Alt 11.05.2020, 17:50   #1
Crasher86
Fahrzeug: E32-730i V8 (05/92)
Standard Ruhestrom 0,18 A . K3 relais
Guten Tag,
Da meine Batterie sehr schnell schlapp machte habe ich mal den Ruhestrom gemessen.
Dieser lag bei 0,18 Ampere.
Also im Sicherungskasten unter der Motorhaube angefangen die Sicherungen zu ziehen. 1-29 brachte keine wirkliche Änderung. Verbrauch sank nur auf 0,16 Ampere.
Als ich das Braune Relais 61.36.1388746 rauszog, sank der Ampere Wert auf ~0,06 Ampere.
Wenn ich mich auf meiner Suche nicht verirrt hatte ist es das K3 Entlastungsrelais KLR.
Hat jemand eine Idee ob ich da völlig falsch bin? was ich noch testen ersetzen könnte damit ich das Problem beseitigen kann?
Geändert von Crasher86 (11.05.2020 um 18:19 Uhr).
Crasher86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2020, 23:35   #2
Relaisbelegung nach Baujahr Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-relaisbelegung.htm
Alt 12.05.2020, 19:23   #3
Crasher86
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Kann man irgendwie diagnostizieren ob es sich eher um einen Relaisdefekt oder einen defekten KLR handelt?
Nur als Frage. Mein 730i V8 160KW automatik ist Schadstoffklasse E2 (Euro1 / 14) hat der eigentlich überhaupt einen Kaltlaufregler der Stromverbraucher könnte? Bzw. kann da was anderes an dem Relais hängen?
Oh ich schätze mal
KLR steht für was anderes (da in den von dir verlinkten Sicherungskastenlinks ja englische Begriffe gemeint sind). Was könnte das denn sein?
habe bis jetzt auch keine Sicherung gefunden die das Relais mit Strom versorgt.
Geändert von Crasher86 (12.05.2020 um 23:45 Uhr).
Alt 13.05.2020, 00:19   #4
Crasher86
Also nachdem ich den Schaltplan durchwühlt ('91 leider keinen '92 gefunden falls es den gibt) habe fand ich jetzt erstmal das K3 relais (siehe Anhang)
ich schätze mal phone transceiver bezieht sich auf ein Autotelefon, dass ich nicht besitze. Oder hat das was mit dem BMW C Business RDS Radio zu tun?
kennt sich da einer aus?
die Sicherungen 15 und 18 hatten keinen Effekt also fallen die Ableitungen weg.
ich gucke morgen mal ob ich die Sicherung 35 finde zur auxillary relay box.
Sonst noch jemand eine Idee?
Dateityp: jpg bmw strom.jpg (94,5 KB, 7x aufgerufen)
Geändert von Crasher86 (13.05.2020 um 00:26 Uhr).
Alt 13.05.2020, 04:31   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das Fahrzeug besitzt ein Leerlaufregelventil, vermutlich ist das im Zusammenhang mit KLR gemeint... und ja das kann defekt sein..
Alt 13.05.2020, 06:55   #6
Die Schaltplaene sind doch nicht vom 1.1. - 31.12 eines Jahres, wenn Du den Monat angibst in Deinem Profil anstatt nur 92, dann kann man auch den richtigen Schaltplan dazu nehmen, hier sind alle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
der 1991 Plan ist von 09/90 - 08/91, 1992 Plan von 09/1991 - 08/92, 1993 dann fuer den Rest der Baureihe bis 1994
Und da das USA Plaene sind: USA E32 haben keinen Kaltlaufregler, K3 X57 unloader relay KLR bedeutet KLemme R
Hier das selbe im E38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/134390
In 2010 haben wir das schon mal auf Bimmerforums besprochen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...t-with-key-off
unloader relay: These relays turn off the power from large draws of electricity during the starting procedure = Ueberlastschutzrelais, schaltet starke Verbraucher aus waehrend des Motorstarts
Sicherung 35 ist in Zusatzrelaisbox 1 im Motorraum siehe Seite 0660-03, weitere sind auch unter der Ruecksitzbank, 30-33, 40-43, 44-47, 48-51, 56-59 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_93.pdf
und mit Verdacht auf Radio koenntest Du fast auf der richtigen Spur sein.
R - Radio (Zündschlüsselstellung, Herstellerspezifisch) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfztech.de/kfztechnik/el...eichnungen.htm
Oder das Zuendschloss hat einen Defekt.
Geändert von Erich (13.05.2020 um 07:39 Uhr).
Alt 13.05.2020, 14:49   #7
Crasher86
Vielen Dank. hab 05/92 hinzugefügt.
muss mich wohl bei meiner ersten Kontrolle einmal vermessen haben.
Sicherung 30 (braun) Innenbeleuchtung verbraucht bei mir im ausgeschaltetem Zustand 0,12-0,13 Ampere.
Also habe ich 0,05 Ampere "Normal"-Verbrauch wenn ich entweder das K3 relais ziehe oder Sicherung 30.
hat jemand eine Idee welcher Bereich mit der F30 beleuchtet wird?
Alt 13.05.2020, 22:41   #8
ist doch alles im Detail im Stromlaufplan, siehe die Seiten mit der Sicherungsbelegung, Si. 30 ist fuer
Tuerschlossheizung ZKE
Zentralverriegelung ZKE
elektr. Fensterheber ZKE
elektr. Schiebedach ZKE
zentrale Karrosserie Elektronik ZKE = GM, RM
Innenlicht ZKE
hier noch kozenrtierter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://fusesdiagram.com/bmw/fuse-bo...bmw-7-e32.html
Fuse 30 7.5A
Mirrors (also fuses 12, 16 – 18, 42, 44)
Central locking (also fuses 20, 31)
Heated door locks (also fuse 17)
Windows (also fuses 17, 20, 31, 44)
Sliding roof (also fuses 17, 20, 31, 44)
Body control unit (also fuses 17, 44, 47)
Interior lights (also fuses 5, 17, 33, 44)
Seat memory (also fuses 16 – 18, 42, 44)
Zentrale Karosserie Elektronik im Detail mit Testanleitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm
Geändert von Erich (14.05.2020 um 03:03 Uhr).
Alt 14.05.2020, 14:20   #9
Crasher86
Standard Mein Problem gefunden
Bei mir sieht das aus wie im Anhang.
Selbst mein Aufkleber zeigt mehr Sicherungen.
Alle Sicherungen gezogen außer 30 = 0,18 Ampere
So beim ziehen der Sicherung 30 und reinstecken klackt mein Licht Steuergerätmodul Modul entfernt = 0,05 Ampere.
Im Licht Steuergerät alle lötpunkte angeschmolzen brachte keine besserung.
(Hatte danals bei meinem Kontrollmodul vorne die fehlermeldung rücklicht defekt behoben.)
Also dachte ich mir. was müsste noch im lichtsteuermodul stromkreise deaktivieren.
also habe ich die Tür-Schalter manuell eingeklemmt. Und schon bei der ersten tür (Hinten rechts) war es sofort sichtbar.
Strom ging direkt auf 0,05 ampere runter. Hab ihn jetzt erstmal fixiert. Bis ich ihn ausbauen kann. Muss wohl diesen plastik schieber irgendwie aufbauen. Oder einen alten anderen finden. Sicherheitstechnisch relevant ist das fixieren nicht oder? Müsste im juli zum tüv
Vielen Dank �� an alle.
Dateityp: jpg 7F82DB48-03A0-4457-ADD9-0D8DD27EB83F.jpg (94,8 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 863FC044-24F2-4555-AB89-12266B9B6509.jpg (90,8 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von Crasher86 (14.05.2020 um 15:04 Uhr). Grund: Lichtkontroll modul mit licht steuergerät modul ersetzt
Alt 14.05.2020, 14:32   #10
Lichtkontrollmodul? Oder meinst Du das Grundmodul?
Lichtkontrolmodul sitzt vorne links im Motorraum, das Grundmodul (GM = ZKE) sitz unter dem Ruecksitz Fahrerseite.
Elektrik: Ruhestrom Sewa BMW 7er, Modell E32 22 01.08.2023 12:52
E38-Teile: SUCHE Ruhestrom Relais Bozkurttr Suche... 1 31.10.2016 22:38
Elektrik: Ruhestrom? retovonwartburg BMW 7er, Modell F01/F02 7 12.11.2013 13:07
E38-Teile: Ruhestrom Relais YogiTea Suche... 0 13.01.2013 13:04
E38-Teile: Ruhestrom Relais K27 für E-Sitze BMW_733i Suche... 1 18.05.2012 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
