Alt 06.10.2004, 20:38   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage Xenonlicht ausgefallen, nur 9,5V kommen an
Hallo Kollegen!
Habe das Problem, das mein Xenon vorne rechts ausgefallen ist.
Am Stecker zum Steuergerät kommen leider nur noch 9,5V an anstatt 12V!
Kennt jemand diese Problem und vielleicht sogar die Stelle, wo man suchen muss?
Ich habe mal etwas von der Radlaufverkleidung gehört, dass es dahinter gerne "Schimmeln" wird...
Meine Notlösung wäre vorerst ein Kabel von der linken Seite zu ziehen und die rechte Seite "in Reihe" zu versorgen!
Ist davon abzuraten (Sicherungen, Temperatur, Spannungsabfall) oder kein Problem??
Gruß und vielen Dank an alle Ratgeber,
Thomas
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2004, 22:03   #2
Pace
Frage
da fällt mir noch ein, dass es eine zeitlang zuvor immer mal ausging (rechts) und nach erneutem Anschalten in der Regel wieder ging; könnte es also auch das LKM sein???
Thomas
Alt 06.10.2004, 22:56   #3
Pimp Daddy
wende dich mal an @BMWupptich, Uli heisst der gute Mann und ist der kompetenteste Mensch den ich in Sachen Elektro/Xenon kenne!
Der hat mir schon öfter geholfen und ist mega nett!
MFG
Pimp
Alt 07.10.2004, 00:01   #4
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Hast Du das original Xenon drin? Bosch oder Hella?
In Serie schalten würd ich lassen, da sonst logischerweise der doppelte Strom über die eine Zuleitung fließt.
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2004, 00:39   #5
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
vermute mal das LKM hat nen schaden.
Alt 07.10.2004, 01:36   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn schon keine richtige Spannung anliegt dann zuerst die Sicherungen checken. Und dann LKM nachlöten. Da findet man nach den Jahren fast immer eine schlechte Lötstelle.
Frank
Alt 07.10.2004, 01:44   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ciao
Amando
Hi !
Das wäre keine Serienschaltung,sondern ein Parallelschaltung......
Daher der doppelte Strom über die Zuleitung zur intakten Lampe.
Über die Zuleitung zur zweiten Lampe fließt wiederum der normale Strom.
Bei einer Serienschaltung halbiert sich der Strom.....
Knuffel
Alt 07.10.2004, 01:49   #8
Amando540i
Zitat von knuffel
Hi !
Knuffel
Das ist natürlich richtig. Hab das "in Serie" vom Fragesteller übernommen ohne drüber nachzudenken. Is schon spät.
Alt 07.10.2004, 09:04   #9
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
@Pace,
ich würde auch mit großer Wahrscheinlichkeit aufs LKM tippen,
habe gerade gestern am 735er meiner Frau versucht die Ursache
für den Ausfall des Abblendlichts Beifahrerseite zu finden.
Dort kommen genau wie bei Dir nur 9,5V an.
Nur hat nachlöten nichts gebracht, das Relais fürs Abblendlicht
schaltet sauber, allerdings funktioniert nur die Fahrerseite.
Weiß jemand, ob da evtl. ein bestimmtes Bauteil auf der Platine
verantworlich sein kann? Bei meinem 750er hatte ich genau dasselbe
Problem, auch da hat Nachlöten nichts gebracht. Erst durch
ein "neues" LKM von Hendrik war das Problem weg.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2004, 23:14   #10
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Guten Abend,
ich nehme mal an das Xenon ist nicht orginal, sondern das umgebaute (gedremelte) Xenon??!!
Dann liegt das Problem, wie hier schon beschrieben am LKM, darin ist ein
Schaltrelais wo die Kontakte schon mal leicht angekohlt sind und den Strom
schlecht leiten.Ein Relais ist für beide Seiten zuständig (2 Kontakte) davon
ist ein Kontakt nicht mehr in Ordnung oder Lötstelle in der Nähe vom Relais.
Ist Orginal Xenon drin z.B. von Hella (Werksseitig verbaut!!) dann liegt es nicht
am LKM, weil dieses Xenon direkt geschaltet ist (LKM wird übergangen). Es liegt
dann wohl ein Kabelbruch vor oder ein Steckkontakt in der Zuleitung ist
korrodiert.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
bc anzeige ausgefallen michl BMW 7er, Modell E32 16 31.01.2008 21:34
Instrumente teilweise ausgefallen Schlaubär BMW 7er, Modell E32 14 06.04.2006 01:52
Elektrik: BC + Tempomat ausgefallen / 220 km/h Höchstgeschwindigkeit (vorher 250) NEOjr BMW 7er, Modell E32 17 15.11.2004 19:36
Hat Xenonlicht manuelle Leuchtweitenregulierung?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2004 18:04
Digital-, Tank- und Verbrauchsanzeige ausgefallen nobbi BMW 7er, Modell E32 1 04.05.2004 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
