
Alt 26.02.2023, 17:47   #10
xBery
Das wäre das Bild von FS:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/6RdMmw6
Hab auch ein Video vom leerlaufgemacht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=W8uF...b_channel=Bery
Geändert von xBery (26.02.2023 um 17:58 Uhr).
Elektrik: 750i - Getriebe schaltet nicht mehr hoch, Motor startet nicht mehr o1li BMW 7er, Modell E38 23 17.07.2021 08:01
Motorraum: Motor startet nicht mehr nach Batteriewechsel tkrauss82 BMW 7er, Modell E38 8 29.07.2019 14:05
Motor startet nach codieren nicht mehr Uwe_7 BMW 7er, Modell E38 2 02.01.2017 14:11
Elektrik: Nach Kurzschluss startet Motor nicht mehr Djwebstar BMW 7er, Modell E38 1 12.05.2014 19:22
Motorraum: Motor startet nicht mehr bmwfreunde BMW 7er, Modell E32 51 01.05.2010 06:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
